[A] ABS
Re: ABS :(
Postprzez maciar » 03 cze 2009 17:17:06
Nawet gruba może być.Jesli chodzi o abs to mam ukryty problem ale to nowy wątek na nowy post
tel. 504 035 487
maciar
Frontera A Sport - kontrolka ABS'u.
Postprzez Sonic » 08 wrz 2009 22:37:05
Witam, w niedawno kupionej Frocie co któreś odpalenie auta świeci mi się pomarańczowa kontrolka ABS'u. Jak już się zaświeci to nie chce zgasnąć, ale wystarczy ze zgaszę Frote i odpalę ponownie i kontrolka znika. Nie zauważyłem zmiany odnośnie hamowania - wydaje się być wszystko ok.
W ASO zalecili mi na początku badanie komputerowe o koszcie ok 160 zł
Sonic
Re: Frontera A Sport - kontrolka ABS'u.
Postprzez brum » 08 wrz 2009 23:04:50
Możliwe że czujniki są zabrudzone, a co do sprawdzenia na kompie jedź lepiej do jakiegoś mechanika co ma kompa, zapłacisz z 60zł(w moich okolicach 40zł) i będziesz wiedział.
Postprzez Pawel » 09 wrz 2009 05:06:34
Nie cieknie Tobie z tylnych półosi :?: Ja tak miałem, zalewało mi czujnik... Sprawdź jeszcze czy są czyste pierścienie od ABS'u w przednich piastach za tarczami hamulcowymi. Mają rowki, które lubią zapychać się błotem...
Postprzez ADAM SP3WXO » 09 wrz 2009 08:13:37
Sprawdź przewody od czujników, może któryś jest przetarty, zerwany.
ADAM SP3WXO
Postprzez marek92248 » 09 wrz 2009 19:52:01
Mi tez palił się ABS w Oplu zaśpiewali 250zl za diagnostykę. Położyłem się pod auto i poszedłem po wiązce od tylnego czujnika w moscie do przodu i już po 40cm czołganie sie pod autem znalazłem przerwany kabelek.
marek92248
Postprzez Cobreti25 » 09 wrz 2009 23:10:57
Przy okazji mam zapytanie: czym się różniły i od czego to zależało, że u mnie w aucie z tego samego rocznika nie ma ABS'u :wsciekly:
Cobreti25
Postprzez brum » 09 wrz 2009 23:25:50
To zależało od tego czy pierwszy właściciel miał więcej pięniędzy w portfelu na zakup ABS-u (to była opcja wyposażenia)
Postprzez Pawel » 10 wrz 2009 04:58:53
Jeżeli chodzi o taką zauważalną/widoczną różnicę to przede wszystkim inne będą tylne piasty i obudowa mostu... Dodatkowe przewody z tyłu i z przodu doprowadzone do piast...
Postprzez Cobreti25 » 10 wrz 2009 08:03:19
Dziękuję Panowie :1:
Pozdrawiam :D
Cobreti25
Przekaźniki ABS
Postprzez michal 2,8tdi » 06 sty 2010 18:51:08
Witam :D
Dalej się męczę z tym abs-em :wsciekly: I mam pytanie w którym miejscu znajdują się
przekaźniki Od abs-u Frota 2,8Tdi 95" Bo mam błąd uszkodzony przekaźnik pompy ABS-u :?: :...:
michal 2,8tdi
czujnik ABS
Postprzez sylwian70 » 23 mar 2010 12:54:39
Witam.Uszkodziłem lewy przedni czujnik ABS :wsciekly: mam pytanie,czy czujniki przednie ABS od froty B będą pasować do froty A.
sylwian70
Re: czujnik ABS
Postprzez Pawel » 23 mar 2010 18:57:25
Mogą nie pasować...
Re: ABS :(
Postprzez sylwian70 » 24 mar 2010 16:58:28
Potrzebuję numer GM przedniego lewego czujnika ABS frota A.Dzieciaki wykasowały mi EPC z kompa i może ktoś życzliwy mi pomoże ,z góry podziękowania.
sylwian70
Re: ABS :(
Postprzez sylwian70 » 07 kwi 2010 13:23:43
Pocudowałem :const: i wykombinowałem na przód zamontowałem czujnik ABS tylny do NUBIRA II i w morde :!: szok :!: działa :1:nowy cena 31 zł BOSCH
sylwian70
Re: ABS :(
Postprzez Pawel » 07 kwi 2010 13:24:45
...dobrze wiedzieć... Ja szukałem po szrotach, ale znalazłem i też działa... :wink:
ABS problem
Postprzez sniper » 13 maja 2010 12:27:19
Od 2-ch dni świeci mi się kontrolka ABSu. Myślałem że klocki się skończyły, więc wymieniłem, chociaż można było jeszcze na nich śmigać. Kontrolka zgasła ale po przejechaniu paru kilometrów zapaliła się. Nie wiem gdzie szukać ustarki i co naprawiać, proszę o poradę
sniper
Re: ABS problem
Postprzez jrzeuski » 13 maja 2010 12:30:42
W swojej 2,5TDS ABSu nie mam (chyba fabrycznie, bo żadnych śladów po nim nie ma), ale miałem ABS w poprzednim aucie. Sprawdź czujniki przy kołach. Może coś w nich nie styka.
Re: ABS problem
Postprzez Pawel » 13 maja 2010 20:10:47
Postaraj się sprawdzić czy masz czyste pierścienie... Jeżeli pękł jeden/dwa z przodu to będzie paliło się cały czas... Ja miałem wyciek z uszczelniacza tylnej półosi i zalewało mi czujnik i rowki w pierścieniu... Zasyfione styki w kostkach...
Problem Z ABS kolejny temat
Postprzez Jarecki30 » 24 maja 2010 09:31:13
Ja mam taki problem abs działa ale jak wciskam pedał hamulca pedał wpada pompa zawyje i odłącza hamulec a ułamku sekundy włącza na nowo, jak jadę z góry w korku to pompa wyje pedał wpada i już w ogóle nie mam hamulca, odłączyłem bezpiecznik abs i samochód normalnie hamuje wycieków nie mam wiec proszę o pomoc jak ktoś kiedyś miał podobna sytuacje albo może pomóc
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Jarecki30
