[All] Wcięło klakson
Re: Wcięło klakson
Postprzez Safek » 16 lip 2009 05:43:43
Wie ktoś może czy jest przekaźnik od klaksonu? jak tak to gdzie?
Safek
Re: Wcięło klakson
Postprzez frontera_fanatic » 03 sie 2009 23:05:55
jest przekaźnik po tą puszka z przekaźnikami pod machą czarna po lewej stronie podłącz miernik pod kable od klaksony niech ci ktoś naciśnie na klakson i sprawdzisz napięcie a przekaźnik tam w tej puszcze jest kilka takich samych wszystkie czarne znajdź z takim samym symbole co ten przekaźnik odpowiadający za krzykacza i sprawdź
frontera_fanatic
Re: Wcięło klakson
Postprzez Safek » 03 sie 2009 23:17:15
U mnie na osłonie tej puszki z przekaźnikami nie ma symbolu klaksonu, są od kierunków, od klimy itd a od klaksonu nie ma. Uszkodziła mi się teraz taśma pod kierownicą (od klaksonu i poduszki) możliwe że dlatego nie było klaksonu, jutro mam zamiar ją wymienić i okaże się czy to było przyczyną, chociaż klakson już wcześniej nie działał. Jak wymienię taśmę sprawdzę czy na którymś z przekaźników jest napięcie po wciśnięciu klaksonu. Dzięki za podpowiedz.
Safek
Re: Wcięło klakson
Postprzez Safek » 06 sie 2009 23:08:12
Wymieniłem dzisiaj taśmę pod kierownicą, teraz klakson działa i poducha nie świeci.
Safek
Re: Wcięło klakson
Postprzez albi » 12 sie 2009 20:50:47
Hej,
a jak wyglada kwestia poduszki, bo sie do klaksonu musze dobrac. Czy mam jakies bezpieczniki wylaczyc, bo nie chcialbym bym mi poduszka w twarz wystrzelila. U mnie problem jest taki, ze zdarza sie ze po nacisnieciu na klakson i puszczeniu - on nadal trabi i trzeba jeszcze raz go nacisnac. Moze ktos spotkal sie z takim problemem? W kazdym badz razie chce klakson rozebrac i zobaczyc co jest grane - tylko martwi mnie kwestia poduszki...
albi
albi
Re: Wcięło klakson
Postprzez Safek » 13 sie 2009 06:21:03
U mnie zaczęło się od tego że albo ciągle trąbił po wciśnięciu albo wcale. Z biegiem czasu przestał działać. Odłączałem wtyczki od poduszki (przy odłączonym akumulatorze) i wymieniłem taśmę. Po złożeniu klakson działał i poduszka nie wystrzeliła.
Safek
Re: Wcięło klakson
Postprzez albi » 13 sie 2009 07:29:54
Hej,
to cos jak u mnie - tylko ja na razie jezdze z wyciagnietym bezpiecznikem od klaksonu. A powiedz jeszcze co to za tasma i ile kosztowala? Bo szczerze powiem, ze klakson by sie czasem przydal :)
I jeszcze pytanie - czy przy odlaczaniu i podlaczaniu trzeba na cos uwazac - nic nie spalę jak będę klemę podłączał??
albi
albi
Re: Wcięło klakson
Postprzez Safek » 13 sie 2009 15:12:32
Taśmę kupiłem na allegro, kosztowała około 150zł (używana). Przy odłączaniu akumulatora odłącz najpierw "-" potem "+", przy podłączaniu zacznij od plusa i nic się nie stanie. Jak będziesz ściągał kierownice może przydać się ściągacz, u mnie ciężko schodziła. Odezwij się do użytkownika todd4 ma fronterę 3.2 na części może będzie miał na sprzedaż taśmę.
Safek
Re: Wcięło klakson
Postprzez brum » 13 sie 2009 17:10:17
Jak nie będzie chciała zejść to uderzaj dość mocno ręką wokół jej obwodu. Przed ściągnięciem ustaw koła na wprost tak żeby kierownica była prosto, wtedy będziesz miał łatwiej ją włożyć tak jak była.
Re: Wcięło klakson
Postprzez deft-on » 31 maja 2010 20:28:54
Panowie jestem gościem na forum, frontera ojca , poszukuje odpowiedzi na banalne pytanie, tj gdzie są trąbki klaksonu ?? nie bardzo chce rozbierać pół auta a nie moge ich namierzyć ??
deft-on
Schemat elektryczny klaksonu
Postprzez Jedrek_G » 21 wrz 2010 07:07:43
Witam,pytanko jak w temacie.
Szukałem ale nie znalazłem a trąbki mi zastrajkowały.Jak dam z jednego kabelka (z drugiego klaksonu) plus bezpośrednio to zaczyna trąbić.
Jedrek_G
Re: Schemat elektryczny klaksonu
Postprzez jrzeuski » 21 wrz 2010 08:05:49
Oba klaksony są połączone równolegle i zasilane z bezpiecznika 30A poprzez przekaźnik. Przekaźnik jest sterowany z przycisków w kierownicy (też połączonych równolegle) zasilanych z bezpiecznika 20A.
Postprzez Jedrek_G » 21 wrz 2010 11:29:55
Znaczy trzeba posprawdzać na odcinku skrzynka bezpieczników pod maską i klaksony?
na kierownicy jest napięcie na stykach klaksonu
Przekaźnik już zmieniałem na inny i też nie działały
Jedrek_G
Postprzez jrzeuski » 21 wrz 2010 11:49:09
Najpierw sprawdź czy wszystko na przekaźniku jest OK. Wyjmij go i sprawdź czy w gnieździe jest napięcie z bezpiecznika. Jeśli jest, to kablem zewrzyj w gnieździe zasilanie z wyjściem na trąbki. Jak się nie odezwą, to masz problem w okablowaniu między przekaźnikiem a klaksonami. Jak "prundu" w gnieździe przekaźnika brak, to szukaj przerwy między bezpiecznikiem a gniazdem. Jeżeli klakson działa łącząc "na krótko" w gnieździe, to sprawdź czy w gnieździe napięcie dochodzi na styki cewki po naciśnięciu przycisku w kierownicy. Jeżeli dochodzi, to masz walnięty przekaźnik. Jeżeli nie dochodzi to szukaj przerwy w kablu między gniazdem a kierownicą (pewnie jest gdzieś zaśniedziały styk na kostkach).
Postprzez Jedrek_G » 21 wrz 2010 16:11:53
Dzięki za podpowiedzi - skuteczne.Tititki działają.Powód - przerwany kabel pod skrzynką w komorze silnika
Jedrek_G
klakson!
Postprzez andrzejT » 08 lut 2011 12:19:09
Witam! panowie mam pytanko gdzie się znajduje klakson w fronterze? bo wiem ze są dwa jeden jest u góry po stronie od pasazera a drugi?
andrzejT
Re: klakson!
Postprzez JJKILLER » 08 lut 2011 16:24:03
Bywało różnie.
Były dwa "blaszaki" między atrapą a chłodnicą, lub jeden, "tuba" podobna do alarmowej mocowana w komorze silnika do grodzi. Możliwe że były też inne konfiguracje.
Re: klakson!
Postprzez andrzejT » 09 lut 2011 12:26:12
Ja mam dwa jeden u góry od strony pasażera który z resztą nie działa a drugi h... wie
andrzejT
Re: klakson!
Postprzez JJKILLER » 09 lut 2011 15:34:03
andrzejT napisał(a):Ja mam dwa jeden u góry od strony pasażera który z resztą nie działa a drugi h... wie
To trąbić i patrzeć skąd dźwięk dobiega.
Re: klakson!
Postprzez jrzeuski » 09 lut 2011 15:38:11
Killer czytaj na co odpisujesz, please. Po pierwsze on ma B a Ty piszesz o A. Klaksony mogą być w innych miejscach. Po drugie napisał, że mu klakson nie działa (i pewnie dlatego go szuka), więc rada, że by szukał na słuch też mu się nie przyda.
PS. Tak, wiem, piszesz spod pierzynki a termometr eksplodował jak próbowałeś go użyć :razz:
