[B] Zegary głupieją
Re: "Zegary głupieją"
Postprzez mizsio » 29 wrz 2008 21:53:47
tak zeby temat jakos podsumowac - http://forum.opel4x4.de/phpBB/viewtopic ... turenbrett
gdyby ktos cos takiego robil w W-wie i okolicach to prosze o info :)
p.
mizsio
Re:
Postprzez maciar » 30 wrz 2008 07:19:22
Jerry napisał(a):Mam wyniki "GŁUPIEJĄCYCH ZEGARÓW" :!: :!: :!:
ZIMNE LUTY....elektro miałeś rację chociaż do końca nie jesteśmy pewni.
Ziomuś wymienił dwa kondensatory,przelutował połączenia na płytce i chyba
dosyć ważne wtyczkę która doprowadza napięcie do zegarów wyczyścił i nadlał cyną styki.
UWAGA!!!!!!
Jak demontujecie zegary NIE oddzielajcie tej szybki przeźroczystej od obudowy bo nie ma potrzeby...(poza tym połamiecie zaczepy,bo ta szybka jest wykonana z bardzo kruchego plastiku.)
Koszt naprawy zamknął się w ośmiopaku
:P
Ok widze temat ruszył ponownie.Mam tak samo,zimne luty sa na 100 % bo po małym bum w konsole jest ok. Jerry chodzi mi oto jak zdjeliście wskazówki ja próbowałem i boje sie że trzaśnie coś tak ciasno siedzą
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez konik » 30 wrz 2008 09:13:27
no niestety trzeba siłowo wskazówki rzeczywiście siedzą mocno. Najlepiej jeżeli wskazówka zejdzie z ośki silniczka. jezeli zejdzie razem z ośką to trzeba rozbierać silniczek krokowy ale to tez bez większych problemów największy problem to przelutowanie nóżek procesora bez porządnej stacji lutowniczej to prawie niewykonalne. Proponuję przelutowac całą plytkę wtedy 100% że naprawa będzie skuteczna
konik
Postprzez Jerry » 07 paź 2008 23:17:43
Ściąganie wskazówek to tak jak powiedział mój poprzednik, czyli siłowo...
Mogę dodać tyle żebyś podważył z dwóch stron.Nie targaj jednym śrubokrętem (wkrętakiem) ,weź na dwa i delikatnie jedz z tym.
Uwaga na tablicę licznika ,bardzo łatwo na niej zostawić ślady, rysy,wgniecenia.
Powoli i da radę.
Jerry
Postprzez maciar » 08 paź 2008 16:48:12
ok myśle że poczekam na jesienne wieczory
tel. 504 035 487
maciar
nie działa licznik frontera B
Postprzez polo97 » 14 gru 2008 22:36:55
Witam mam problem z licznikiem nie działają mi żadne wskaźniki w liczniku tz.licznik raz się włącza raz wyłącza,ale raczej więcej nie działa niż działa.Byłem już u dwóch elektrtków i nic.Prosze o pomoc bo już nie wiem co z tym robić.Pozdrawiam.
polo97
Re: nie działa licznik frontera B
Postprzez brum » 14 gru 2008 23:31:55
było na forum poszukaj 8)
Postprzez Jarek sp3swj » 15 gru 2008 00:13:46
włącz:
- podświetlenie deski rozdielczej na MAXA
- włacz oczywiście "krótkie"
czy obserwujesz zmiany wskazówek - jak kręcisz podświetleniem kokpitu ??
viewtopic.php?f=13&t=195&start=20
u góry na WWW jest przycisk
Szukaj
a tu na niemieckim forum jest jak rozebrac deske :-)
fotoprzewodnik
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez polo97 » 15 gru 2008 17:32:26
Zrobiłem tak jak mówiłeś kręciłem podświetlaniem kokpitu ale zero reakci wskaźników ,nic nie działa.
polo97
Postprzez polo97 » 15 gru 2008 17:35:54
Acha dzięki za instrukcję demontażu licznika. Coś trzeba bedzie kombinować.Pozdrawiam
polo97
Postprzez Jarek sp3swj » 15 gru 2008 22:42:12
mnie też to czeka... czasami włączaja sie po chwili... czasami porzyspiesza to właczenie mgielnych :-)
tak czy inaczej ;-) postram się pofotorafować ;-)
Chcę w wolne miejsca włożyć dodatkowe włżczniki do halogenów - i planuje pruc deskę przy okazji kilku robót
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez flowers » 22 gru 2008 16:38:45
Odnośnie tych zegarów to ja bym się nie bawił w przelutowywanie tylko na wymianie całego licznika. Ja miałem podobny problem w swojej "A" (utopiłem swoją frote na pierwszym wypadzie i popaliło niektóre ścieżki) wstawiłem od angola tylko zamieniłem prędkościomierz a reszta jest taka sama. Podejrzewam, że nie są drogie........ chyba :twisted:
flowers
Postprzez pserek » 22 gru 2008 19:34:41
A ja u siebie wykasowuję licznik z km na desce i prędkościomierz zaczyna działać a po zatym kupiłem nawigacje i wiem jaka prędkościa jadę :twisted:
pserek
Postprzez ADAM SP3WXO » 09 lut 2009 21:48:27
Witam.
Może przyczyna głupienia liczników nie są zegary tylko przełącznik świateł. U mnie w angielskiej frocie tak było, jak przeczyściłem styki we włączniku swiateł problem zniknął. Ale jak piszę tak było w mojej. :D
ADAM SP3WXO
Postprzez ADAM SP3WXO » 19 lut 2009 22:41:30
Dzisiaj wymieniłem włącznik świateł w polskiej frocie i problem głupiejących zegarów praktycznie zniknął tzn narazie wszystko działa bez zarzutu. Zobaczymy co będzie dalej - dam znać.
ADAM SP3WXO
Postprzez albi » 21 mar 2009 18:49:38
Hej,
no i jak problem rzeczywiscie ustapil? Ile Cie ta operacja kosztowala? I gdzie kupiles ten włącznik? Duzo pracy to wymaga?
albi
albi
Postprzez ADAM SP3WXO » 21 mar 2009 20:43:25
Minął mmiesiąc od wymiany, problem definytywnie nie zniknął, zdarza się, że dopiero po włączeniu świateł wskazania zegarów wracają. Ciężko powiedzieć od czego to zależy, bo więcej razy działają niż nie działają. Mogę powiedzieć jest lepiej, ale nie idealnie. :wink:
ADAM SP3WXO
Postprzez jack 2.2 dti » 23 mar 2009 14:03:57
U mnie licznik głupiał ( frota B) i wszkaźnik paliwa ale wymontowałem licznik i dobrze oczyściłem wtyki i już pasi :D
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez raff » 24 kwi 2009 14:01:26
No ja mam ten sam problem. Raz predkosciomierz zyje, raz udaje martwego.
Dalem do serwisu, przelutowali luty i dupa, nic nie pomoglo...
raff
Postprzez raff » 24 kwi 2009 19:01:57
Czy ktos zna jakis warsztat w okolicach Slaska gdzie mogliby mi na to zerknac ?
raff
