[B] Zegary głupieją
Re: Odp: [B] Zegary głupieją
Postprzez jafcio » 06 lip 2014 07:10:37
Jest.
Jak masz zegary VDO przez zlacze OBD-->.5 min
Jak masz. TRV zegary na "stol operacyjny"--> troche dluzej.
Jak to nie "korekta" to zapraszam zrobie Ci.
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez nesfor » 16 lip 2014 13:25:02
jafcio napisał(a):Jest.
Operacja w senie wylutowanie eepromy, zczytanie, edytowanie wgranie I wlutowanie?
nesfor
Re: [B] Zegary głupieją
Postprzez jafcio » 16 lip 2014 13:58:11
Wpiecie w kosc bez wylutowywania,samo wpiecie w pamiec na plycie glownej.
jafcio
Postprzez jarmis71 » 12 sie 2014 23:19:38
Witam Dzisiaj i u mnie zaczęły się problemy z zegarami tzn. z prędkościomierzem i obrotomierzem reszta jest ok. Na postoju mam 1000 obrotów i 100 km/h podczas jazdy zamyka mi liczniki. Czy miał ktoś podobny problem??
jarmis71
Dołączył(a): 19 sie 2011 14:48:27
Postprzez jafcio » 13 sie 2014 06:56:17
Fo naprawy zimne luty.
150pln w krepcu pod swidnikiem.
jafcio
Postprzez JaGrab3 » 13 sie 2014 07:31:08
Jafcio, ta modyfikacja przez obd to jakim programem?
JaGrab3
Postprzez jafcio » 13 sie 2014 19:24:48
Nie prgramem tylko interfejsem tacho pro,dagi tacho.
jafcio
Postprzez jarmis71 » 06 paź 2014 11:12:23
Udało mi się uruchomić moje zegary. Stacja lutownicza na goroće powietrze oraz pasta lutownicza i każdy element poprawiłem licznik wrócił do ustawień początkowych.
jarmis71
Postprzez jafcio » 21 paź 2014 20:12:10
to na chwile grzaniem....
ale miejmy nadzieje ze na dlużej.:)
jafcio
Postprzez jarmis71 » 26 paź 2014 06:13:29
jafcio niestety miałeś rację 3 tygodnie i dalej klapa teraz przeglądnę jeszcze ścieżki. Poszkuję schematu elektrycznego licznika na procku NEC i proszę o jakieś wskazówki.
jarmis71
Postprzez JaGrab3 » 26 paź 2014 12:48:15
Napisz do mnie majla, podeślę ci to comi się udało znaleźć w temacie licznika.
JaGrab3
Postprzez jafcio » 29 paź 2014 22:02:51
Polecam Pana z Krepca...200 pln i spokoj.
A tak to krecenie rozkrecanie montowanie demontowanie nerwy..po co
jafcio
Postprzez luki18 » 29 paź 2014 22:54:03
Ja miałem podobnie u siebie. Zapłaciłem 80 za przelutowanie i jak narazie przez rok spokój pole am elektronika z Bogucina. Robi mi wszystko w mojej Frotce. Pozdro
luki18
Postprzez fly_jabko » 06 lis 2014 23:05:36
Ja dałem 30 za przelutowanie, z tym, że rozebrałem licznik sam i tylko płytkę zawiozłem... Półtora roku i jest git.
fly_jabko
Postprzez maciek » 06 lis 2014 23:20:14
Ja miałem robione jakoś rok temu. Działało wszystko bez zarzutu, a teraz jak było ostatnio koło 0 stopni na zewnątrz to co poranek licznik kilometrów mam na 0 km a raz się zdarzyło, że żaden licznik nie działał :(
maciek
Dołączył(a): 27 mar 2013 22:23:18
Postprzez kondi » 07 lis 2014 10:47:00
no to przebije wszystkich z ceną - 20 zł :P tak jak fly_jabko zawiozłem samą płytkę , została przelutowana i działa teraz wszystko bez zastrzeżeń
wiec nie widzę sensu płacić 150 zł firmie która sie tym specjalizuje skoro wystarczy znaleźć dobrego elektronika który nam to ogarnie za przysłowiową flaszkę
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez JaGrab3 » 07 lis 2014 13:39:38
Tak tak...
przelutowanie pomaga, ale na jakiś czas. Te płytki pracują termicznie i zimne luty będą się pojawiać.
Prawdopodobnie trzeba by jednoznacznie zlokalizowac bolące miejsce i tam zastosować jakis patent
JaGrab3
Postprzez fly_jabko » 07 lis 2014 18:43:38
Fachowo się nie wypowiem, ale u mnie te zimne luty było widać gołym okiem, gość za pomącą jakiegoś topnika, wytrawiła stare luty, odessał wszytsko i przylutował na nowo... Nawet jakieś kondensatorki, czy rezystorki wymienił, bo stwierdził, że mu się nie podobają... Tłumaczył mi dokładnie wszystko krok po kroku ale teraz już nie pamiętam... A płytka po tym wyglądała jak nowa :D Zawołał dosłownie "tak na dobrą flaszkę" A ja mówię, że abstynent i się nie znam na tej materii więc pytam 30 starczy? Przytaknął i tyle mnie to kosztowało... A Ci niby specjaliści to myślicie, że jakie cuda z tym robią?? ;)
fly_jabko
Postprzez JaGrab3 » 26 lis 2014 00:52:29
Jak widziałeś zimne luty gołym okiem, to może zdradź tą odwieczną tajemnicę w którym miejscu były .....
Ja wczoraj przelutowałem znowu całą płytkę, bo juz prędkościomierze zaczął opadać - i teraz cieszę się pięknie działającym licznikiem - ciekawe jak długo.
Nawet ściemnianie nie powoduje wariowania i włącza się bez świateł :), wiem wiem ciesz się póki możesz....
JaGrab3
Postprzez fly_jabko » 26 lis 2014 08:04:21
Teraz dokładnie już Ci nie powiem w którym to było dokładnie miejscu, Ale najgorzej było przy prędkościomierzu i wskaźniku paliwa, ogólnie ścieżki na całej płytce wyglądały jak lekko pośniedziałe, przelutowałem wszystko i obrotomierz i temperatura wróciły, ale przy prędkości i paliwie były takie ciemne plamy, jak by się coś wytopiło... rozgrzałem to lutownicą i odessałem ale i tak przy próbach nałożenia nowej cyny wszystko mi się mazało i nie chciało się kleić, użyłem też topnika i niby coś tam się pokleiło ale po montażu mimo to tych 2 wskazań nie miałem więc oddałem do serwisu RTV i tam mi to gość za flaszkę wszystko ogarnął ;) i od 19 miesięcy póki co działa.
fly_jabko
