[All] Kierunkowskazy
Re: [All] Kierunkowskazy
Postprzez Jake » 24 lip 2015 21:03:20
Zgadza sie, nieprecyzyjnie sie wyraziłem. Problem istotnie lezy w uszczelkach lub wlasnie ich braku, bo po latach albo parcieja albo sie gubia. Mozna kombinowac z odtwarzaniem uszczelki, ale wymiana kierunkow wydaje sie prostsza i bardziej trwała.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez diabeł » 24 lip 2015 22:07:41
nie nieprecyzyjnie się wyraziłeś tylko nie masz pojęcia że one tam powinny być. moim zdaniem latwiej jechać powiedzmy do hydraulicznego lub markety budowlanego i kupić uszczelke lub zestaw naprawczy za 2,50 (odpowiedni rozmiar) niż siedzieć pół dnia i grzebać pilnikiem w blotniku.
ja wiem że jest satysfakcja jak zrobi się coś samemu :boss:
w weekend będę na podlasiu
diabeł
Postprzez Jake » 14 sie 2015 10:31:29
Jake
Re:
Postprzez paulo83 » 19 lis 2015 11:31:19
KOBZI napisał(a):we froci w tylnych światłach żarówki często nie stykają i mają takie właśnie objawy.
Trzeba odkręcić klosz i przeczyścić styki żarówek - szczególnie dół żarówki.
U mnie był identyczny objaw i załatwiłem to jak KOBZI pisze - 4 miesiąc hula i nic nie szwankuje :D
Jake napisał(a):Dla fanów oryginalnosci: http://allegro.pl/kierunkowskaz-migacz- ... 34950.html
Mam takie i to z tej aukcji :D Stare szkiełka poprzednikowi się pogubiły, a sama żarówka na wierzchu to nie wyglądała ciekawie :wink:
paulo83
Postprzez Antenil » 30 sty 2016 00:05:56
Odkopie temat. Zanim przebebesze pół instalacji zasięgnę porady tutaj, sprawa wygląda tak:
Awaryjne działają wszystkie,
prawy zasadniczo działa, czasami tylko tył nie miga (ale to chyba coś nie styka w lampie),
po włączeniu lewego nie zaświeca się diodka na tablicy, przerywacz chodzi 2x szybciej (tak jak przy spalonej żarówce), ale żadno światło się nie miga. Gdzie szukać przyczyny?
Antenil
Dołączył(a): 23 sty 2016 19:59:21
Postprzez Kakarotto » 30 sty 2016 09:51:31
W przełączniku kierunkowskazów, rozbierz, wyczyść, skręć, ciesz się działającymi kierunkowskazami.
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Postprzez Antenil » 31 sty 2016 18:59:07
Dzięki za odpowiedź :). Faktycznie problem leżał w przełączniku, wyczyszczenie nie wystarczyło, ten dzyndzyk, który popycha blaszkę był za krótki (prawdopodobnie powinna tam byś sprężyna albo coś, u mnie nie było nic) po jego przedłużeniu działa jak należy.
Antenil
Postprzez lgrz69 » 25 wrz 2016 18:19:27
Panowie! A ja już głupieję... kierunki działają w porządku, a jak włączę awaryjne, to z tyłu mrugają pozycyjne czerwone :cry2: Z przodu wszystko O.K. Miał ktoś tak?
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Postprzez druid » 28 wrz 2016 18:30:20
No to i ja podpytam... Oczywiście samochód kupiony niedawno i odszczurzam po poprzednim właścicielu.
Nie działa u mnie cała lewa strona kierunkowskazów. Oczywiście żarówki są OK. W momencie załączenia awaryjnych działa cała prawa strona + lewy tył. Rzecz jasna przestudiowałem już ten temat i zdążyłem przeczyścić styki w samych lampach. To raz.
Dwa. Na desce nie zapalała się kontrolka od lewego kierunkowskazu. Problem ten zniknął dzisiaj, kiedy rozebrałem na części pierwsze i przeczyściłem przełącznik przy kierownicy przeklinając wielokrotnie człowieka, który wymyślił, żeby powsadzać tam mikroskopijne kuleczki na sprężynach :wsciekly: Oczywiście lewa strona nadal nie działa - zaczęła tylko mrugać kontrolka.
Jak już jesteśmy przy kontrolkach - wyczytałem, że normalną rzeczą przy włączeniu kierunkowskazów jest chwilowe zaświecenie się kontrolki od przyczepy. W przypadku prawego kierunkowskazu - mam, lewy - brak.
Przekaźnik przy sprzęgle też już pooglądałem - działa bez zarzutu. Oczywiście w przypadku lewej strony cyka jak szalony.
Prawdę powiedziawszy skończyły mi się pomysły co jeszcze można zrobić. Zastanawiam się, czy nie przypadkiem nie jest np: coś z masą, albo wiązką która idzie z prawej do lewej strony (tą pod chłodnicą), ponieważ na deser tego wszystkiego nie mam także lewego długiego światła, lewego krótkiego i lewej postojówki (ta akurat się świeci jak zwłączam krótkie :mlotek: ). Poza tym mam założone dwa dodatkowe halogeny, które są podłączone pod długie ale w momencie kiedy włącze długie, to te halogeny ledwo się żarzą (żeby było śmieszniej - oba: lewy i prawy :rox: ).
Gdzie szukać, co robić, bo dla mnie to po prostu tabularaza?
A jeszcze jedno: z lewej strony kolumny kierowniczej, po zdjęciu obudowy zauważyłem kilka luźnych wtyczek. Czy ktoś wie od czego one są?
2901
P.S. A na przyszłość, jeśli znajdzie się ktoś tak samo zręczny jak ja, kto zgubi kulkę od przełącznika świateł długie/krótkie, to mnie jako zamiennik sprawdziła się jedna kuleczka z łańcuszka kulkowego (takiego jak od nieśmiertelnika).
Semper ad ventus!
druid
Obrazki: 4
Dołączył(a): 01 lut 2016 12:18:09
Postprzez eric » 29 wrz 2016 07:28:13
1. Czy kiedykolwiek te kierunkowskazy działy poprawnie?
Może było zwarcie na pająku i poprzedni właściciel "uleczył" frote na swój sposób (stad te "wolne" kable).
2. Sprobój podmienić przycisk od awaryjnych
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez druid » 29 wrz 2016 09:13:58
eric napisał(a):1. Czy kiedykolwiek te kierunkowskazy działy poprawnie?
Odkąd mam samochód (czyli od kilku tygodni) - nie.
eric napisał(a):Może było zwarcie na pająku i poprzedni właściciel "uleczył" frote na swój sposób (stad te "wolne" kable).
Nie sądzę aby tak było - tak jak pisałem, rozebrałem pająka na części pierwsze i był on podłączony oryginalnymi kablami. Prędzej bym podejrzewał, że to kable od sterowania czymś co w tym aucie było, a już tego nie ma. Np: mam dziurkę "A/C" ale już samego przycisku nie ma... :?
eric napisał(a):2. Sprobój podmienić przycisk od awaryjnych
Przycisk od awaryjnych też rozbierałem i czyściłem w nim te dwie płytki stykowe - działa bez zarzutu.
Jeszcze co do "leczenia" samochodu własnymi sposobami - na pewno tak było, bo te wolne przewody przy kolumnie to nie jedyne puste końcówki jakie znalazłem. Pod maską też mam kilka takich zagadek ale na to jeszcze przyjdzie pora. Na razie chcę załatwić sprawę z kierunkowskazami i światłami.
Semper ad ventus!
druid
Obrazki: 4
Postprzez lgrz69 » 02 paź 2016 02:02:16
Problem rozwiązany!
U mnie poszła masa od kierunków na ramie - utlenił się przewód i wisiał na paru włoskach, a dodatkowo jak malowałem ramę, to "zajechałem" lakierem przerwany przewód masowy. Teraz przewód odcięty, odizolowany, założone nowe "oczko", rama trochę szlifnięta, nowa śruba. Wszystko styka :rox:
Pozdrawiam, Łukasz
lgrz69
Postprzez Tadeo64 » 31 paź 2016 16:34:34
A \ z tymi kierunkami miałe też problem, rozebranie pajaka pod kierownicą, przeczyszczenie styków lekkie podgięcie jednej strony i pomogło. a tak to mi czasami coś nie błykał prawy kierunek. Teraz wszystko okey.. :D :thx:
Tadeo64
Dołączył(a): 10 sie 2007 21:30:15
Zamiennik kierunkowskazu Frontera A
Postprzez darekk » 13 lis 2016 15:05:21
Ma ktoś patent na kierunkowskaz przedni?
Na rajdzie zostawiłem dwa i cena nowych jest zabójcza, może jakiś patent od innego samochodu?
2.5V6 170KM, mosty Patrol. ;-)
darekk
Dołączył(a): 06 lis 2013 13:14:32
Postprzez D1_PITER » 17 gru 2016 10:40:55
Czy ktoś wie od jakiego innego samochodu dobrze leżą przednie kierunkowskazy we Fronterze A?
Ceny używek mnie nie przekonują :?
D1_PITER
Dołączył(a): 29 cze 2016 18:14:16
Postprzez Jake » 17 gru 2016 19:29:19
A z Campo by nie pasowały?
Jake
Postprzez Łukasz12502 » 17 gru 2016 20:39:13
D1_PITER napisał(a):Czy ktoś wie od jakiego innego samochodu dobrze leżą przednie kierunkowskazy we Fronterze A?
kumpel zakładał takie https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q= ... 9747833435 (audi80)prawie pasowały,ale prawie robi dużą różnicę ;)
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
Postprzez D1_PITER » 18 gru 2016 10:35:48
Jake napisał(a):A z Campo by nie pasowały?
Nie wiem
Jak przeglądałem allegro to też te z 80-tki mi wpadły w oko. Nie załatwisz zdjęcia?
D1_PITER
Postprzez Łukasz12502 » 18 gru 2016 17:27:39
chodzi ci o zdjęcie jak z tym od audi wygląda?
Łukasz12502
Postprzez D1_PITER » 23 gru 2016 09:26:11
Łukasz12502 napisał(a):chodzi ci o zdjęcie jak z tym od audi wygląda?
Dokładnie :)
D1_PITER
