[B] Przednie spryskiwacze
Re: Spryskiwacze reflektorów nie działają
Postprzez ijido » 19 lut 2010 20:37:21
Teraz już wiem ze nie da się trzeba zdjąć zderzak
Wypatrzyłem jakieś luźne rurki gumowe pod zderzakiem, jedna podobną mam w bagażniku, sądzę ze mogły się poodczepiać od tego całego ustrojstwa do tych spryskiwaczy reflektorów.
Tak więc potrzeba mi instrukcje jak się odkręca zderzak przedni w frocie B.
Najlepiej wraz z dobrej jakości rysunkami montażowymi (schemat).
Ponoć jest to proste ale w całej tej prostocie zawsze trzeba na coś uważać (kabelki, rurki, sposób trzymania)
Oraz potrzeba mi schemat montażowy tego systemu od tych spryskiwaczy reflektorów.
Dzięki za pomoc.
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez Kogut » 19 lut 2010 20:50:33
A przekaźnik masz dobry ??
Kogut
Postprzez ijido » 19 lut 2010 23:08:28
nie wiem czy mam dobry, nie wiem który to jest, poza tym te rurki gumowe pod zderzakiem są rozpięte od czegoś, nie wiem jak to tam jest i jak ma wyglądać temu trzeba mi te prospekty a zderzak i tak muszę zdjąć by wymienić urwany spryskiwacz.
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez Kogut » 20 lut 2010 09:27:34
Przekaźnik znajduje się patrząc od przodu, w lewym końcu komory silnika za pompą ABS
W chomiku zamieściłem foto przekaźnika http://chomikuj.pl/Kogutos/4x4/Inne
Kogut
Postprzez ijido » 20 lut 2010 14:09:40
hehehe zrób fote komory silnika ze strzałką :)
ktoś ma te schematy do zderzaka? i patenty na śruby te co nie mogłem ich ruszyć (znaczy większego klucza użyje ale w poniedziałek)
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez Kogut » 20 lut 2010 19:11:46
Jak się przyjrzysz to zobaczysz kawałek czerwonego.
Sprawdz sobie silniczki czy ci działają
Kogut
Postprzez ijido » 24 lut 2010 16:58:47
widziałem czerwone, takie coś na końcu komory silnika ale nie w tym rzecz
przykręciłem dziś nowy spryskiwacz reflektora
massakra po prostu tam się dostać:
najpierw 4 śruby trzymające zderzak (całe wzmocnienie) porządny klucz i 60cm rura żeby dygnęły śrubki, a potem wszystko ładnie się wysuwa i zaczepia.
Potem pogrom żeby dostać się do śrubek spryskiwacza, trzeba odkręcić sam plastik od metalu, około 15 śrubek różnego typu.
Ale jest udało się zamontować, tyle ze była rura urwana/odczepiona która doprowadza wodę
tylko teraz problem nie wiem gdzie od zderzaka ona wchodzi do auta i dalej do czego dokładnie i gdzie to jest i jak się tam dostać żeby nie rozbierać po drodze pół auta.
Najlepiej przydałby się opis dokładny, i rysunek techniczny systemu spryskiwacza z któregoś z mądrych programów do krotek B.
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez ijido » 26 lut 2010 22:02:05
Czyżby nikt nie wiedział ?
Temat szybko traci się z widoku bez nowych postów.
A ja nadal nie wiem gdzie mam podłączyć ten wąż co idzie z wnętrza zderzaka przedniego do wnętrza auta.
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez FROTERKA » 01 mar 2010 15:17:13
ijido napisał(a):Czyżby nikt nie wiedział ?
Zawsze ktoś przeciera szlaki, tym razem padło na Ciebie. :D
Ja bym szukała w kierunku zbiornika, jaki długi masz ten wężyk ?
Postprzez Kogut » 01 mar 2010 18:48:15
ijido może niedługo ci powiem pod warunkiem że pochwalisz się jak zdjąć przedni zderzak i jaki może być powód cofnięcia się zderzaka do środka :evil: (lekkie uderzenie) :mrgreen:
Kogut
Postprzez ijido » 01 mar 2010 21:40:55
Powiem tak ze mam kawałek wężyka bardzo podobnego w częściach czyli jakby się przerwał i około 15cm mam luzem więc może sporo sięgać, nie wiem gdzie to jest podłączone bo wygląda mi na to że do komory powinien wchodzić taką dziurą na dole przy zbiorniki wyrównawczym od chłodnicy.
zderzak ściąga się bardzo prosto: są takie 4 śruby po 2 szt, jak wleziesz pod wóz są takie 2 krzywki przykręcone do ramy na tych krzywkach trzyma się cały zderzak, one idą do góry, śruby są dość duże, nie mają nakrętek tylko wkręcają się w kwadraty przyspawane na wylot.
Zderzak po odkręceniu tych śrub wysuwa się do przodu aż do ogranicznika. Potem można go zdjąć, tylko trzeba wcześniej pooglądać na przewody od halogenów i czy coś jeszcze się nie trzyma bo nie pamiętam (plastiki nadkola).
zderzak mówiąc prawdę ma delikatna konstrukcje w środku, może się wgiąć do środka nawet przy lekkim uderzeniu, a nawet przy przyciśnięciu, sądzę ze odporność nabiera jak przyciśnięty zostanie do konstrukcji pojazdu. bo mocowanie jest takie hmm poniżej dolnej linii zderzaka.
A co masz wgnieciony zderzak ? Daj foty.
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez Kogut » 01 mar 2010 21:51:27
Wgniecionego nie mam tylko mi się prawa strona wsunęła, zrób zdjęcia z zaznaczeniem śrubek gdzie się znajdują jak możesz :) bardzo to ułatwi mi i innym co będą korzystać z tego tematu
Kogut
Postprzez ijido » 01 mar 2010 22:36:51
one są defakto bardzo na wierzchu, można by je odkręcić bez kanału nawet
jak uda się jutro zrobić to dam foty, jakąś małpą cykne
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez maju » 03 mar 2010 22:41:48
ijido napisał(a):...wygląda mi na to że [wąż] do komory powinien wchodzić taką dziurą na dole przy zbiorniki wyrównawczym od chłodnicy.
Wąż spryskiwaczy wychodzi/wchodzi z wnętrza pojazdu przy samej krawędzi pojazdu, pod kierunkowskazem. Wychodzi zza plastikowego elementu który jest widoczny przez poziomą szczelinę między zderzakiem a błotnikiem.
Jak coś to mam troczę zdjęć przodu bez zderzaka więc mogę udostępnić w miarę potrzeb.
maju
Postprzez ijido » 04 mar 2010 18:39:29
tu masz foty śrub do zderzaka - tylko te 2 na strone - razem 4 śruby i ciągniesz
i uważaj na kabelki od halogenów
wklej foty tego jak te spryskiwacze podłączone do wnętrza auta i zaznacz jak możesz jak i gdzie
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez Prorok78 » 08 lut 2011 08:50:35
Podepne sie pod temat (i przy okazji troszeczke go odkopie) :)
Czy ktos moze wkleic schemat instalacji elektrycznej spryskiwaczy reflektorow ( Frotka B 99) ?? I w miare mozliwosci schemat montazowy (co gdzie podpiete i przykrecone) ? Nie dzialaja mi spryskiwacze.... rozebralem przekaznik - przeczyscilem - wyglada ok.. ale nie mam jego schematu wiec nawet nie bardzo mam go jak pomierzyc :( No i nie wiem czy dziala czy nie... w kazdym razie spryskiwacze sa martwe (mowimy tylko o spr. reflektorow gdyz spr. szyb dzialaja prawidlowo)...
Jesli mialbym schematy to moglbym podlaczyc spryskiwacze 'na krotko' i w ten sposob bez wydzierania z nadkola sprawdzic czy pompka dziala...:)
Ewentualnie moze jest tu ktos z Wroclawia, kto ma frotke B z dzialajacymi spryskiwaczami i moglby sie np ze mna spotkac gdzies na 5 minut, pozyczyc na 2 minuty swoj przekaznik celem weryfikacji co u mnie padlo ??
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez Prorok78 » 12 lut 2011 17:57:24
no i znarazlem przekaznik-timer od forda...od opla/isuzu nie ma:( wyglada identycznie, taki s rozklad blaszek...podpialem...dziala...ale dziwnie...pierwsze trysniecie na szybe uruchamia pompke reflektorow...ktora dziala idziala i dziala....az do wylaczenia swiatel...co z tym zrobic?? podejrzewam pozamieniane styki przekaznika pomiedzy ford a opel...ma ktoss moze foto tego oplowskiego tak by bylo oznaczenia stykow widac? co to jeszcze moze byc innego??
~ Dante Alighieri
Prorok78
Re: Przednie spryskiwacze :(
Postprzez szlufas » 04 lis 2011 12:40:00
witam, u mnie plyn jest, silniczki działaja tylko cos jakby nie laczy z "manetka" ktora odpowiada za wlaczenie spryskiwaczy przednich, biore manetke do siebie i nic, GDZIE MOŻE NIE ŁĄCZYĆ? da sie to naprawic czy wymianka bedzie ? pozdr.
szlufas
Postprzez jrzeuski » 04 lis 2011 12:48:02
Co znaczy "silniczki działają"? Na krótko? To obadaj bezpieczniki.
Postprzez szlufas » 04 lis 2011 12:52:07
tylny smiga bez problemu a niedawno z przednim mialem tak ze jak włączyłem przod znaczy dałem manetke do siebie to przy dluzszym przytrzymaniu odpalily a teraz jakby prad nie dochodzil bo nawet wycieraczki sie nie ruszaja, jesli wlacze wycieraczki w inne tryby pracy czyli predkosci wszystko jest ok tzn wycieraczki dzialaja ale spryskiwacz dead. sprawdzalem bezpieczniki sa ok
szlufas
