[A] brak świateł drogowych / długich
Re: [A] brak świateł drogowych / długich
Postprzez bambam » 07 lut 2019 06:20:40
Nie słychać cykania, nie działa przekaźnik. Dziwne jest też to, że załączają się tylko halogeny a długie w lampie głównej nie.
Styki wyglądają dobrze, nie są saśniedziałe czy coś. Jak tego szukać?
bambam
Dołączył(a): 28 sty 2016 08:43:56
Postprzez jrzeuski » 07 lut 2019 07:40:52
Zainteresowałbym się włącznikiem świateł.
Postprzez bambam » 07 lut 2019 19:04:05
Ma ktoś WŁAśCIWY schemat do świateł 2,2b 95r. Albo ja jestem głupi albo te, które ściągnąłem są niewłaściwe, bo nijak się maja do rzeczywistości.
bambam
Postprzez jrzeuski » 07 lut 2019 22:53:16
Bo pewnie masz 2.2 jeszcze ze starą deską. Nie ma schematów do tego wynalazku, bo mało tego wyjechało z fabryki. Elektryka to jest hybryda i część pasuje do schematów Frot przed liftem a silnik trzeba brać ze schematów poliftowych.
Postprzez tomek_89 » 08 lut 2019 07:21:17
Spróbuj między styki 1 i 2 podłączyć żarówkę 5w i włącz światła. Multimetr pokaże napięcie ale nie jest obciążeniem dla obwodu a taka żarówka już jest. Jeżeli się nie zaświeci to ustal na którym styku jest 12v (jedna końcówka miernika / żarówki do styku a druga do masy). Jak ustalisz który to styk to na przeciwny podaj "lewą" masę. Nie wiem czy w miarę jasno napisałem.
tomek_89
Postprzez bambam » 08 lut 2019 12:59:16
Rozumie, dzięki. Myślałem żeby podać jeszcze mase z aku na kostke od żarówki/długie-o ile te schematy sa jako takie to wynika z nich, że na wspólną końcówkę żarówki podawany jest "+" a światła załącza się minusem. Podając masę na długie we wtyczce powinno się teoretycznie zaświecić drugie światło długie-bo tak ogólnie to obstawiam, że zepsuty jest przełącznik przy kierownicy, no ale zobacze co wyjdzie.
bambam
Postprzez tomek_89 » 08 lut 2019 13:31:07
Jeżeli będzie uwalony przełącznik to nie będziesz miał 12v na wtyczce bo on daje prąd a nie masę. Osobiście uważam że brakuje masy.
tomek_89
Postprzez jrzeuski » 08 lut 2019 13:48:28
tomek_89 napisał(a):Jeżeli będzie uwalony przełącznik to nie będziesz miał 12v na wtyczce bo on daje prąd a nie masę. Osobiście uważam że brakuje masy.
We Frotach A przed liftem przełącznik daje masę. Dopiero w po-liftach i w B jest tak jak powinno. Jeśli ma starą deskę i te śmieszne włączniki wokół zegarów, to powinien też mieć stały plus na lampach. To był jeden z powodów dlaczego tak szybko elektryka gniła w starych Frotach. Drugi to taki, że kable były zwyczajnie za cienkie. Nie wiem czy to był pomysł Opla czy przywlekli to z Isuzu, ale po lifcie już takich cyrków nie ma.
Postprzez bambam » 08 lut 2019 17:13:17
Już sprawdziłem. Na lampach jest wspólny plus. Jak podaję minus na krótkie w jednej lampie to w drugiej też oświeca się krótkie. Ale jak podam minus na długie to nie oświeca się ani drugie długie ani halogen. Przekaźnik halogena ma też za słabą mase i nie ma "siły" ich załączyć. Jak dam dodatkową masę na cewkę przekaźnika halogenu to zapalają się tylko halogeny. Przełącznik długie/krótkie wypiąłem i zwarłem do masy długie-bez efektu. Wygląda mi na to, że jest jakieś miejsce w którym zchodzą się 4 kable dające masę na długie: światło lewe, prawe, przekaźnik halogenu i przełącznik długie/krótkie i to miejsce się rozleciało. Moze ktoś wie gdzie go szukać?
bambam
Postprzez amba » 21 maja 2019 09:51:27
Witam mam takie pytanko w podobnym temacie. Skończyły mi się światła mijania sprawdzałem wszystko (tak mi się przynajmniej wydaje) bezpiecznik ok przekaźnik ok, tylko z taką różnicą iż przekaźnik nie dostaje masy. Teraz pytanie jak to jest z tą masą??? Z tego co widzę masa jest jedna dla kierunkowskazów i dla świateł tylko gdzie ona idzie w którym miejscu idzie do budy?? Sorry jeżeli błądzę ale zabrałem za to się sam bo byłem u paru autoelektryków i nie tyle co nie wiedzą jak to zrobić ale po prostu się im tego auta robić nie chce mimo moich usilnych :thx: kazali mi się pocałować w :dupa:
amba
Dołączył(a): 20 kwi 2014 09:17:11
Postprzez Semir » 21 maja 2019 10:08:33
Nie wiem jak idzie tam masa.
Jednak podłącz swoją masę i zobacz czy jest ok.
Postprzez Łukasz12502 » 21 maja 2019 18:24:37
amba napisał(a):Witam mam takie pytanko w podobnym temacie. Skończyły mi się światła mijania sprawdzałem wszystko (tak mi się przynajmniej wydaje) bezpiecznik ok przekaźnik ok, tylko z taką różnicą iż przekaźnik nie dostaje masy. Teraz pytanie jak to jest z tą masą??? Z tego co widzę masa jest jedna dla kierunkowskazów i dla świateł tylko gdzie ona idzie w którym miejscu idzie do budy?? Sorry jeżeli błądzę ale zabrałem za to się sam bo byłem u paru autoelektryków i nie tyle co nie wiedzą jak to zrobić ale po prostu się im tego auta robić nie chce mimo moich usilnych :thx: kazali mi się pocałować w :dupa:
sprawdź przełącznik przy kierownicy (ten od kierunków)czy się jakiś kabel nie urwał.bo przez niego idą wszystkie prądy.jeśli mówimy o starej desce.
Chciałem i mam ... Frontere
_________________________
Frontera A Long 2.3TD
VW Transporter T4 1.9TD
VW Transporter T4 2.4D
Łukasz12502
