[B] sterownik tylna wycieraczka i spryskiwacz
Re: tylna wycieraczka?
Postprzez marek92248 » 24 lut 2009 17:54:58
A jak wogule nie działa to co? Przekaźnik? jak tak to gdzie go szukać?
marek92248
Postprzez kaitek » 24 lut 2009 21:12:12
A mnie nie działa tylni spryskiwacz silniczek jest dobry ,no i co może być przyczyną.
kaitek
Postprzez Pawel » 24 lut 2009 21:31:09
Na wężykach jest coś w rodzaju filtra, może się zapchało. U mnie też nie dzialał spryskiwacz, pompka pompowała, a nie lało się na szybę, znalazłem zator, usunąłem go, a w to miejsce wstawiłem akwarystyczny zaworek.
Postprzez kaitek » 25 lut 2009 11:37:42
Widze że żle to określiłem ,silniczek jest dobry sprawdziłem go podłączając do aku.ale nie ma prądu w kostce prowadzącej do silniczka.Jak włączam wycieraczke to coś pyka w okolicy schowka ale nie podaje prądu na silniczek.Wycieraczka działa normalnie.Wymontowałem schowek jest tam za nim takie pudełko w którym coś pyka przy włączeniu wycieraczki ale wśrodku jest wszystko polutowane i nie można nic wymienić.Poprzedniemu właścicielowi to działało bo jeszcze jest płyn w wężykach.
kaitek
Postprzez jack 2.2 dti » 25 lut 2009 14:23:58
kaitek napisał(a):Widze że żle to określiłem ,silniczek jest dobry sprawdziłem go podłączając do aku.ale nie ma prądu w kostce prowadzącej do silniczka.Jak włączam wycieraczke to coś pyka w okolicy schowka ale nie podaje prądu na silniczek.Wycieraczka działa normalnie.Wymontowałem schowek jest tam za nim takie pudełko w którym coś pyka przy włączeniu wycieraczki ale wśrodku jest wszystko polutowane i nie można nic wymienić.Poprzedniemu właścicielowi to działało bo jeszcze jest płyn w wężykach.
Jaka to frotka ? Frotka b?
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez kaitek » 26 lut 2009 10:15:34
Frotka B sport 2.2 DTI 98r.
kaitek
Postprzez jack 2.2 dti » 26 lut 2009 13:12:29
Zasilanie idzie bezpośrednio ze sterownika ( za schowkiem po prawej), jeżeli na wyjściu też nie ma napięcia to wymieniń sterownik. :wink:
jack 2.2 dti
Wycieraczka
Postprzez szymon.ha » 27 mar 2009 01:05:33
Mam problem z tylną wycieraczką we fronterze long. Frontere mamy już jakieś 4 lata prawie i nigdy ona nie działała. W między czasie była zmieniana klapa z tyłu i zauważyłem że działa spryskiwacz płynu z tyłu a wycieraczka nie. Więc od czego by trzeba zacząć sprawdzać by znaleźć powód dla jakiego nie działa? Bo czasami przydałby się widok przez tylną szybę bez czy czyszczenia jej ręcznie.
No i w jakim powinna ona być położeniu gdy jest wyłączona? Na klapie bagażnika czy szybie? Bo szyba otwiera się do góry.
Postprzez Kpt.Saper » 27 mar 2009 09:07:34
normalnie wycieraczka spoczywa na klapie ,jeśli ją uruchomisz zatrzyma się na szybie lecz gdy podniesiesz szybę celem otwarcia bagażnika samoczynnie spadnie na klapę, co do niedziałania zacznij od sprawdzenia czy dociera prąd do silnika wycieraczki
Kpt.Saper
Postprzez szymon.ha » 04 kwi 2009 15:45:02
Zacząłem dzis sprawdzać i na tej kostce przy wycieraczce napięcie było poniżej 1V, a miernik raczej działa dobrze, bo napięcie akumulatora wskazywał dobrze. Więc co teraz sprawdzić?
Postprzez Kpt.Saper » 05 kwi 2009 08:53:42
najlepiej niech sie wypowie jakiś elektryk , ja bym szukał do momentu wzrostu napięcia po kablach bo może jakieś przebicie, sprawdź też przekaźnik tylko nie pytaj mnie gdzie on jest bo nie wiem
Kpt.Saper
Postprzez marek92248 » 17 paź 2009 20:15:12
Ponieważ odpowiedzi co do tego gdzie znajdują się sterowniki i przekaźniki są w kilku postach poproszę o to, żeby ktoś jeszcze raz jasno i zwięźle napisał gdzie znajduje sie sterownik i przekaźnik od tylnej wycieraczki we frotce B sport. Nie działa mi wycieraczka a jak przesunę na spryskiwacz to slyszę pyknięcie za schowkiem a płyn sie nie leję.
marek92248
Postprzez Shreck22 » 07 gru 2009 23:15:20
Nie wiem czy tutaj czy nie, ale mam problem ze zlokalizowaniem którędy biegnie wężyk do spryskiwacza tylnej szyby w LONG A. Zastanawiałem się gdzie go szukać i w podsufitce nie widziałem aby tam był, może ktoś wie gdzie jest. Bo wydaje mi się ze pompka pompuje płyn a jest gdzieś zatkany wężyk chyba. Czy może spryskiwacz działa też przez przekaźnik tak jak wycieraczka cała tylna??
Shreck22
Postprzez Pawel » 08 gru 2009 20:03:29
Pawel - Amor napisał(a):Na wężykach jest coś w rodzaju filtra, może się zapchało. U mnie też nie dzialał spryskiwacz, pompka pompowała, a nie lało się na szybę, znalazłem zator, usunąłem go, a w to miejsce wstawiłem akwarystyczny zaworek.
Odkręć plastiki pod dachem w bagażniku, tam znajdziesz wężyk od spryskiwacza, prawdopodobnie masz, tak jak ja miałem, zapchany zaworek zwrotny na przewodzie, usuń i powinno pomóc...
Postprzez makar » 22 gru 2009 23:04:15
Witam potrzebuję w miarę pilnie zdjęcia lub schematu przyłączenia silniczka wycieraczki tył do sporta do 95 r
makar
Postprzez ballula » 23 gru 2009 11:33:12
makar napisał(a):Witam potrzebuję w miarę pilnie zdjęcia lub schematu przyłączenia silniczka wycieraczki tył do sporta do 95 r
Nie wiem czy to coś pomoże, :roll: ale zerknij tu http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/17822/silnik+wyc+tylnej+f-a+3dr++12+73+022.html to wprawdzie sklep ale na stronie po prawo zawsze są umieszczane schemaciki ( po kliknięciu będziesz miał powiększony ) :)
ballula
Postprzez jack 2.2 dti » 30 gru 2009 15:01:49
marek92248 napisał(a):Ponieważ odpowiedzi co do tego gdzie znajdują się sterowniki i przekaźniki są w kilku postach poproszę o to, żeby ktoś jeszcze raz jasno i zwięźle napisał gdzie znajduje sie sterownik i przekaźnik od tylnej wycieraczki we frotce B sport. Nie działa mi wycieraczka a jak przesunę na spryskiwacz to slyszę pyknięcie za schowkiem a płyn sie nie leję.
We Frotce B przekaźnik znajduje się w sterowniku a sterownik za schowkiem na słupku po prawej stronie
jack 2.2 dti
Postprzez maciar » 31 gru 2009 13:09:00
Tak jak napisał jack,jeśli chodzi o zakup różnią sie sport i long oczywiście sa inne a do tego wersja angielska i europejska czyli 4 szt.Na chwilę obecną jestem w trakcie poszukiwań przekażników do wymiany.Od spryskiwaczy jest ten najmniejszy na płycie
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez yuby194 » 13 sty 2010 00:52:30
Witam,
mam problem z działaniem tylnej wycieraczki, po włączeniu pracuje ciągle, po wyłączeniu robi jeszcze ze 30-35 ruchów i staje w różnych miejscach szyby.
Wymieniłem już trzy serowniki (używane, ale takie same jak mój - białe) i nawet silniczek podłączyłem inny, bez zmian, działa tak samo.
Ma może ktoś jakiś pomysł???
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez frotek2002 » 27 sty 2010 18:53:35
mam problem z wycieraczką z tyłu. mianowicie gdy ją włącze zadziała tylko raz i nie wróci całkowicie na swoje miejscie. co może być tego przyczyną??
frotek2002
