Interfejs diagnostyczny
Re: Interfejs diagnostyczny
Postprzez JaGrab3 » 04 lis 2010 15:33:43
Hmm no ja gwizdu nie słyszę, na wolnych chodzi równo, nie ma problemu. Czasami jak wyhamuje z wyzszej prędkości, to obrotami 1 raz wahnie tak do 400 obrotów, pozniej sie stabilizuje na 700 z kawałkiem....
JaGrab3
Postprzez Wookash » 04 lis 2010 22:30:28
To u mnie też tak się dzieje że spadnie niżej a potem wyrówna przy czym nie dusi silnika i nie dławi i wszystko jest ok wychodzi na to że te typy tak mają.
Mam prośbę do tych co mają ELM'a 327. Chodzi o to że mój ELM jest na stałe wpięty w gniazdo i podłączony do kompa i się świeci na nim czerwona dioda nawet jak zapłon i komp wyłączony. Jak będziecie mieli przy okazji sprzęt w samochodzie to sprawdźcie czy u was też świeci przy wyłączonym silniku i kompie.
Wookash
Postprzez JJKILLER » 04 lis 2010 22:56:00
A czy ktoś może mi napisać gdzie u mnie jest złącze diagnostyczne, najlepiej foto bo patrzyłem przy jednym i drugim reflektorze i :dupa: , nic nie znalazłem :(
Postprzez Andy » 04 lis 2010 23:28:03
Nie wiem gdzie u Ciebie :wink: ale w moim aucie jest w okolicach filtra powietrza i reflektora. Jest tam trochę ciasno a wtyk potrafi spaść do najciaśniejszego kąta. I tam go szukaj. Foto to jutro mogę zrobić. Tylko obecnie "u mnie" komora silnika wygląda nieco inaczej niż zwykle - "mam" zdjętą głowicę i z tej okazji parę gajgów wykręconych.
Ostatnio edytowano 05 lis 2010 00:55:55 przez Andy, łącznie edytowano 1 raz
Andy
Postprzez JaGrab3 » 05 lis 2010 00:37:45
Wookash napisał(a):Mam prośbę do tych co mają ELM'a 327. Chodzi o to że mój ELM jest na stałe wpięty w gniazdo i podłączony do kompa i się świeci na nim czerwona dioda nawet jak zapłon i komp wyłączony. Jak będziecie mieli przy okazji sprzęt w samochodzie to sprawdźcie czy u was też świeci przy wyłączonym silniku i kompie.
Mam tak samo, po wpięciu w gniazdo, zapala się dioda.
JaGrab3
Postprzez Wookash » 05 lis 2010 08:10:02
No to jeszcze jestem tylko ciekaw jaki to ma pobór prądu bo zostawić na noc to nie problem a po tygodniu stania może być problem.
Wookash
Postprzez JaGrab3 » 05 lis 2010 10:44:20
Pobór ma nikły, to jest dioda.
A czemu to chcesz zostawić? Podpięcie tej wtyczki to tej frotce 20 sekund.
Ja mam kabel w podłokietniku, jak chce cos sprawdzic, wyjmuje klepaki grządki, wyciągam, i podpinam kabelek.
Ps. Czemu tydzień autko stoi???
JaGrab3
Postprzez Wookash » 05 lis 2010 10:49:25
Znaczy ja mam na stałe komputer w samochodzie zamontowany i na stałe jest to podpięte :) Ostattnio samochód stał tydzień u mechanika i odpalali z kablami. Nie wiem czy dioda spowodowała rozładowanie akumulatora czy może drzwi nie były domknięte i paliła się jakaś lampka tj. 5 lampek bo 4 w drzwiach i u góry. A tydzień ma stać hmmm do pracy mam 15 minut na piechotę a teraz pozamykali kilka ulic w mieście i jadę dłużej niż idę. Ewentualnie jak idę na urlop to wyjeżdżam w pierony i auto stoi.
Wookash
Postprzez Jarek sp3swj » 05 lis 2010 11:05:48
sam ELM bierze mało prądu może kilkanaście mA (nie tylko LED jest zasilany ale i procesor - dla zainteresowanych dawałem chyba linki środka na WWW)
musiał by ze dwa miesiące stać albo więcej by ci wydoić i to jeszcze kiepski AKU.
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez JaGrab3 » 05 lis 2010 11:09:07
Trzeba by zmierzyć pobór prądu na akumulatorze.
Co do lampek, to u mnie jest tak, ze jak mam otwarte drzwi przez dłuższy czas, to te czerwone lampki gasną (nie wiem po ilu minutach ale tak jest), świeci sie tylko ta w środku.
Być może jest tak, ze jak jest podpięty interfejs, to sam komp pracuje w jakimś już trybie, który pobiera więcej prądu.
Zwykle pobór prądu podczas spoczynku auta, mierzyłem tak: wyjmowałem główny bezpiecznik ( nie wiem czy tu jest takie cos, nie sprawdzalem) wrzucalem tam amperomierz, i zamykałem obwód. Miałem pobór.
Można to samo zrobić, odłączając kleme, i zamykając obwód amperomierzem....
JaGrab3
Postprzez Andy » 05 lis 2010 11:37:47
JJKILLER napisał(a):..., najlepiej foto ... :(
Jak na zamówienie :wink: :
Złącze mieszka gdzieś tu:
Wygląda jakoś tak:
A p zdjęciu zaślepki tak:
Andy
Postprzez JJKILLER » 05 lis 2010 12:01:36
Wielkie dzięki Andy, teraz przynajmniej wiem czego szukać bo u mnie w tym miejscu nie ma żadnego złącza :(
Postprzez Andy » 05 lis 2010 12:11:17
JJKILLER napisał(a):Wielkie dzięki Andy, teraz przynajmniej wiem czego szukać bo u mnie w tym miejscu nie ma żadnego złącza :(
Jest, tylko się schowało.
Powinno tam być jeszcze trójpinowe złącze wyboru liczby oktanowej. Na zaślepce z jednej strony napis "91" z drugiej napis "95"
Andy
Postprzez WoJ-CiE » 07 lis 2010 16:31:21
Jak się nazywa to złącze ze zdjęcia (jaki to standard)? Różni się od opisywanych wcześniej OBD2. Pytam, bo u mnie jest identyczne:
Siedzi w zaczepie za prawym przednim reflektorem, 10 pin. Czy to jest ALDL?
WoJ-CiE
Postprzez Jarek sp3swj » 07 lis 2010 18:25:47
:-) mi google na pytanie "opel aldl" podpowiadają że dobrze zgadujesz :-)
http://www.google.pl/images?q=opel+aldl ... 80&bih=939
Jak mnie pamieć nie myli na wcześniejszych stronach tego wątku było że we frotkach A możesz sobie wybłyskać błędy :-)
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Re: Interfejs diagnostyczny ALDL
Postprzez WoJ-CiE » 07 lis 2010 19:47:04
WoJ-CiE
Postprzez Michał » 09 gru 2010 08:01:19
Mam szybkie pytanie bo chcę kupić fejs do mojej Frotki (taka jak w podpisie), ktoś może testował:
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=1&prodid=151
Niby na ELM ale czy będzie działać?
Michał
Michał
Postprzez smike » 09 gru 2010 13:48:20
firmę polecam, kupowałem u nich interfejs do golfa. Też się do nich wybieram coby mi to podłączyli i sprawdzili "kompatybilność" na miejscu. Już jednego ELM'a z allegro miałem, ale z moją frotą nie chciał gadać, a z innymi oplami gada.
smike
Postprzez Michał » 09 gru 2010 15:56:51
smike a kiedy u niech będziesz? Bo chętnie bym przed zakupem usłyszał Twoją opinię czy działa.
Michał
Michał
Postprzez smike » 09 gru 2010 16:51:38
mam nadzieję jeszcze przed świętami... :roll:
moje babki na zakupy chcą jechać, więc przy okazji...
w międzyczasie zadzwoniłem do nich coby się umówić i już się wyjaśniło.
Z moim isuzu ich sprzęt też nie pogada. (ich szef też ma taką samą fronterkę i sprawdzili)
"z silnikami isuzu jest problem". a "z silnikiem opla można/trzeba sprawdzić czy zadziała".
Krótka piłka, przynajmniej bez kitów z allegro, typu: "wszystkie ople frontera do 2004r"
Ostatnio edytowano 09 gru 2010 17:14:14 przez smike, łącznie edytowano 1 raz
smike
