Witamy ! |
bloodsuckin napisał(a):Te przekaźniki pod maską są zamienne, chyba nawet mają te same numery, a ten od klimy jest niebieski ale nie wiem czemu
bart322 napisał(a):Szyby otwieraja mi sie automatycznie - po lekkim nacisnieciu i puszczeniu przycisku opuszczaja sie do konca, ale zeby zamknac trzeba trzymac przycisk. Dodam, ze opuszczaja sie do konca zawsze (nie tylko jak przytrzymam przycisk dluzej), zeby zatrzymac szybe, trzeba nacisnac przycisk zamykania szyby.
Tak jest normalnie, czy cos z modulem nie teges?
jurbassteck napisał(a):Czy ktoś wpadł na to jak to odwrócić?
By za kliknięciem się zamykały, a do otwierania trzeba było trzymać.
jrzeuski napisał(a):Ale można spróbować zamienić styki na silnikach.
Niekoniecznie. Może to być zrealizowane przeciążeniowo, tzn. jak silnik nie daje rady się już obracać mimo podawania prądu, to prąd jest odcinany. Łatwo to rozpoznać po tym, że jak się zablokuje czymś szybę w połowie okna, to sterownik nie będzie walczył.Jake napisał(a):To wymaga zastosownia stycznika krańcowego w maksymalnej dolnej pozycji szyby
