[All] Kierunkowskazy
Re: Kierunkowskazy
Postprzez mpl » 06 lip 2010 23:23:37
To jak jesteśmy przy kierunkowskazach:
w lewo działa tylko jak jest zimno, teraz gdy upały, jak włączę lewy kierunkowskaz, to tak: albo bzyczy - jakby zwarcie, albo bzyknie i działa normalnie, albo trzeba kilka razy szybko przełączyć.
Jak się szybko i energicznie przełączy to czasem zaskoczy za pierwszym razem. (nie ma szybkiego mrugania więc żarówki ok)
Przesmaruję WD40 - zobaczymy co wyjdzie, a jak nie pomoże to co - przełącznik do wymiany?
pozdr.
m
mpl
Re: Kierunkowskazy
Postprzez JJKILLER » 07 lip 2010 23:29:28
mpl napisał(a):To jak jesteśmy przy kierunkowskazach:
pozdr.
m
To bzyczenie to klei się styk do elektromagnesu w przekaźniku i wymiana przełącznika na nic się zda. Przekaźnik można rozebrać i ścisnąć lekko sprężynkę, ale jeśli to bzyczenie okaże się winą pękniętego styku to już tylko wymiana bo z doświadczenia wiem że lutowanie go skutkuje tylko na jakiś czas a potem znowu lutowanie, i znowu...
Re: Kierunkowskazy
Postprzez mpl » 30 sie 2010 23:23:56
odgrzeję trochę, w przełączniku jest sprężynka, która dociska styk - no i ona się lekko hmm "scisęła" - zmieniłem na dłuższą - dociska minimalnie mocniej, działa jak zimno - działa jak gorąco...
m
mpl
Re: Kierunkowskazy
Postprzez JJKILLER » 31 sie 2010 00:52:52
mpl napisał(a):...działa jak zimno - działa jak gorąco...
m
:shock: rozwiń to
Re: Kierunkowskazy
Postprzez mpl » 31 sie 2010 09:53:10
pozdr.
m
Tutaj był problem, jak się nagrzało po prostu - jak było gorąco na dworze : ) to nie działał mi kierunkowskaz.
mpl
Re: Kierunkowskazy
Postprzez JJKILLER » 31 sie 2010 11:25:35
widziałem jakiś czas temu na Allegro taki przekaźnik za chyba 30zł.
Re: Kierunkowskazy
Postprzez mpl » 31 sie 2010 21:40:49
JJKILLER napisał(a):widziałem jakiś czas temu na Allegro taki przekaźnik za chyba 30zł.
Przekaźnik ok - tylko przełącznik nie stykał.
mpl
Re: Kierunkowskazy
Postprzez JJKILLER » 31 sie 2010 22:22:31
Aaaaa. To tutaj był pies... yyy... przełącznik pogrzebany :wink:
A teraz jak :?: działa czy nadal :dupa: :?:
Re: Kierunkowskazy
Postprzez mpl » 01 wrz 2010 23:21:34
mpl napisał(a):odgrzeję trochę, w przełączniku jest sprężynka, która dociska styk - no i ona się lekko hmm "scisęła" - zmieniłem na dłuższą - dociska minimalnie mocniej, działa jak zimno - działa jak gorąco...
m
działa : )
mpl
Re: Kierunkowskazy
Postprzez szymon.ha » 01 lis 2010 14:24:14
Chciałem zapytać gdzie w aucie są przekaźniki od kierunkowskazów, jak tez kierunki są porozdzielane. Bo mam taki problem że zalało mi się dziś takie coś: http://www.yatego.com/kupplungsprofi/p, ... -52400006-
I lewe kierunki zaczeły się świecić cały czas. Wyjąłem to coś zalane to teraz lewe działają normalnie, ale prawy mam tylko z przodu.
Doczytałem coś że to pudełko odpowiada za kierunki dla przyczepy, więc czy także dla prawej strony z tyłu auta jeśli teraz nie działa? Bo kiedyś wydawało mi się że po popukaniu w to prawy kierunek wracał.
Re: Kierunkowskazy
Postprzez artkit » 18 lis 2010 17:56:42
Witam wszystkich ,czy możecie mi koledzy podpowiedzieć co może być przyczyną tego że w czasie jazdy przestały mi działać kierunkowskazy i światła awaryjne?
:o
artkit
Re: Kierunkowskazy
Postprzez JJKILLER » 19 lis 2010 00:31:47
artkit napisał(a):Witam wszystkich ,czy możecie mi koledzy podpowiedzieć co może być przyczyną tego że w czasie jazdy przestały mi działać kierunkowskazy i światła awaryjne?
:o
Przekaźnik?
Re: Kierunkowskazy
Postprzez frontof » 19 lis 2010 23:06:47
Ja bym powiedział raczej, że mogło zrobić się jakieś spięcie. Może woda dostała się gdzieś między kable i zrobiło się spięcie. Miałem kiedyś tak w jednym samochodzie. Spaliło wszystkie żarówki od kierunkowskazów. A w ogóle sprawdzałeś w jakim stanie są żarówki, gdy przestały świecić?
frontof
Re: Kierunkowskazy
Postprzez artkit » 21 lis 2010 20:25:43
Witam,dziękuje za podpowiedź,ale kierunkowskazy i światła awaryjne się naprawiły na następny dzień po przejechaniu ok.20-stu km.,nadmienię że bezpieczniki były ok.Przypuszczam też że to woda mogła być przyczyną tej usterki.
artkit
Re: Kierunkowskazy
Postprzez frontof » 21 lis 2010 22:20:25
Więc należałoby sprawdzić gdzie ta woda mogła się dostać. Bo następnym razem może Ci się naprawdę dobre spięcie zrobić. I stracisz kilka stówek na naprawę.
frontof
Re: Kierunkowskazy
Postprzez artkit » 25 lis 2010 20:33:28
Na pewno masz racje ,tylko nie wiem od czego mam zacząć? Póki co wszystko działa bardzo dobrze, tylko jak u innych kolegów prawe lustro nie daje ognia
artkit
Re: Kierunkowskazy
Postprzez szymon.ha » 26 lis 2010 00:20:12
Nie wiem jak w B ale w A z tyłu pod tapicerką w bagażniku jest taka kostka u mnie została ona zalana przez wode która dostałą się przez taki jakby wlot z tyłu za szybą ( takie szpary są czy jak to nazwać). Zalanie spowodowało że kierunkowskazy cały czas się świeciły. Po odpięciu jej zaczeły normalnie działać po za tylnym prawym.
Re: Kierunkowskazy
Postprzez artkit » 12 gru 2010 19:56:28
Dzięki za podpowiedź będę sprawdzał
artkit
Re: Kierunkowskazy
Postprzez jason » 29 lis 2011 21:49:02
smolin23 napisał(a):Witam. Może ktoś pomoże. Gdy włączam prawy kierunek to bardzo często zdarza się, że nie zaświeca się kontrolka, kierunki oczywiście też a przekaźnik stuka bardzo szybko. Robię poprawkę i po drugim, trzecim razie robi normalnie. Lewy jest OK. O co chodzi?
u mnie nie stety tez tak sie robi tylko ze z lewym kier. jeszcze nic w tej sprawie nie robilem ale ja stawiam na przelącznik zespolony
jason
Re: Kierunkowskazy
Postprzez kawaMX » 08 gru 2011 15:21:21
Witam!
Mam taki problem , po upalniu w terenie i szybkich przejazdach przez wodę zapalają mi się awaryjne i mrygają do momentu przeschnięcia elektryki. Pytanie gdzie szukać babola,co uszczelnić? Ostatni wypad wracałem 40km na awariach , to tak trochę przypałowo :killer:
Może ktoś coś podpowie zanim zaczne dłubać .
kawaMX
Dołączył(a): 13 paź 2009 12:42:04
