[B] Frontera sama trąbi
Re: Frontera sama trąbi
Postprzez ijido » 01 wrz 2010 21:17:32
Dobrałem się do poduszki.
rozłożyłem na kawałki co widać na fotach, proste to i bezpieczne (wszytko przy rozłączonym aku)
styk klaksonu to 2 blachy miedziane z których na jednej przyklejone są silikonowe kropeczki
które robią dystans, a całość jest zaprasowana w foliowej kieszonce,
niestety się wycierają silikon się wyciera i dlatego klaksony same trąbią
sprawę załatwiła folijka dystansująca w której wyciąłem odpowiednie otwory
wszystko na foto
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez tomik » 12 wrz 2010 10:24:44
potwierdzam dla osób z podobnym problemem zabieg z folijką u mnie też pomógł :1:
tomik
Postprzez ijido » 12 wrz 2010 16:44:18
podobają mi się rozwiązania proste, skuteczne
i wymagające jak najmniejszych nakładów finansowych
temu w tym przypadku folijka była najlepsza
i wbrew panującej opinii poduszka nie wybucha sama ot tak
ale z odczepieniem styku od obudowy kierownicy trzeba się pobawić
najlepiej przeciąć na pół te zgrzewy a potem wycisnąć je przez otworki
tak by je potem powciągać na powrót i wszystko będzie trzymało się oryginalnie
przydatny ostry nożyk do tapet i kleszczyki z długim cienkim końcem
oraz chwila czasu i zdolności manualnych ^^
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez FROTERKA » 17 wrz 2010 14:31:40
ijido napisał(a):podobają mi się rozwiązania proste, skuteczne
A potem człowiek kupuje używane auto i po jakimś czasie znajduje w różnych dziwnych miejscach folijki, tektury i inne takie. :mrgreen:
Postprzez ijido » 20 wrz 2010 23:16:57
jak działają lepiej jak oryginały... :)
Krypton - Superman.
ijido
Re: [B] Frontera sama trąbi
Postprzez tyrdyt » 28 wrz 2016 10:25:22
Pozwolę sobie odświeżyć temat - strąbiłem wczoraj psa z jezdni - a w nocy Frotka wytrąbiła mnie z łóżka :)
Pytanie mam następujące - w jaki sposób bezstratnie dobrać się do tej poduszki klaksonu? Trzeba zdejmować całą kierownicę czy da się jakoś (jak?) odpiąć tylko jej dekiel? Oglądam pod powiększeniem zdjęcie z góry strony ale ni cholery zapinek nie widzę...
Z góry dzięki
tyrdyt
Dołączył(a): 27 kwi 2014 18:54:13
Postprzez drech » 28 wrz 2016 10:41:48
Poduszka jest przykręcona dwiema śrubami chyba Torx 20 z tyłu kierownicy na wysokości poziomych ramion.
drech
Pochwały: 19
Postprzez jrzeuski » 28 wrz 2016 10:43:32
Od tyłu są śruby trzymające poduszkę, ale po co chcesz tam zaglądać? :niewiem:
Postprzez tyrdyt » 28 wrz 2016 10:54:28
Dziękuję bardzo :)
Z tego co poczytałem wszystko wskazuje na losowe zwarcia blaszek w poduszeczce trukawki z powodu zaniku dystansów, jednak bez dobrania się tam nic nie da się stwierdzić...
tyrdyt
Postprzez Tomczas » 01 lip 2017 16:59:20
Podłącze się pod temat. U mnie jest odwrotnie. Padł klakson. Wymieniłem bezpiecznik ale to nie pomaga. Jednak przy naciskaniu klaksonu słychać charakterystyczne klikanie przekaźnika. Czy mógłby mi ktoś wskazać który to przekaźnik i czy jest on w skrzynce z przekaźnikami i bezpiecznikami pod maską czy schowany gdzieś głębiej? Klikanie dochodzi z prawej strony jakby przekaźnik był ukryty gdzieś koło schowka.
Z góry dziękuje za pomoc
Tomczas
Dołączył(a): 25 mar 2014 09:14:05
Postprzez szymon.ha » 01 lip 2017 17:10:57
Ma ktoś pomysł co za folijkę on tam wcisnął? Bo to coś białe zezdjęcia wyglądami mi na podpaskę bądź wkładkę do butów...
