[A] Centralny sterowany z pilota
Re: Centralny sterowany z pilota
Postprzez RudeBoy » 06 gru 2011 18:55:38
To zależy jak jest stan tych wyjść po zamknięciu otwarciu auta.
Po pierwsze :)
Musisz zobaczyć czy na tym wyjściu z centralki jednym lub drugim jest zwarcie do masy na otwartym czy na zamkniętym zamku.
Bierz miernik i jeden koniec na badane wyjście drugi gdzieś na porządną masę i przedzwoń.
Będziesz wiedział w jakim stanie zamka to wyjście się zamyka / otwiera.
Jak zlokalizujesz takie które po otwarciu zamka ma styk do masy to jesteś w domu i pozostaje podpiąć przekaźnik.
Podłączasz sterownie przekaźnika "+" od akumulatora i "-" do wyjścia centralki. Gotowe przekaźnik się załącza wraz z otwarciem zamka.
Postprzez brum » 06 gru 2011 19:09:23
Komfort - Przy zamknięciu zamka pojawia się na wyjściu sterownika sygnał minus przez 25sek.
Przekręcenie kluczyka w stacyjce powoduje kasowanie tej funkcji.
Kanał dodatkowy - minus przez 1.5sek. Możliwość sterowania zamkiem bagażnika.
Postprzez RudeBoy » 06 gru 2011 19:47:00
No to prosto zwykłym przekaźnikiem tego co chcesz nie da się zrobić korzystając z tych wyjść :?
Trza by domotać do tego jakiś układ sterujący...
Albo coś takiego... użyć przekaźnik bistabilny :)
To taki który po podaniu sygnału/napięcia na zmianę załącza lub wyłącza obwód.
I tu by trzeba się podpiąć pod wyjścia sterujące siłownikami zamknij/otwórz. Z tym, że trzeba by jakieś diody przed ten przekaźnik dać...
Postprzez brum » 06 gru 2011 20:11:14
To będzie pstryczek sterowany ręcznie.
Postprzez monter69 » 06 gru 2011 21:25:07
Witam.
Koledzy mam pewien problem natury elektryczno-technicznej, a więc od początku.
Swego czasu kupiłem Frotke B mam w niej el zamek oraz dokładany autoalarm i 1 kluczyk zintegrowany z pilotem który to obsługuje, kluczyk jest ostro zużyty i rozpadający się :cry2: więc postanowiłem załatwić drugi komplet i tu zaczęły się problemy, w Oplu cena porażająca -to postanowiłem skompletować komplet na własną rękę, grot surówkę z nowym transponderem kupiłem i muszę załatwić pilota, ale do rzeczy, jak dodać nowy transponder do immo samochodu (czy zrobię to op comem?) ewentualnie jak zaprogramować transponder i pilota np używanego do obsługi autoalarmu i el zamka.
Za wszystkie rady i podpowiedzi z góry dziękuję.
Jedni jeżdżą szybko, My jeździmy wszędzie.
monter69
Dołączył(a): 14 mar 2010 21:19:35
Re: [A] Centralny sterowany z pilota
Postprzez przemekcrx » 07 lis 2015 13:19:50
Hej. mam maly problem z centralnym zamkiem mianowicie.
Auto nie chce się zamknąć z pilota ani kluczyka żadnej reakcji na centralny zamek ...
Zamykając kluczykiem drzwi kierowcy rygiel zamyka tylko te drzwi,inne nie reagują, natomiast zamknę auto od środka pstrykiem w drzwiach centralny działa prawidłowo zamyka i otwiera...
Następna kwestia ,zamknę auto od środka centralnym pstrykiem w drzwiach to zamyka wszystko .. Ale pilotem i kluczykiem idzie otworzyć wszystko ,ale zamknąć się nie da kluczykiem ani pilotem .
Wszystko działa prawidłowo na otwieranie, na zamykanie już nie..
O co tu kaman???
