[A] Oświetlenie kabiny
[A] Oświetlenie wnętrza
Postprzez Mateusz » 21 mar 2013 09:44:19
Witam od pewnego czasu wewnątrz auta świeci się światło nie wiem co jest tego przyczyną ale na pewno nie wyłączniki krańcowe przy drzwiach światło nie gaśnie w ogóle. Jeśli ktoś miał z tym problem to niech się przyzna co pomogło :D
Mateusz
Dołączył(a): 28 lut 2010 13:49:13
Re: [A] Oświetlenie wnętrza
Postprzez Komand » 21 mar 2013 10:51:43
HANKOOK napisał(a):Witam od pewnego czasu wewnątrz auta świeci się światło nie wiem co jest tego przyczyną ale na pewno nie wyłączniki krańcowe przy drzwiach światło nie gaśnie w ogóle. Jeśli ktoś miał z tym problem to niech się przyzna co pomogło :D
Sprawdzałeś wyłącznik w zamku tylnej szyby?
Komand
Postprzez madcar » 21 mar 2013 13:09:38
a może włącznik świateł coś nawalił ? ten którym się włącza oświetlenie wnętrza poprzez pociągnięcie pokrętła do "siebie"...tak mam przynajmniej w A long po lifcie 97-98 rok
8;)
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez emil1906 » 24 mar 2013 15:15:00
Witam zanikło mi podświetlenie w kabinie na żadną krańcówkę w drzwiach nie reaguje,żarówki sprawdzone,gdzie szukać usterki?
emil1906
Dołączył(a): 31 maja 2010 17:15:07
Re: Oświetlenie kabiny
Postprzez brum » 24 mar 2013 15:22:21
włączniki sprawdź
Postprzez Mateusz » 07 maja 2013 13:21:36
sory ze dopiero teraz odpisuje ale okazalo sie ze przy antenie dach przeciekal i zgnila plytka od oswietlenia w podsufitce przez co zrobilo sie tam zwarcie i swiecilo stale podobno pasuje z vektry a pozdrawiam
Mateusz
Re: [A] Oświetlenie kabiny
Postprzez beko26 » 29 maja 2013 12:50:58
Jestem posiadaczem Frontery A 1994 r. 2,0.
Mam również mały problem z oświetleniem kabiny. Czy można prosić o mały instruktaż który kabel przy lampce sufitowej do czego służy ? Jak włączyć światło główne bez otwierania drzwi ? Czy napięcie ciągłe napięcie na kablu środkowym ( obok tego od otwierania drzwi ) powinno ciągle wynosić 10,8 V czy to oznaka jakiegoś zwarcia ? Czy są jakieś lampki od innych samochodów pasujące do tego modelu ?
beko26
Dołączył(a): 05 wrz 2011 12:10:42
frontera a 97 włącznik czasowy oświetlenia kabiny
Postprzez grazyna5167 » 17 cze 2013 17:38:27
witam ,gdzie znajduje się włącznik czasowy oświetlenia kabiny
grazyna5167
Re: frontera a 97 włącznik czasowy oświetlenia kabiny
Postprzez brum » 17 cze 2013 19:04:48
W przedniej lampce.
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez grazyna5167 » 23 cze 2013 14:09:47
beko26 napisał(a):Jestem posiadaczem Frontery A 1994 r. 2,0.
witam,u mnie włącza włącznikiem świateł ,światło oświetlenia kabiny ,tylko ja mam frotkę z 97 ,deska jest nowego typu
grazyna5167
Postprzez rochas » 23 cze 2013 18:50:47
emil1906 napisał(a):Witam zanikło mi podświetlenie w kabinie na żadną krańcówkę w drzwiach nie reaguje,żarówki sprawdzone,gdzie szukać usterki?
pociągnij do siebie pokrętło świateł (na sucho/po stacyjce) jak nie zadziała to szukaj po kablach do bezpiecznika :)
pozdro !!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez jrzeuski » 24 cze 2013 07:01:50
rochas napisał(a):pociągnij do siebie pokrętło świateł (na sucho/po stacyjce) jak nie zadziała
Na pewno nie zadziała, bo on nie ma tego pokrętła. W starej desce światła włącza się przyciskami.
Postprzez rochas » 24 cze 2013 10:19:27
ops..... nie wiedziałem o tym a kierowałem się wiedzą o innych modelach opla nawet z tego co pamiętam corsa z lat 80 miała ten myk jak ja w swojej '98 "liftówce"
sorki za zmyłkę
rochas
Obrazki: 22
Postprzez jrzeuski » 24 cze 2013 10:25:10
Stara deska to projekt chyba jeszcze Isuzu. Wygląda jak siekierą ciosana, zaraz po wojnie :D
Postprzez grzesst27 » 11 mar 2017 20:32:51
Czyli że jak świeci non stop, to może być wina samej lampki?
Bo ja wszystkie krańcówki wyciągnołem (szt.2), sprawdziłem i wyglądają OK, a światło świeci.... tzn. świeciło, bo wyjąłem żarówkę, tylko jak uzbrajam alarm, to pika 4 razy zamiast 2 - tak jakby były któreś drzwi nie zamknięte. Myślałem że trzeba iść po kablach od drzwi po podłodze (pod dywanikami) i szukać gdzie złapał zwarcie z podłogą, ale jak to może być lampka to nawet lepiej, bo szybciej się zrobi ;;;))).
A tak na wszelki wypadek... Wie ktoś jak te kable dokładnie przebiegają we Frocie A Sport środek poliftowy?????
-- Dodano 12 mar 2017 13:19:28 --
OK OK OK!!!!
Cofam pytanie, już sobie zrobiłem, pan fachowiec jak składał boczek to przycisnął kabelek i przetarł się po 2 latach, łapał masę i świecił....
grzesst27
Dołączył(a): 04 mar 2011 08:13:52
