[A sport] Puszka z przekaznikami
Postprzez oposs » 02 paź 2008 22:42:20
Witam w komorze silnika 2.0 i Sport na prawym nadkolu jest puszka z przekaznikami, czy ktos wie do czego sluza? pozdrawiam
oposs
Pochwały: 4
Re: Puszka z przekaznikami
Postprzez wojtekkk » 03 paź 2008 08:07:02
bezpieczniki czy przekaźniki :?: :mrgreen: --sprawdź w encyklopedji te pojecia
a tak na serio to obsługują elektryke twojego auta-rozpisywać się co do czego to troche długo-- w kabinie masz jeszcze drugie bezpieczniki od wyposażenia
wojtekkk
Postprzez nightman » 03 paź 2008 15:12:53
na deklu od skrzynki powinna być kartka z opisem który przekaźnik do którego - jak nie masz to może fotkę się zrobi...
nightman
Postprzez oposs » 03 paź 2008 17:38:30
wojtekk gdybym wiedział co to jest "encyklopedja" to na pewno bym tam zajrzał
nightman czekam na twoja fotkę pozdrawiam
oposs
Pochwały: 4
Postprzez jrzeuski » 22 lis 2009 20:44:58
I co z tą fotką? Też potrzebuję tego opisu puszki, bo u mnie nie ma od "nowości". Trochę rozpracowałem metodą "wyjmij i zobacz co nie działa" :mrgreen:
Od czego jest przekaźnik, którego gniazdo jest wskazane strzałką?
Od czego są te dwa przekaźniki obok tego wskazanego na zdjęciu? Przy lewym reflektorze też jest przekaźnik, ale tylko jeden, choć na blaszce mocującej jest miejsce na jeszcze jedno gniazdo.
Postprzez brum » 22 lis 2009 20:58:28
Postprzez jrzeuski » 22 lis 2009 21:28:48
Dzięki, ale u mnie jest chyba nieco inny układ tej puszki. Nieważne, poradzę sobie. Nie jestem pewien znaczenia niektórych ikon, ale i to się rozpracuje. Masz może też opis z kodami ze schematów w Haynesie? Wtedy to już by była pełnia szczęścia.
Postprzez Pawel » 22 lis 2009 21:35:24
To czerwone zaznaczone na zdjęciu to chyba miejsce po przekaźniku od spryskiwaczy przednich reflektorów, ale mogę się mylić... U mnie też jest puste...
Postprzez brum » 22 lis 2009 21:37:51
jrzeuski napisał(a):. Masz może też opis z kodami ze schematów w Haynesie?
Tzn co dokładnie?
Postprzez jrzeuski » 22 lis 2009 21:44:39
Mapa lokalizacji bezpieczników i przekaźników z opisami takimi jak na schematach w Haynesie, tzn. bezpieczniki jako Fxx a przekaźniki jako Kxx.
Brakujący bezpiecznik i puste gniazdo?
Postprzez WoJ-CiE » 17 paź 2010 17:20:21
Mam pytanie - czy ktoś może mi powiedzieć, czy w tym czerwonym gnieździe nie brakuje bezpiecznika (za prawym przednim reflektorem)?
Kolejne miejsce, tym razem za lewym przednim reflektorem - jakieś puste gniazdo:
Dzięki za podpowiedź!
Ostatnio edytowano 17 paź 2010 19:47:40 przez WoJ-CiE, łącznie edytowano 2 razy
WoJ-CiE
Re: Brakujący bezpiecznik i puste gniazdo?
Postprzez sylwian70 » 17 paź 2010 18:48:10
U mnie jest tak samo- za prawym ten brakujący to chyba na dodatkowy wentylator klimy który zdaje się że jest w wersji 2.8 TDI oraz w 2.5 TDS.W motorze 2.2 benzyna jest miejsce na niego lecz drugiego wentylatora niet.
sylwian70
Postprzez brum » 17 paź 2010 19:34:36
Ten brakujący, czerwony przekaźnik jest od spryskiwaczy reflektorów, podpisany jest "Power Wash Timer" . U mnie on jest.
Postprzez WoJ-CiE » 17 paź 2010 19:58:11
Dzięki, jedno z głowy. Jeszcze tylko ciekawi mnie gniazdo za lewym reflektorem... i napis na tej białej papierowej etykiecie widoczny na zdjęciu: ELECTRICAL TEST i TESTBOARD. Co to za przewód?
WoJ-CiE
Postprzez brum » 17 paź 2010 20:50:42
To jest jakieś diagnostyczne złącze, zapomniałem dokładnie ocb w nim. A te napisy na etykiecie są na każdej wiązce. Skoro pisze test to znaczy że przeszły test w fabryce czy jest ok.
