[B] Jezyk komputera
Re: Komputer pokładowy
Postprzez Jarek sp3swj » 03 lut 2009 23:52:50
Trzeba odpiąc jedne kabel - teraz nie pamietam który z kostki w radiu ... z pamięci ci powiem że to +12 które steruje "antena wysuwana".. jak LCD w aucie wykryje tam + 12 tona dolnej linijce chce wyświetlacinfo z radia.Miałme to samo.. i wypiołem ten kabel. jaknie zapomne to wyciągne radio i zrobie fotke.
tez zmieniałme radio na inne.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Kogut » 05 lut 2009 17:02:47
sp3swj jak byś mógł to był bym wdzięczny :)
Kogut
Postprzez s4e » 05 lut 2009 17:13:15
Złącze A kabelek nr 5 :wink:
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Jarek sp3swj » 06 lut 2009 18:30:29
no to powinna być "piatka" ... na 99,9%
ale o fotce postaram sie pamietać
Dodatkowo - w frotce zasilanie radia zalezne jest od stacyjki - możesz przełaczyć na ciągłe 12V - ale to ryzyko - że jak zapomnisz wyłaczyc radia... to wyladujesz AKU...
Dobrze jak radio ma TIMER .. wyłacz się jak nie klikasz po klawiszach...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez Marucha » 07 kwi 2009 21:19:49
Pogrzebałem dzisiaj w autku i nie wyświetla mi wyświetlacz. Wiecie może, gdzie jest początek tych kabelków, które są wpięte w ów wyświetlacz ???? Mam tam sporo poklejone taśmami (oryginalnymi jeszcze) i żal mi to rozklejać...
Schemat podłączeń widziałem już wyżej...... no ale gdzie jest początek....
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez Marucha » 10 kwi 2009 13:01:08
Sam sobie odpowiadam: żaróweczki się spaliły. Już jest wszystko oki. Mam nadzieję, że jak komuś zdarzy się coś takiego, to dzięki temu postowi zacznie od żaróweczek. Pozdrawiam.
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Postprzez opel » 27 sie 2009 10:30:00
mam pytanko jak zamontować komputer pokładowy w frotce 2.2 long 2003r.
opel
Postprzez Jarecki30 » 15 sie 2010 20:08:42
A ja mam pytanko czy ktos wie gdzie mozna kupic komputer do frotki 2,2 dti z 2000 roku i czy da sie podlaczyc z gory dziekuje za pomoc
pozdrowionka
Jarecki30
Postprzez jejek » 07 cze 2012 19:04:36
Orientuje sie ktoś, co może być przyczyną pokazywania kosmicznych wskazań komputera pokładowego ?? dotyczy to spalania 39l, 32l hehe :shock:
a tym samym oszukuje możliwy przebieg do przejechania na baku... frontera B 2.2DTI
jejek
Postprzez solo86 » 07 cze 2012 19:49:39
Ale mówisz o spalaniu chwilowym czy średnim? Bo chwilowe, przynajmniej przy moim silniku, często dochodzi do 39 l, głównie przy ruszaniu. :wink:
solo86
Postprzez jejek » 07 cze 2012 20:42:02
chwilowe, tylko takie spalanie jest przez prawie większość jazdy... wiem że normalnie jest to przy ruszaniu ale non stop ? :shock:
jejek
Postprzez jrzeuski » 07 cze 2012 20:45:06
A dajesz radę przejechać od stacji do stacji? ;-)
Postprzez JJKILLER » 07 cze 2012 22:52:49
jrzeuski napisał(a):A dajesz radę przejechać od stacji do stacji? ;-)
Bez cysterny na holu :?: :?: :wink:
Ni dy rydy :D
Postprzez solo86 » 08 cze 2012 07:11:24
Ale rozumiem, że wskazania komputera nie pokrywają się z rzeczywistym spalaniem? Może zacznij od odłączenia akumulatora na kilkanaście sekund.
solo86
Postprzez jejek » 08 cze 2012 07:33:04
solo86 napisał(a):Ale rozumiem, że wskazania komputera nie pokrywają się z rzeczywistym spalaniem? Może zacznij od odłączenia akumulatora na kilkanaście sekund.
nic a nic sie nie zgadza (chodzi o spalanie i zasięg baku), spróbuje z tym aku...
jejek
Postprzez macx15 » 08 cze 2012 08:44:23
Nic nie da odłączanie bo on oblicza to spalanie śmiesznie i na jego podstawie zasięg wiec trzeba się przyzwyczaić ze to urządzenie informacja a nie wskaźnik stanu faktycznego.
macx15
Postprzez solo86 » 08 cze 2012 09:09:27
Poniekąd się zgodzę, ale bez przesady, u mnie komputer pokazuje spalanie dość dobrze, odzwierciedla mniej więcej stan faktyczny (średnie, a zatem i chwilowe spalanie). Możliwe, że któryś z czujników, gdzie pobierany jest sygnał przez komputer do obliczenia spalania, odmówił w jakimś stopniu posłuszeństwa. Może po podłączeniu się pod komputer i odczytaniu ewentualnych błędów łatwiej będzie ten problem wyjaśnić.
solo86
Postprzez jrzeuski » 08 cze 2012 09:22:24
Nie ma do tego żadnego czujnika. Komputer wie jaką dawkę paliwa zaordynował w każdym cyklu spalania i tej wartości używa do obliczeń spalania, które potem wyświetla kierowcy. Dlatego podejrzewam jakiś błąd w sofcie. Może ktoś kombinował z mapami i to jest skutek uboczny. Wgranie fabrycznego programu powinno pomóc.
Postprzez Argail75 » 08 cze 2012 09:43:49
Takie wskazania chwilowego spalania 39L , 32 L wystpuja bardzo czesto u mnie . Ale czasem widze ze jak jade bardzo delikatnie to pokazuje 9L .
Az sie zastanawiam czy ktoś nie wrzucił ci dane do kompa od 3.2. Ale czy to wogole mozliwe ????? :niewiem:
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez solo86 » 08 cze 2012 10:13:53
jrzeuski napisał(a):Nie ma do tego żadnego czujnika.
Bezpośrednio może i nie ma, ale pośrednio na informacje dopływające do komputera ma wpływ przepływomierz, czujnik prędkości itd. Niemniej jednak nie siedzę w tym za bardzo, więc się nie będę wymądrzał. :)
argail75 napisał(a):Takie wskazania chwilowego spalania 39L , 32 L wystpuja bardzo czesto u mnie . Ale czasem widze ze jak jade bardzo delikatnie to pokazuje 9L .
Możliwe, że nie ma to nic wspólnego nawet z 3.2, przynajmniej u mnie przy 3.2 spalanie rzędu 32-39 l (chwilowo) jest z reguły tylko na pierwszym biegu przy dość szybkim ruszaniu. Tak to zazwyczaj przy rozpędzaniu autka jest poniżej 30l. No chyba, że dobrze wdepnę to oczywiście będzie więcej.
Jejek, napisz czy ten problem występował od początku, czy też pojawił się niedawno?
solo86
