[All] Centralny zamek
Re: [All] Centralny zamek
Postprzez Jelcz » 28 paź 2017 18:23:28
Cześć.
Mam Frontere B 2002 r. i odkryłem pewną rzecz w centralnym zamku opiszę to poniżej
1.Jak nacisnę raz zamykanie drzwi na pilocie wszystko jest ok wszystkie drzwi, bagażnik się zamykają no i raz mrugnie kierunkami.
2. Ale jak po chwili nacisnę drugi raz zamykanie drzwi, to zaś jakby słychać jakby się coś jeszcze zamykało i raz mruga kierunkami.
potem mogę naciskać wiele razy zamykanie drzwi to już nic cisza, dopiero jak nacisnę otwieranie, no ale tu przy otwieraniu żadnych ciekawostek.
Zastanawia mnie właśnie punkt numer 2 co to jest, z czym się to je, jak ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego i po co.
Jelcz
Dołączył(a): 07 mar 2017 19:02:29
Postprzez Semir » 28 paź 2017 19:26:24
Też tam miałem w dwóch frotach.
Jednej kiedyś teraz w obecnej.
Jak dla mnie to tak ma może
dozbraja alarm o ile jest.
Nie przejmował bym się tym.
Pochwały: 9
Postprzez Jelcz » 12 lis 2017 11:02:36
Chyba jest alarm, bo nawet fabryczna czujka jest wbudowana nad lusterkiem w podsufitce
Jelcz
centralny zamek otwiera ale nie zamyka
Postprzez godus » 24 sty 2018 16:35:42
Panowie mam pewien problem mój centralny z pilota otwiera ale nie zamyka , miał możne ktos taki przypadek i możne mnie jakoś nakierować na co zwrócić uwagę???
godus
Dołączył(a): 21 gru 2017 17:18:24
Re: centralny zamek otwiera ale nie zamyka
Postprzez Semir » 24 sty 2018 16:50:31
Ile masz kluczyków? Dzieje się tak z jednym czy z każdym.
Może jest uszkodzony pilot.
Jak zamykasz kluczykiem to wszystko jest ok ?
Pochwały: 9
Postprzez drech » 24 sty 2018 19:36:08
Mi się kiedyś oderwała nóżka od baterii. Nie pamiętam który klawisz działał, ale polegało to na tym, że przyciskając jeden z nich dociskałem też nóżkę i pilot działał, zaś przyciskając drugi robiła się przerwa i nie działał.
drech
Pochwały: 18
Postprzez Kaczuszka » 25 sty 2018 10:23:19
brak połączenia na przycisku w kluczyku rozebrać przeczyścić przetestować na rozebranym a przy okazji wymienić baterię.
Kaczuszka
Dołączył(a): 29 paź 2016 21:07:33
Postprzez godus » 27 sty 2018 09:43:58
Semir napisał(a):Ile masz kluczyków? Dzieje się tak z jednym czy z każdym.
Mam jeden kluczyk, jesli zamykam kluczykiem rowniez nie dziala zamykanie
godus
Postprzez tupek » 07 lut 2018 20:30:33
To pewnie jest centralny w drzwiach rąbnęty.
W drzwiach kierowcy jest siłownik master który steruje resztą.
Najlepiej kup drugi i zamień.
tupek
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez koper » 12 mar 2018 03:05:37
Jelcz napisał(a):2. Ale jak po chwili nacisnę drugi raz zamykanie drzwi, to zaś jakby słychać jakby się coś jeszcze zamykało i raz mruga kierunkami.
Drugie naciśnięcie pilota rygluje drzwi. Jak ktoś szybę wybije to i tak drzwi nie otworzyć.
koper
Dołączył(a): 08 lis 2017 20:25:05
Postprzez dandek88 » 16 mar 2018 21:35:43
Ja z centralnym mam inny problem. Nie działa :) pilot nie kluczyk bo frota a. Raz działał raz nie różnie. Teraz wcale nie działa. Baterie wymieniłem w obu pilotach i dupa. O dziwo jeśli przekrecam kluczyk to centralny nie działa - z pilota działał. Otwieram kluczykiem ale strasznie to utrudnia życie. Gdzie szukać ? Rozebrałam osłonę na lewo od sprzęgła są tam jakieś przekaźniki ale to chyba nie to :/
-- Dodano 17 mar 2018 20:33:09 --
A wiec dobrałem się dzisiaj do drzwi. Znalazłem siłownik zamka (w lewym dolnym rogu drzwi) po kablach doszedłem do słupka obok sprzęgła. Znalazłem centralkę z alarmu noxon i nie wiem co dalej. Piloty nie działają nawet nie wiem od czego zacząć. Wyczytałem ze ta centralka z alarmem steruje centralny minusami i domyślam się ze temu nie działa central z pilota bo jakby nie ma obwodu - dobrze myśle ? Nie wiem tylko czy da się coś tutaj ratować ? Czy kupić podobna centralkę i wymienić a instalacje zostawić skoro działała kiedyś to powinna być dobrze zrobiona ? Może to jakiś przekaźnik ? Od czego są przekaźniki te kolo sprzęgła ?
dandek88
Dołączył(a): 04 lut 2015 22:14:43
Postprzez Bobas » 15 kwi 2018 20:30:01
Może komuś się przyda ;) Dziś z racji że mój long miał otwieranie tylko z kluczyka, postanowiłem mu założyć otwieranie z pilota :)
Nabyłem potrzebne rzeczy
Zabrałem się do pracy. Zdemontowałem tapicerkę drzwi i plastikowe osłoy przy słupku kierowcy
Najpierw kabelkologia Potrzebne : Plus , minus , kierunki ;) Skupmy się na kierunkach pod kierownicą. Mamy kostkę a w niej kabelki Zielono/Czarny i Zielono/Biały to są kierunki lewy i prawy. Plus znajdziemy w bezpiecznikach a masa do karoseri :D
Najgorsze to przepchanie kabli od siłownika do drzwi :roll:
Kiedy uporamy się już z kabelkami w drzwiach, zakładamy siłownik. Dopinamy sztyftem do rygla zamka
skręcamy wszystko do kupy i cieszymy się centralnym zamkiem z pilota :1:
Ekipa Piaskownica
Bobas
Dołączył(a): 06 mar 2018 21:54:25
Postprzez tupek » 16 kwi 2018 17:22:12
Tylko jeden siłownik zamontowałeś?7
A reszta drzwi? :-|
tupek
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez brum » 16 kwi 2018 17:44:00
Reszta drzwi ma swoje siłowniki.
Postprzez tupek » 16 kwi 2018 18:03:56
A no przecie :mlotek:
Też w poprzedniej tak miałem - ale skucha. :oops:
tupek
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez wiciu20102 » 15 maja 2018 10:55:34
Witam,
mam następujący problem.
centralny z kluczyka i z pilota działał normalnie,
teraz tylko z kluczyka
pilot nie działa bateria wymieniona w obu pilotach i nic
bezpiecznik ok
czy winą może być jakiś odbiornik?
jak go zlokalizowac?
frota A 95r nowsza deska.
wiciu20102
Dołączył(a): 11 lip 2016 12:50:03
Postprzez tupek » 15 maja 2018 17:23:08
Może się ich programuje, tak jak w vektrze b.
tupek
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez jrzeuski » 16 maja 2018 07:09:50
Oby nie, bo w Vectrze wiecznie mi się to samo rozprogramowuje i nigdy nie wiem czy tym razem otworzę z pilota czy znowu muszę biegać do zamka. Wymiany baterii nic nie dają. Ktoś chyba w fabryce to przewidział, bo wystarczy wsiąść, zamknąć drzwi, włączyć zapłon i przycisnąć któryś guzik na pilocie a drzwi się zaryglują i otworzą, na tym polega to programowanie.
Frota A Long 3.0V6, simex 33", zawias +3", buda +2", drążki kierownicze HD + amortyzator skrętu, mosty 4.56 (przedni od B spięty na stałe z kołami, tył z LSD), self-made snorkel i zderzaki stalowe, winch
Wyprzedaż części po ciemnozielonych Sport A 2.0 92r. i Omedze B 3.0 MV6 oraz silniku VM 2.5TDS :arrow: SMS/PW/email/czat.
Obrazki: 69
Pochwały: 69
Postprzez wiciu20102 » 16 maja 2018 14:57:29
jrzeuski napisał(a):Oby nie, bo w Vectrze wiecznie mi się to samo rozprogramowuje i nigdy nie wiem czy tym razem otworzę z pilota czy znowu muszę biegać do zamka. Wymiany baterii nic nie dają. Ktoś chyba w fabryce to przewidział, bo wystarczy wsiąść, zamknąć drzwi, włączyć zapłon i przycisnąć któryś guzik na pilocie a drzwi się zaryglują i otworzą, na tym polega to programowanie.
flaszka dla ciebie :D
takie to proste a tyle się oszukałem
wiciu20102
Postprzez tupek » 16 maja 2018 17:38:52
Też tak miałem we frocie i vectrze - okazało się że są zimne luty na blaszkach które przewodzą prund z bakterii.
Niby nie było nic widać ale jak się przyjrzałem i nimi poruszałem to dało się zauważyć przerwę.
Porobiłem luty nową cyną i tera jest dobrze.
Polecam ;)
tupek
Starszy Guru
Starszy Guru
