[A] wskaźnik poziomu paliwa
Re: Frontera A 2.8 TDI nie działa wskaźnik poziomu paliwa.
Postprzez jrzeuski » 14 gru 2016 19:01:35
Jak się nie uda odkręcić baku od ramy, to można zdjąć całą budę i wtedy jest najlepszy dostęp :P
Re: [A] wskaźnik poziomu paliwa
Postprzez Frontera'2.8TDI » 19 gru 2016 17:57:55
Okazało się że mam brak masy na wskaźniku paliwa, czy w takiej sytuacji mogę poprowadzić nową masę z nadwozia ?
A tak przy okazji jaką pojemność ma zbiornik paliwa w 2.8 TDI ?
Frontera'2.8TDI
Dołączył(a): 08 lip 2016 22:34:56
Postprzez brum » 19 gru 2016 18:01:12
Podłącz masę pod kabel który idzie do zbiornika.
85l
Postprzez Frontera'2.8TDI » 19 gru 2016 18:13:52
Masa podłączona. Wskaźnik ożył tylko że pokazuje praktycznie pełen bak, teraz pytanie czy dobrze pokazuje :D
Frontera'2.8TDI
Postprzez brum » 19 gru 2016 18:23:11
A masz tyle paliwa?
Gdzie sprawdzałeś że brakuje masy?
Jak się źle podłączy to będzie pokazywał max.
Postprzez Frontera'2.8TDI » 19 gru 2016 18:32:31
No właśnie nie wiem czy tyle mam, masa była przełamana gdzieś w wiązce bo kabel wypadł całkiem, dlatego poprowadziłem nową z nadwozia.
Frontera'2.8TDI
Postprzez brum » 19 gru 2016 18:54:37
Odłącz tą masę. Poprowadź kabel tak jak ma być.
Tam jest czarny(masa) i żółto-czerwony.
Postprzez Frontera'2.8TDI » 19 gru 2016 18:58:22
Ale masa całkiem wypadła z wiązki wyszło jakieś 30cm kabla, nawet nie wiem gdzie dokładnie się ułamał. A masę poprowadziłem centralnie z nadwozia, czyli tak nie może być ?
Frontera'2.8TDI
Postprzez brum » 19 gru 2016 19:04:00
Raczej jest zwarcie. Wskaźnik pokazuje ponad ostatnią kreskę?
Postprzez Frontera'2.8TDI » 19 gru 2016 19:21:25
Pokazuje jakiś milimetr poniżej ostatniej kreski, jeśli złącze na krótko kabel żółto czerwony z masą to wtedy pokazuje ponad ostatnią kreskę.
Frontera'2.8TDI
Postprzez brum » 19 gru 2016 20:02:59
To jest ok.
Postprzez sebano79 » 16 cze 2017 17:35:54
I ja się dzisiaj wziąłem za naprawę wskaźnika. Od trzech lat nie działa a raz już mi benzyny zabrakło. Myślałem ,że w baku same opary i będzie lekko :D Ku mojemu zdziwieniu okazało się, że bak prawie pełen :shock: Nie spodziewałem się, i zaczęło się szukanie różnej maści baniek :-) W sumie mam 40l w bańkach i 25l musiałem wlać do grand gitary (żona się cieszy :-) cipkowóz zatankowany do pełna :D )
Ale do rzeczy. Nie sprawdziłem jeszcze dokładnie wtyczek, bo okazało się, że wanna zardzewiała od zalegającego w niej błota i cały wieczór zeszło na czyszczeniu i konserwacji. Ale upierdzieliłem przy okazji (tzn. sam odpadł) kabelek, który był podpięty gdzieś koło korka wlewu. Wie ktoś od czego on jest?
ps. zwarcie pinów w wtyczce nie daje efektów , więc muszę sprawdzić napięcie i masę, ale to jutro...
ps. 2. te opaski mocujące zbiornik do wanny są wspomnieniem, ale wymyśliłem sobie , że zamiast nich puszczę bednarkę. Dam znać jak wyszło.
sebano79
Postprzez brum » 16 cze 2017 19:22:17
Ten kabel do wlewu to masa.
Opasek dawać nie musisz, bak się nie ruszy.
Postprzez sebano79 » 16 cze 2017 19:39:59
A ta masa jest odpowiedzialna za pracę wskaźnika?
sebano79
Postprzez brum » 16 cze 2017 20:09:29
Nie, tylko żeby ładunek elektryczny się nie zbierał na plastikowym wlewie i żeby nie jeblo.
Postprzez sebano79 » 17 cze 2017 14:13:00
Na wtyczce brak napięcia. Przerabiał ktoś ten problem? Napięcie biegnie do czujnika od wskaźnika?
sebano79
Postprzez brum » 17 cze 2017 15:20:00
Pod kierownicą w dużej wtyczce sprawdź. Później pod podłogą przed tylnym prawym kołem, natnij przewód i zobacz.
Postprzez sebano79 » 17 cze 2017 16:27:50
Już naprawione, dzięki za pomoc. Multimetrem sprawdziłem ciągłość obwodu od zegarów do wtyczki pod fotelem pasażera. Było ok, ale od ów wtyczki do czujnika brak sygnału. Znalazłem przetarcie i zlutowałem przewód.
:beer:
sebano79
Postprzez Paszczak22 » 29 cze 2017 21:57:07
A jak wygląda ta kostka? Gdzie jest pod siedzeniem pasażera czy pod kierownicą? Mogę prosić jakieś zdjęcia? Mam ten sam problem - znaczy wskaźnik nie pokazuje poziomu paliwa i chciałem pomierzyć gdzie jest problem.
Paszczak22
Dołączył(a): 23 cze 2017 21:02:16
Postprzez sebano79 » 30 cze 2017 07:10:34
Przewód biegnie od wskaźnika na desce do czujnika w baku. Po drodze jest miejsce, gdzie wiązka wychodzi z kabiny i dalej biegnie w podwoziu. Znajduje się ono pod fotelem pasażera. Tam też jest ów kostka. Dostaniesz się do niej albo od góry odginając filc , albo od dołu wyciągając uszczelkę wokół wiązki.
Zdjęcie zrobię jak przestanie padać.
sebano79
