[B] Przednie spryskiwacze
Re: [B] Przednie spryskiwacze
Postprzez Huberek » 30 maja 2014 14:11:32
ogarnąłem te spryskiwacze, nawet ich nie musiałem wyciągać.
Igła nie pomogła.
Rozpiąłem wężyki i przedmuchałem co się da kompresorem.
No i jest gitara.
-- Dodano 02 cze 2014 22:47:49 --
klejnus napisał(a):To ja się podepne do tematu. W mojej frocie po zakupie dopiero dojrzałem brak zbiorniczka na płyn do spryskiwaczy. Zamówiłem używkę wpiąłem wtyczkę i 0 reakcji. Wycieraczki się uruchamiają a silniczek 0 reakcji. Pomierzyłem miernikiem i brak prądu. Ktoś tu pisał o sterowniku który odpowiada za kilka funkcji. Gdzie go szukać? Jak on wygląda? bezpieczniki całe i zdrowe. Zostaje mi tylko lecieć po kablu i szukać przerwy. Jakieś propozycje?
Z bezpiecznika F11D (bezp 11 z kabiny) powinien iść przewód szaro-biały 1,5 mm* i rozgałęzia się na:
- przerywacz/sterownik przednich wycieraczek (nie ma wpływu na pracę pompki)
- styk wycieraczek w przełączniku zespolonym pod kierownicą (styk nr 3)
- styk pompy spryskiwacza szyby w przełączniku zespolonym pod kierownicą (styk nr 1)
wszystkie trzy przewody powinny być szaro-białe i powinno być na nich +12 V przy włączonym zapłonie
jeśli wycieraczki chodzą, to do tego miejsca powinno być ok.
ze styku nr 7 przełącznika zespolonego powinien odchodzić przewód czarno-niebieski 1,5mm*, odgałęzia się na:
- znowu sterownik/przerywacz przednich wycieraczek (odejście nieistotne)
- przerywacz/sterownik tylnych wycieraczek (odejście nieistotne)
- styk nr 1 w silniku pompki spryskiwacza szyby przedniej (sprawdź kontrolką czy przychodzi + przy manipulacji przełącznikiem zespolonym)
wszystkie trzy przewody powinny być czarno niebieskie i powinno pojawić się na nich +12 V przy załączeniu spryskiwaczy przełącznikiem zespolonym (zapłon ON oczywiście)
ze styku nr 2 silnika pompki spryskiwacza powinien odchodzić przewód czarny 1,5 mm* do masy (sprawdź kontrolką czy masa jest na stałe)
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez sid30 » 09 cze 2014 20:16:36
i mnie dopadł problem silniczka ( frotka a 98r) ale okazało się że jego wymiana jest dość prosta i naprawdę nie trzeba zdejmować nadkola :) Najpierw wymontowałem żarówkę, zawsze to jakieś 2-3 cm więcej miejsca na dłoń, potem cienkim śrubokrętem wypiąłem z obudowy pojemnika spryskiwaczy zaczep obudowy 2 silniczków, Jak to się zrobi to już jest z górki :) zdjęcie obudowy silniczków i ich wyjecie nie jest wielką filozofią, ciągniemy dziada do góry i już :)) trzeba pamiętać żeby przed ich wyjęciem opróżnić pojemnik z płynu :)
Do tego miejsca było spoko ale się okazało że silniczek nie jest problemem, to do niego napięcie nie dochodzi wiec czeka mnie zabawa ze sprawdzaniem w którym miejscu pierdziachnęła instalacja :(
i naprawione :) ale łatwo nie było niestety :( problemem była przepalona instalacja pod kierownicą .. starość k... starość :)
sid30
Obrazki: 9
Dołączył(a): 10 gru 2011 15:34:09
Postprzez tupek » 26 mar 2017 16:04:52
Ma ma dziwny problem z spryskiwaczem przedniej szyby, pompka na krótko działa, na kostce pojawia się napięcie, ale jak zepnę wszystko do kupy to nic nie goli.
Nawet wycieraczka się nie załączy przy próbie spryskiwania.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez brum » 26 mar 2017 16:07:42
Manetka, bezpiecznik, przekaźnik.
Postprzez tupek » 26 mar 2017 16:18:37
No ale napięcie do kostki dochodzi podczas pociągania manetki, ale jak podepnę ją pod do pompki to nic nie chodzi.
Coś gdzieś czytałem że jest jakiś moduł sterowania i jakiś przekaźnik tam zdycha, tylko nie wiem gdzie go szukać.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez brum » 26 mar 2017 16:22:08
Napięcie w kostce jest między pinami czy między jednym i masą karoserii?
Postprzez tupek » 26 mar 2017 18:01:02
Właśnie między pinami w kostce jest napięcie a pompka nie działa, nie działają wtedy wycieraczki które powinny załączyć się na pewien czas.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez brum » 26 mar 2017 18:04:12
Zmierz jeszcze prąd i podmien pompkę.
Postprzez tupek » 26 mar 2017 18:54:44
Tak podejrzewam że napięcie będzie prawidłowe ale prąd może być za mały żeby wzbudzić silniczek sprysku.
Czyli problemem może być manetka.
Rozbiera się ją jakoś, czy trzeba polować na inną?
tupek
Pochwały: 20
Postprzez brum » 26 mar 2017 19:19:33
Można podgiac w niej blaszki, ale jeśli by był słaby prąd to może masa słaba.
Postprzez tupek » 26 mar 2017 19:30:09
Masę podłączyłem osobną dla sprawdzenia i nie przyniosło to spodziewanego efektu.
A moduł też odpowiada za pracę pompki czy tylko wycieraczek?
tupek
Pochwały: 20
Postprzez brum » 26 mar 2017 19:31:48
A nie wiem.
Postprzez tupek » 16 kwi 2017 09:01:06
Już spryski działają.
Trafnie podejrzewałem manetkę, gdyż po jej rozkręceniu okazało że styk odpowiedzialny za załączanie pompki jest w czarnym nagarze i dlatego nie przewodzi.
Po oczyszczeniu i poskładaniu wszystkiego sprysk przedni zagadał ale tylny nie.
Następnie zabrałem się za polutowanie przewodów na przelotce tylnej klapy ( były urwane i stopiły się ze sobą) bo nic nie działało.
Po naprawie okazało się że zaczął działać tylny sprysk, nie wiem czy to jest jakoś połączone.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Kaczuszka » 23 cze 2017 14:58:52
Przejrzałem temat i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
u mnie silniczek od spryskiwaczy reflektorów po załączeniu świateł bzyczy i bzyczy i tak do momentu aż nie wyłączę świateł a do tego co ciekawe nie podaje cieczy na lampy ale to inny temat. Pytanie dlaczego bzyczy i pracuje na światłach gdzie szukać usterki? Na chwilę obecną jest odłączony by się nie zjarał.
Kaczuszka
Postprzez Jake » 25 cze 2017 11:01:05
Szukaj problemu w sterowniku od spryskiwaczy reflektorów. Uklad ma dzialac tak, ze JESLI wlaczone sa swiatla, to JESLI spryskujesz przednia szybe, sprysuja sie rowniez reflektory. Musza byc spelnione dwa warunki. Jesli spryskuje caly czas, to pewnie gdzies sie zrobilo zwarcie. We Frocie A to jest taka duza czerwona kostka wygladajaca jak przerosniety przekaznik przy prawej lampie po maska. Jak jest w B to nie powiem, ale wiesz za czym szukac.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez Kaczuszka » 25 cze 2017 19:06:18
Jake napisał(a):Szukaj problemu w sterowniku od spryskiwaczy reflektorów. Uklad ma dzialac tak, ze JESLI wlaczone sa swiatla, to JESLI spryskujesz przednia szybe, sprysuja sie rowniez reflektory. Musza byc spelnione dwa warunki. Jesli spryskuje caly czas, to pewnie gdzies sie zrobilo zwarcie. We Frocie A to jest taka duza czerwona kostka wygladajaca jak przerosniety przekaznik przy prawej lampie po maska. Jak jest w B to nie powiem, ale wiesz za czym szukac.
leciałem po kablach doszedłem rownież do wyrośniętej czerownej kostki w B jest przy silniczku wycieraczek- kostka już zamówiona. Czekam na paczuszkę. Oby to to.
Kaczuszka
Spryskiwacze
Postprzez BlackWolf » 14 wrz 2017 16:46:40
Hej, szukałem i nie znalazłem może ktoś poratuje. Mam zatkana dysze od spryskiwaczy w masce po stronie kierowcy. Próbowałem ja przetkać delikatnie ale niestety nie przyniosło to efektu. Chętnie bym go ściągną z maski żeby mieć lepszy widok czym mam przytykane ale nie mogę sobie z tym poradzić a nie chce wyrwać. Frotka B 2001 rok. Z góry dzięki za porady :) :beer:
BlackWolf
Dołączył(a): 13 wrz 2017 11:53:31
Re: Spryskiwacze
Postprzez brum » 14 wrz 2017 17:36:05
Kompresorem przedmuchaj.
Żeby wyjąć to musisz go wycisnąć. Zatrzask jest od strony szyby.
Re: Spryskiwacze
Postprzez BlackWolf » 14 wrz 2017 20:54:58
Dmuchalem, gmerałem zabetonowane i ani rusz. Spróbuje go ściągnąć i zobaczyć co tam siedzi.
BlackWolf
Re: Spryskiwacze
Postprzez Semir » 14 wrz 2017 21:05:39
Zawsze możesz po demontażu dać na parę godzin do odkamieniacza.
Może pomoże jak nie i nic nie da rady kupić drożne.
