[B] [2.2 benzyna] Obrotomierz - skąd bierze sygnał?
Postprzez Szarbia » 10 kwi 2016 17:50:41
Motam zmote i potrzebuję odpalic obrotomierz. I teraz pytanie - skąd on bierze sygnał? Jest tam jakis czujnik?
Jak podlaczylem z cewki V8 to obrotomierz wskazywal glupoty.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Re: [B] [2.2 benzyna] Obrotomierz - skąd bierze sygnał?
Postprzez RudeBoy » 10 kwi 2016 19:15:10
Zapewne z czujnika obrotów wału.
Postprzez brum » 10 kwi 2016 19:27:13
Obrotomierz będzie zle pokazywał bo jest dostosowany do R4. Niby można kombinować z opornikami, diodami itd ale najlepiej dać taki z V8.
Przerabiałem to u siebie i wsadziłem obrotomierz z V6 czyli wszystko oprócz tarczy, czyli płytka, silniczek, wskazówka. Ale nie widać różnicy i nie da się rozpoznać że było coś kombinowane.
Postprzez jrzeuski » 10 kwi 2016 19:32:16
A co za różnica dla czujnika obrotów wału ile jest garów? :niewiem:
Postprzez brum » 10 kwi 2016 19:38:16
Czujnik tutaj nie ma nic do rzeczy po sygnał idzie z ECU i później elektronika obrotomierza przelicza.
Postprzez Huberek » 10 kwi 2016 20:08:36
Sygnał idzie z ECU, z tego samego złącza które idzie na aparat zapłonowy (pin nr 1), zielony przewód 1,5 mm^
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez Szarbia » 10 kwi 2016 20:17:23
W B jest tak, ze kazdy czujnik idzie odzdzielnie do licznika (czyli analogowo) ale sam licznik jest juz cyfrowy, tzn. ma duzego scalaka :mrgreen:
https://lh3.googleusercontent.com/zsVor ... 26-h769-no
https://lh3.googleusercontent.com/1RGR7 ... 26-h769-no
Jak podlaczylem kabel obrotomierza do cewki to na wolnych bylo 5 tys niestabilnie a potem po zwiekszaniu gazu uspokoilo sie na 4 tys i dalej roslo. Dlatego naisalem glupoty.
Na czujnik wału korb czy rozrzadu obrotomierz nie reagowal wcale.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez brum » 10 kwi 2016 20:19:12
Napisałem już że to elektronika obrotomierza/licznika to przelicza. I nic z tym nie zrobisz.
Postprzez cinek1983059 » 10 kwi 2016 21:22:26
wypowiedz bruma powinna zakończyć temat, bo w frocie b nie ma innej mozliwości
cinek1983059
Obrazki: 35
