[All] Działanie+podświetlenie elekryczne szyby
Re: Działanie+podświetlenie elekryczne szyby
Postprzez jrzeuski » 12 sie 2010 11:14:05
Leszek 767 napisał(a):Najciekawsze jest to że na schemacie jej nie znalazłem.
Chodzi Ci o S37 w wersji do Longa? Bo ogólny sterownik do szyb to K147 (Sport i Long mają inne jakby ktoś chciał kupować).
Postprzez Leszek 767 » 13 sie 2010 09:07:33
Witam kolegę.
W/g schematu to faktycznie przyciski to S37 L,a sterownik to K147.
Myślę ominąć tą płytkę i podać napięcie na przyciski szyb tak jak to jest w wersji dwudrzwiowej.
Wydaje mi się że ta płytka może być przygotowana do funkcji "domykania szyb".
Oczywiście w tej kwestii schemat jest za skąpy i dlatego tylko "gdybam".
Obecnie szukam jeszcze wiedzy na ten temat jednak jest "krucho" cokolwiek znaleźć.
Dziś 13 więc szukam a jutro przetestuję mój pomysł jak nic innego nie znajdę.
Oby był trafny!!
Pozdrawiam.
Leszek 767
Postprzez jrzeuski » 13 sie 2010 09:56:58
Układ elektroniczny na pinie 17 kontroluje zasilanie przycisków. Na schemacie widać, że w Longu przełączniki w przednich drzwiach są inne niż w Sporcie i mają dodatkowe wejście sterujące. Może właśnie w celu domykania szyb. Ciekawe czy jest podpięte do tej płytki i jaką logikę ma ona zaszytą. Jakbym miał u siebie elektryczne szyby, to pewne bym to rozpracował :twisted:
Wygląda na to, że można spokojnie zmostkować ten układ. Schemat za nim jest już analogiczny jak w Sporcie tyle, że podwojony ze względu na tylne drzwi plus blokada odcinająca zasilanie przełączników w tylnych drzwiach.
Postprzez Leszek 767 » 13 sie 2010 10:44:08
Witam.
Z tej płytki dodatkowej (tam gdzie pin 17) wyprowadzony jest przewód do wiązki przycisków, jednak w moim samochodzie kończy się na dojściu do wiązki głównej samochodu i na tym koniec.Dlatego też wnioskuję że sterownik szyb to "full" wersja.
Leszek 767
Postprzez jrzeuski » 13 sie 2010 11:27:21
Im dłużej gapię się w schemat, tym bardziej mam wrażenie, że jedynym zadaniem tej płytki jest domknięcie szyby po dłuższym przytrzymaniu przełącznika (funkcja dostępna tylko w przełącznikach w przednich drzwiach), ale oczywiście mogę się mylić. Trzebaby obadać, co się dzieje na styku dodatkowym przełącznika.
Zauważ, że K147 otrzymuje zasilanie bezpośrednio z akumulatora (przez bezpiecznik C/B1) i teoretycznie samodzielnie mógłby realizować funkcję domykania szyb po wyjęciu kluczyka (w Sporcie zresztą też), bo otrzymuje również sygnał ACC ze stacyjki, czyli wie kiedy kluczyk został przekręcony w pozycję OFF. Potrzeba tylko logiki, która w takiej sytuacji uruchomi na określony czas silniki mechanizmów szyb. Może jest tylko trzeba wyczaić jak ją obudzić ;-)
Postprzez Leszek 767 » 13 sie 2010 12:27:06
Witaj jrzeuski.
Pewnie tak jednak na płytce jest mikroelektronika i wypaliło mi dwa tranzystorki,poza tym z osiem diód - więc to pewnie prosty układ logiczny.Aż tak mi nie jest potrzebny bo gdy działał to nigdy nie korzystałem z zamykania (domykania) kluczykiem.
Leszek 767
Postprzez FROTERKA » 13 sie 2010 19:46:40
Leszek 767 napisał(a):Witaj jrzeuski.
Leszek 767 napisał(a):Witam.
Leszek 767 napisał(a):Witam kolegę.
I nikt nowego nie pochwali ! A tak to byście zaraz wrzeszczeli. :mrgreen:
Postprzez Leszek 767 » 14 sie 2010 12:09:47
Witam ponownie.
Tą uszkodzoną płytkę ominąłem(przy przyciskach od kierowcy).
Ona podawała napięcie na przyciski i podświetlenie.
Wszystko poskręcałem.
Wymieniłem przy okazji diody podświetlające przy wszystkich przyciskach na jaśniej świecące i efekt jest :)
Szyby też sprawne.
Pozdrawiam i podziękowania dla : jrzeuski za pomoc w podjęciu właściwej decyzji.
Leszek 767
Podswietlenie właczników elektrycznych szyb
Postprzez JARASACKI » 21 lut 2011 10:08:00
Świeci mi oświetlenie guzików el szyb ,nawet jak jest wyjęty kluczyk ze stacyjki i zamknięty co to może być?
JARASACKI
Dołączył(a): 18 lut 2011 13:27:07
Re: Podswietlenie właczników elektrycznych szyb
Postprzez JJKILLER » 21 lut 2011 11:46:00
Z tego co mi się kiedyś obiło o uszy to u nas sterowanie odbywa się poprzez masę więc może masz zwarcie do masy :roll:
Postprzez JARASACKI » 25 lut 2011 17:53:49
Szukałem przyczyny ale nie znalazłem , zauważyłem ze tylna szyba od kierowcy nie działa zrobiłem na krótko z aku silniczek działa góra dól podświetlenie działa ale przyciski nie, potem zrobiłem spinola plusem znikły mi swiatełka z przycisków .Gdzie szukac bezpieczników bo na dole wszystkie są ok :D
JARASACKI
Postprzez artur003 » 22 cze 2011 21:48:39
LESZEK 767
możesz podesłać schemat mijanki tej płytki
artur003
Re: Elektryczne szyby
Postprzez sebano79 » 15 lut 2012 18:32:25
Podpowiedzcie , gdzie jest sterownik szyb elektrycznych w sporcie A? Szybki przestały działać, bezpieczniki oczywiście sprawdzone.
sebano79
Postprzez brum » 15 lut 2012 20:31:49
Pod schowkiem między siedzeniami.
Postprzez albi » 18 lut 2012 18:34:24
Hej,
mi wczoraj cos sie stalo w mechanizmie w drzwiach pasazera z tylu i szyba przestala sie podnosci. Co moglo sie popsuc? Czy ktos mial taka przygode? Silnik chodzi, natomiast szybe jestem w stanie reka przesunac gora, dol - przy czym do samej gory jej nie dopchne.
albi
Postprzez brum » 18 lut 2012 18:50:33
Musisz zdjąć tapicerkę i zajrzeć do mechanizmu. Możliwe że się szyba odkręciła od mechanizmu. Mnie się tak stało na zlocie i szyba mi wpadła do drzwi(20min i zrobione było).
Postprzez albi » 19 lut 2012 21:31:21
Hej,
rozebralem tapicerke i wyglada na to, ze sie w mechanizmie cos urwalo. Linka sie ogole nie przesuwa i dosc luzno sobie wisi. Prawdopodobnie cos sie w tym silniczku zmielilo :(
albi
Postprzez kolorek » 28 maja 2012 20:48:46
Witam, odswiezam temat. Mam problem z tym ukladem przy wylacznikach od strony kierowcy, moglby ktos pomoc z rozwiazaniem tego problemu.
kolorek
Re: [All] Działanie+podświetlenie elekryczne szyby
Postprzez DanielZ » 22 cze 2013 18:06:43
Witam , nie chcę zakładać nowego wątku więc pisze tu.
Padło sterowanie szyb ( frotka A long) , wymieniłem moduł sterujący niestety nic się nie zmieniło, szyby jak się nie podnosiły tak się nie podnoszą .Czy posiada ktoś schemat układu podnoszenia szyb i może podesłać ?
DanielZ
