[All] Rozrusznik
Re: Rozrusznik czasem nie kręcić..
Postprzez Łuksik » 08 wrz 2009 15:03:45
Witam ja tez sie podepne miałem taki sam problem tylko inny silnik bo 2,0 sport ale zasada dzialania rozrusznika ta sama i jak sie okazało na koncu (po 3 dniach szukania co jest nie tak) kostki sie wypaliły i az sie paliło bo nie miało siły krecic a wszystko inne sie kopciło.Rozrusznik wyciagniety i podpinany bez obciazenia zachowuje sie całkiem normalnie ale pod obciazeniem jest kupa dymu ja wymieniłem cały rozrusznik bo nie widziałem sensu bawienia sie.
Łuksik
Postprzez jrzeuski » 08 wrz 2009 15:59:21
Udało ci się samodzielnie wymontować rozrusznik w 2.5TDS? Ją poległem na odkręceniu rury wydechowej i dopiero mechanik w warsztacie dał radę go wymontować. Do dziś nie wiem jak
Postprzez sniper » 09 wrz 2009 06:36:40
Tak udało, ale musiałem robić różne przedłużki do kluczy i po... ciężkiej walce - 4 godziny -
się udało. Dzisiaj po południu będe składał. :boss:
sniper
Postprzez dolas » 25 paź 2009 12:04:14
witam
ma podobny problem w moim samochodzie, ale dopiero gdy np. silnik zgaśnie mi przy ruszaniu (trochę za mało gazu przy wyjeżdzaniu ze strumyka:)) - nie można go potem odpalić, objawy takie jak tutaj opisano wcześniej - poprostu cisza i leciutkie przygasanie lampek
po kilku, kilkunastu próbach silnik odpala
jak narazie nic z tym nie robie bo zgarzyło mi się to tylko kilka razy, ale dobrze by było wiedzieć gdzie jest problem
aha i czasami przy pierwszym przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje, za drugim razem już jednak kręci
ma ktoś może jakies sugestie?:)
dolas
Postprzez Pawel » 25 paź 2009 14:01:52
Zawiesza się... Prawdopodobnie jest zasyfiony w środku i "bendyks" nie łapie... Najlepszym rozwiązaniem było by wymontowanie i udanie się do specjalistycznego warsztatu, wyczyszczą, co trzeba wymienią...
Postprzez dolas » 25 paź 2009 17:30:11
dzięki
samemu to raczej tego nie zrobię?
dolas
Postprzez jrzeuski » 25 paź 2009 17:50:22
Wymontować, rozebrać, wyczyścić i złożyć z powrotem można samemu. Ale za wymianę części lepiej się nie bierz. Jak mam kłopoty z rozrusznikiem, to go wymontowuję z samochodu i wiozę (rowerem) do auto-elektryka w sąsiedniej wsi. On wie, gdzie zdobyć potrzebne części i oddaje mi gotowy rozrusznik do montażu w aucie. W ten sposób oszczędzam z 70% kosztów, bo wyjęcie rozrusznika w 2,5TDS to masakra i kilka godzin roboty. Sam bym pewnie szukał tydzień potrzebnych części i kupił je i tak drożej niż on.
Postprzez sebol długi » 25 paź 2009 18:13:43
problem tkwi w szczotkach w rozruszniku to przez nie plynie masa powrotna aby ruszyl elektromagnes ,jak ktoras niekontaktuje z wirnikiem tak sie dzieje nieraz jest przerwa na wirniku wtedy to najlepiej wymienic caly bo za drogi wirnik i 3 sprawa to kabel zasniedzialy na elektromagnesie ten ktory idzie do szczotek gruba plecionka ,pozdrawiam
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
email: sebol.dlugi@wp.pl
GG 13967843
sebol długi
Postprzez Pawel » 25 paź 2009 20:45:17
...z innej beczki... :?: :?: :?:
Do moderatorów: czy to tylko ja widzę "dziwne" tematy i, czy tylko one mnie przeszkadzają/drażnią :?: Wiem, że polski to trudny język, ale zawsze można sprawdzić pisownię przed kliknięciem "enter"... :?
Re: Rozrusznik czasem nie chce kręcić..
Postprzez Adamzz » 31 paź 2009 13:11:05
Pewnie że można sprawdzić..tylko że jak człowiek jest zmęczony i ma mało czasu to zdarza się że i tak coś przeoczy. Posta nie da się już edytować więc tak zostaje. Dziękuje moderatorom za poprawienie formy :)
A swoja drogą.. niektórzy to mają zbyt dużo wolnego wieczorami ;)
Adamzz
Postprzez ballula » 31 paź 2009 17:35:18
Adamzz napisał(a): Posta nie da się już edytować więc tak zostaje.
Jak się nie da, jak się da :P
Właśnie zrobiłam "edytuj" i dopisuje :wink:
ballula
Postprzez Indian » 01 lis 2009 17:25:00
W 2,3TD (nie wiem jak w innych) występuje okrągła czarna wtyczka, która łączy rozrusznik z resztą instalacji - często na gorącym silniku słabo styka czego efektem jest niechęć rozrusznika do współpracy. Oczywiście problem może tkwić w rozruszniku, jednak zdecydowanie szybciej można sprawdzić tą wtyczkę -rozpiąć i spiąć, ew. podgiąć styki.
Indian
Postprzez Adamzz » 02 lis 2009 20:44:58
Hmm.. u mnie ta wtyczka już nie występuje.. Był problem z grzaniem świec i tkwił właśnie tam. Teraz zamiast tego jest zgrabna kosteczka - nie do zajechania..
Póki co jestem w trakcie prucia instalacji z przodu samochodu. Mam też nowy przekaźnik więc jak coś się zmieni to napisze za parę dni ;)
Adamzz
Postprzez dolas » 03 lis 2009 18:52:14
no to zabiorę się niedługo za ten rozrusznik..
a czy czarna okrągła wtyczka o której piszecie (załużmy, że coś tam nie styka) może powodować mruganie lampki od świec żarowych po uruchomieniu silnika (lampka gaśnie po minucie)?
dolas
Postprzez Indian » 04 lis 2009 06:42:30
Oczywiście. Są tam trzy kable: jeden biało-niebieski do rozrusznika i dwa różowe do świec żarowych. Ta wtyczka to słaby punkt, który lubi sprawiać kłopoty. Dobrze jest pociągnąć nowe przewody (grubsze od tych różowych) z oczkami od przekaźnika do świec, a ten do rozrusznika przeciąć przy samej złączce, zlutować i zabezpieczyć koszulką termokurczliwą. W ten sposób całkowicie eliminujemy złączkę, która przydaje się tylko przy wyjmowaniu silnika.
Indian
Rozrusznik - szybkie pyt szybka odp
Postprzez Zeppelin » 08 lis 2010 19:21:51
Halllo choopy, jest sprawa bo dzisiaj rano wsiadam do auta i nie odpala tylko takie tyk tyk i nic, na jak pociagnał mnie 2 autem to odpalił wiec rozrusznic nic innego bo pojeździłem troche wiec immo odpada.
Mam pytanie gdzie dokąłdnie znajduje sie rozrusznik ( po której stronie bloku i jak sjest usytuowany itp ) i czy dam rade tam sie dostać i go wykrećic sam ?? czy ejst wiecej dłubaniny ??
Prosił bym o szybka porade bo mam unieruchomione auto a nie mam jak inaczej sie dostać do roboty :/ wiec chciał bym to jutro ogaranć :(
Z góry dzięki
Zeppelin
Re: Rozrusznik.
Postprzez brum » 08 lis 2010 19:54:11
Jest pod kolektorem ssącym, od góry go ledwo widać. Trzeba odkręcać od dołu, dostęp jest :<:
Re: Rozrusznik.
Postprzez Zeppelin » 08 lis 2010 20:20:30
Hmmm w B tak samo ?? Kurde to jutro mnie czeka droga przez mękke.... fu*k :wsciekly:
Zeppelin
Re: Rozrusznik.
Postprzez brum » 08 lis 2010 20:46:17
Zeppelin napisał(a):Hmmm w B tak samo ??
To ten "sam" silnik.
Re: Rozrusznik.
Postprzez Zeppelin » 09 lis 2010 18:07:47
Dzisiaj sie wdrapałem i nie bardzo to widze jak to wogóel wykrecic :/ chyba bede msuał odwieść do lekarza :/ chyba zę ktos już wykrecał i ma jakieś sprytne rady ?? co jak gdzie ??
Zeppelin
