Interfejs diagnostyczny
Re: Interfejs diagnostyczny
Postprzez Szarbia » 08 cze 2011 22:45:03
No i ja chcialem zabawic sie w diagnostyke.
Mam tego ELM 327
Zainstalowale ten prosty programik ScanToolnet i on widzi silnik ale bledow mi nie kasuje. Mniejsza o to.
Za to polecany tu PCMSCAN nie lacze sie:
The software could not establish to the vehickle
Failed to open OBD-II connection! Error 80: Invalid diagnostic system.
czyli :dupa:
A connection przeciez jest skoro ScanToolnet dziala.
Co moze byc nie tak?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez solo86 » 09 cze 2011 09:32:36
Właśnie dotarł do mnie ELM 327. Jak tylko będę miał laptopa pod ręką to sprawdzę czy u mnie będzie działać poprawnie.
solo86
Postprzez jrzeuski » 09 cze 2011 10:04:54
Szarbia napisał(a):A connection przeciez jest skoro ScanToolnet dziala.
Te wszystkie amatorskie programiki do ELMa tak mają, że jeden działa a inny nie. Trzeba ich naściągać, ile się da i próbować po kolei. Jako informatykowi ciężko mi pojąć jak to możliwe. Albo jest standard komunikacji tylko nie umieją go dobrze oprogramować albo go nie ma i każdy autor programu rozpracowuje protokół transmisji na własną rękę praktykując na swoim aucie/silniku :?
PS. Z moim silnikiem nic się nie dogadało a próbowałem kilkunastu różnych programów i ich ustawień. Wciąż czekam na wiadomość, że komuś udało się ELMem dogadać z Frotką TDS.
Postprzez Szarbia » 09 cze 2011 13:21:22
Sama wtyczka ELMa wyglada rzeczywiscie jak rodzime rzemioslo.
Ale PCMSCAN, ktory kupilem, to legalny ponoć produkt Palmera.
Dzwonilem do sprzedawcy (mari.pl). Podalem nr sterownika 3.2V6 i czekam na odpowiedz do jutra.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez solo86 » 15 cze 2011 19:15:16
Wreszcie miałem czas, by sprawdzić ten interfejs. Wszystko ładnie działa - ELM 327 i programy PCMSCAN, Scantool, ScanMaster (innych nie testowałem). 8-)
solo86
Postprzez Szarbia » 18 cze 2011 07:12:11
solo86 napisał(a):Wreszcie miałem czas, by sprawdzić ten interfejs. Wszystko ładnie działa - ELM 327 i programy PCMSCAN, Scantool, ScanMaster (innych nie testowałem). 8-)
U mnie jest problem z PCMSCANem
Zainstalowalem tą czarna plytke.
W ktorym miejscu pyta sie o kod i identyfikacje?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Szarbia
Pochwały: 8
Postprzez solo86 » 18 cze 2011 09:04:52
Szarbia napisał(a):U mnie jest problem z PCMSCANem
O ile dobrze pamiętam, to przy pierwszym uruchomieniu programu. Ewentualnie poszukaj opcję aktywacji w menu na górze programu, najszybciej w "Pomoc".
solo86
Postprzez nesfor » 18 lip 2011 12:15:59
cześc, wczesnije była dyskusja że w fejsie po podlaczneiu do auta pala sie wszytskei wtyczki, u mnei jest tak samo, tylko ze ten sam fejs po podlaczeniu do omegi b juz nie siwca sie wsyztskie ... pozatym na opelscanner jest opcja do podlczaenia do immobilazera, wyswietlacza i skrzyni automatycznej.
do skrzyni automatycznej sie nie laczy OS bo skrzynai tez pewnie isusu,
ale czmeu nei laczy sie z wyswietlaczem, skoro to rozime opla ?!?!? ktoś z tym może walczył ?
nesfor
Postprzez JJKILLER » 18 lip 2011 23:37:43
nesfor napisał(a):cześc, wczesnije była dyskusja że w fejsie po podlaczneiu do auta pala sie wszytskei wtyczki, u mnei jest tak samo, tylko ze ten sam fejs po podlaczeniu do omegi b juz nie siwca sie wsyztskie ... pozatym na opelscanner jest opcja do podlczaenia do immobilazera, wyswietlacza i skrzyni automatycznej.
Nesfor Polszczyzna - obczyzna :...:
Postprzez nesfor » 26 lip 2011 07:39:41
Postaram się teraz poprawnie pisać ;)
Więc u mnie na Frontera B 3.2 benzyna
- scantool,ScanToolnet - nie może połączyć się z fejsem
- PCMSCANem- dziala , ja ma w wrsji 2.4.12
Za to super działa i nawet kasuje błędy programik Easy OBD w wersji 2.0 .
a dodatkowo, czym mogę zmienić język komputera pokładowego bo mam po francusku .. bleeeeeeeeeee :)
Z omedze b zmieniałem opl-scanner ale tu on się nie chce połączyć, czy muszę kołować 3-ci kabelek na opeltecha ??
Poprosze o pomoc z tym jezykiem.
nesfor
Postprzez nesfor » 04 sie 2011 21:33:09
W tis 2000 znalazłem nast rozpiskę końcówek , to rocznik 2002 a ja mam 2000 ale myślę ze nie było różnicy dużej:
2 - multiplekser
7 - aut skrzynia, immobiliser
8 - TID,MID,ALARM,CENTRALNY ZAMEK, grafic info display
9 - poduszk apowietrzna
12 - abs
13 - airbag
ale to ma si nijak np do opla omegi:
3 - aut skrzynia
6,7 - ecu
8 - tempomat
12 - abs,szyberdach, central, mid i inne
czy ktos to moze potwierdzic czy tis klamie ? :))))
nesfor
Postprzez nesfor » 10 sie 2011 06:43:53
Jak wcześniej pisałem nie mam problemu z połączeniem się z silnikiem, za to za Chiny Ludowe nie mogę połączyć się z czymś innym, jedynie na chwile udaje mi się połączyć z immo ale dosłownie na dwie sekundy i potem cisza.
Czy ktoś może sprawdzić u Siebie napięcia na poszczególnych pinach ?
nesfor
Postprzez JaGrab3 » 30 sie 2011 21:01:11
W scantool.net mi pomofgła zmiana przepustowości coma na 34800 (w opcjach tegoż programiku).
Teraz pięknie wszystko pokazuje, live data także.
JaGrab3
Postprzez Semir » 17 paź 2011 19:06:18
Witam mam B 2,2 DTL 99r, mam prośbę do kogoś kto ma taki silnik jak ja o przesłanie fotki wtyki OBD2 ja mam coś grzebane i nie moge się połączyć.
Przydało by się aby to było sprawdzone ustawienie testowane przez kogoś.
Dzieki czekam na jakieś info.
Postprzez nesfor » 31 paź 2011 07:12:24
Wiecie co, ostatnio wymontowałem MID'a i chciałem sie połączyć bezpośrednio przez interfejs do kompa bo nie mogłem sie podłączyc do niego przez złącze diagnostyczne, zdziwiłem sie bo w w opel scanner jest obsługa tylko od TID i CRT a MID'a nie ma, ale jakos przypadkiem udalo mi sie podlaczyc z nim jako opel astra g z 2000 roku, zadziałało od razu :) Jednak aby zmienic jezyk to chyba trzeba zczytac eproma :(
nesfor
Postprzez macx15 » 31 paź 2011 13:21:04
sprubuj jako omega B 1998 moze pojzie bo tam sie da bez eproma zmienic jezyk
macx15
Postprzez nesfor » 06 lis 2011 09:13:02
nie poszlo :( jako omege z 98 zabieram sie za flashowanie
nesfor
Postprzez JJKILLER » 06 lis 2011 13:17:39
Czy ktoś może dać fotkę gniazda diagnostycznego w A, bo już zaczynam się zastanawiać czy ono u mnie wogóle jest :wsciekly:
Postprzez macx15 » 06 lis 2011 17:43:53
u mnie jest to wtyczka 10 pinow kolo akumulatora juro zrobie zdjecie
macx15
Postprzez sylwian70 » 21 lis 2011 19:40:48
Witam czy to urządzenie będzie gadało z moją frotką A 2.2 X22XE oraz fiatem pandą.Czy samo to urządzonko wystarczy i nie potrzeba do tego laptopa itp.dodatkowych klamotów- aby to działało.http://auto-soft.pl/item39_AUTO-KOMPUTE ... LSKIE.html
sylwian70
