[B]Tempomat
Re: [B]Tempomat
Postprzez RudeBoy » 16 gru 2013 23:46:54
aaa.. faktycznie kable są przecie już opisane...
Nic więcej nie trzeba.
Nie był bym sobą posprawdzałem na schemiacie wsio się zgadza :)
Powiedz mi tylko czy w złączu do ECU są blaszki w interesujących nas miejscach czy trzeba naruchać jakieś i wcisnąć do kostki?
I jeszcze jedno pytanie? Czy po aktywacji tempomatu świeci Ci się kontrolka na desce?
Re: [B]Tempomat
Postprzez jejek » 16 gru 2013 23:59:58
RudeBoy napisał(a):aaa.. faktycznie kable są przecie już opisane...
jak pisałem wcześniej we wtyczce do kompa nie miałem pinów z racji braku okablowania do tempomatu
tempomatu się nie aktywuje w klekocie, tylko bezpośrednio steruje z manetki (na desce nie ma żadnej kontrolki)
jejek
Re: [B]Tempomat
Postprzez RudeBoy » 17 gru 2013 01:30:41
No właśnie ze schamatu wynika, że ta kontrolka chyba działa tylko w benzynowych.
Re: [B]Tempomat
Postprzez eric » 17 gru 2013 07:15:45
Ja kontrolki 3.2 tez nie widzialem
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: [B]Tempomat
Postprzez RudeBoy » 17 gru 2013 12:33:12
eric napisał(a):Ja kontrolki 3.2 tez nie widzialem
A miałeś osobny przycisk do włączania tempomatu?
Re: [B]Tempomat
Postprzez eric » 17 gru 2013 12:38:53
Włączam tym którym podbijam prędkość.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: [B]Tempomat
Postprzez RudeBoy » 17 gru 2013 12:42:00
ano właśnie..
Ta kontrolka to jest chyba tylko w tych wersjach, które mają oddzielny przycisk od włączania tempomatu... :niewiem:
Re: [B]Tempomat
Postprzez drech » 17 gru 2013 19:45:00
Ja się pochwalę bo chyba jest czym. Kontrolki mam dwie:
1. Na przycisku włączającym tempomat (świeci po naciśnięciu tego przycisku) - oznacza, że tempomat jest zwarty i gotowy do działania
2. Na desce rozdzielczej (świeci po naciśnięciu przycisku na manetce) - oznacza, że tempomat jest włączony i samochód jedzie ze stałą prędkością
drech
Pochwały: 19
Re: [B]Tempomat
Postprzez solo86 » 18 gru 2013 10:40:01
U mnie podobnie jak wyżej. :guns: :razz:
solo86
Re: [B]Tempomat
Postprzez ali » 18 gru 2013 20:04:18
RudeBoy napisał(a):ano właśnie..
A to nie chodzi o wersję sterowania przepustnica w 3.2 ? bo Eric ma elektroniczny pedał jak w DTI. A Solo i Drech mają linkę gazu czy też elektroniczny ?
Re: [B]Tempomat
Postprzez Semir » 18 gru 2013 20:09:02
Może ze Eric ma elektroniczny pedał Ma związek ze ma automat a manual miał inaczej.
To zależy jakie koledzy mają skrzynie może będzie powiązanie.
[B]Tempomat
Postprzez drech » 18 gru 2013 20:10:59
Ja mam wersje analogowa. Przepustnica jest sterowana zwykla linka, skrzynia automatyczna.
drech
Pochwały: 19
Re: [B]Tempomat
Postprzez szymon.ha » 18 gru 2013 20:19:09
Ja mam przycisk ten osobny do tempomatu i on się zaświeca, ale na desce nic nie ma.
Gaz mam na lince.
Re: [B]Tempomat
Postprzez RudeBoy » 18 gru 2013 20:20:45
Ze skrzynią nie ma to nic wspólnego.
Werasje benzynowe z pedałem gazu na linke mają tzw. CruiseControl - czyli ustrojstwo co pociąga gaz :)
I pewnikiem ten właśnie system wymaga aktywacji przyciskiem i zapala lampkę.
-- Dodano 18 gru 2013 20:21:09 --
szymon.ha napisał(a):Ja mam przycisk ten osobny do tempomatu i on się zaświeca, ale na desce nic nie ma.
Gaz mam na lince.
Ty masz rodeo i inny licznik zupełnie.
Re: [B]Tempomat
Postprzez ali » 18 gru 2013 20:35:14
RudeBoy napisał(a):Ze skrzynią nie ma to nic wspólnego.
to własnie miałem na mysli :)
Re: [B]Tempomat
Postprzez Rafal B » 19 gru 2013 23:25:28
Dziękuję za odpowiedzi.
Aby sprawdzic piny w kostce muszę zdemontować
ten duży plastik pod kierownicą (prawie połówka kokpitu)
czy wystarczy tylko odkręcić tą czarną osłonę kolumny kierowniczej,
która składa się z dwóch części (góra i dół, czyli nad i pod kierownicą)
- tam gdzie jest stacyjka ???
Padło w wypowiedziach,że oryginalna manetka od 3.2 benzyna nie będzie pasować do DTI.
Wydaje mi się, że to nie prawda,
Ponieważ,
sprawdzam w EPC i nie ma tam rozdzielenia ,ze manetki z tempomatem były inne w DTI i 3,2 benzyna.
Jest tylko rozdzielanie na numery nadwozia:
do XV617212 i
od XV617213.
Po czym zatem odróżniacie manetkę od benzyny lub diesla?
-- Dodano 15 sty 2014 21:42:42 --
Witam ponownie
Mój wywiad rozpoznawczy zakończony.
Kupiłem cały cały zespół przełączników z tempomatem i komputerem pokładowym.
Teraz montaż.
Jednak mam problem z kierownicą. Czy kierownica jest na wieloklinie?
Mam sciągacz do kierownic Opla, ale do Vectry, Colibry Astry. Tam pacuje,
A Frontera to w zasadzie japońska myśl techniczna, a Oni są inni.
Proszę o radę jak zdjąć kierownicę, aby było bezpiecznie?
Na taśmie piszą, że trzeba odpowiednio obrócić 3 razy odwrotnie do wskazówek zegara i coś tam, coś tam...
Rafal B
Dołączył(a): 12 gru 2013 13:04:56
Re: [B]Tempomat
Postprzez jrzeuski » 15 sty 2014 23:01:40
Na taśmie piszą, żeby nie obracać więcej jak 3 razy! Bo się urwie. I mogę potwierdzić, że urywa się bardzo łatwo. Za to zlutować to potem to koszmar :(
A co do samego koła, to tak, jest na wieloklinie. Można dorobić sobie ściągacz albo zdjąć na Pudziana, czyli po prostu wyrwać. Jeśli Pudziana nie ma w pobliżu, to należy najpierw oklepać to młotkiem ;)
Re: [B]Tempomat
Postprzez szymon.ha » 16 sty 2014 02:29:45
no i podczas wyszarpywania kierownicy, nakrec najpierw troche nakretke, co by sobie ewentualnie zebow nie wybic podczas szarpania, bo pozniej po zluzowaniu to juz zejdzie.
Re: [B]Tempomat
Postprzez jrzeuski » 16 sty 2014 09:01:02
O tak! Ostatnio o tym zapomnialem i zabolalo :roll:
Re: [B]Tempomat
Postprzez lychasc » 16 sty 2014 17:04:03
A nie lepiej po uderzać dokoła kierownicy pięściami najczęściej bez szarpania schodzi po tym zabiegu.
lychasc
