sylwian70 napisał(a):nie da jej się wyciągnąć bo przeszkadza koło pasowe pompy wspomagania i dodatkowo sruba jest długa z tyłu jest z nakrętka do której brak dostępu.7.trzeba wymontować pompę wspomagania z tyłu dwie śruby na kluczyk 13mm i jedna z przodu imbus torks 10 dostęp poprzez otwory w kole pasowym pompy wspomagania,odkręconą pompkę odsówamy na bok bez odpinania przewodów od niej,pojawia się piękny widok ukrytej za pompą śruby kluczyk 15 jednej z trzech które trzymają cały wspornik na którym trzyma się pompa wspomagania i od dołu alternator
ijido napisał(a):a jak słychać jakby wycie to co to jest i raczej dobiega jakby od alternatora?
co do wymiany i czym grozi olanie problemu, mniej więcej w jakim przedziale czasowym?
czasem lekko ale naprawdę leciusieńko na chwile jarzą się wskaźniki z akumulatorem "ładowanie" i któryś obok ale nie pamiętam który.
