Interfejs diagnostyczny
Re: Odoll
Postprzez przemekcrx » 25 lis 2016 09:31:01
cinek1983059 napisał(a):
Odoll napisał(a):A do 2.8 jakie oprogramowanie? :niewiem: :mrgreen:
młotek i przecinak :D
Oj nie gadaj coś tam ma :D przynajmniej wejscie na obd..
Re: Odoll
Postprzez jrzeuski » 25 lis 2016 09:32:41
Ten Twój 2.8 to wyjechał z fabryki z 2.5TDS i dlatego miał gniazdo OBD ;-)
Re: Interfejs diagnostyczny
Postprzez brum » 26 lis 2016 14:32:04
Z Frotą B 2.2i działa ELM 327. Program ProScan 5.9 się łączy i można wszystko sprawdzać jednak jest trochę toporny. Lepszy jest ScanMaster, tylko działa 1.4 i niestety jest to demo, jeszcze nie znalazłem pełnej wersji. Późniejsze wersje nie widzą auta. Pmscan nie widziała kabla.
-- Dodano So 26 lis 2016 20:22:09 --
Jednak ScanMaster 2.1 działa, trzeba tylko odpowiednio ustawić połączenie jako RS232 a nie jako USB jeśli kabel jest USB.
Postprzez wokarkadi » 28 lis 2016 14:56:18
Brum jaki masz kabel i czy masz jak zrobić foto jak w środku masz obd
wokarkadi
Dołączył(a): 22 mar 2015 14:40:48
Postprzez brum » 28 lis 2016 15:02:54
Kabel ELM 327 na usb. Obd jest pod tym czymś na monety, po prawej od popielniczki.
Postprzez wokarkadi » 28 lis 2016 15:29:29
Tak wiem gdzie gniazdo jest myślałem ze może masz możliwość zrobienia fotki wtyczki odb kabla do kompa nie tego w aucie ale jak masz usb to pewnie uklad masz w wtyczce obd
Masz możliwość gdzieś umieścić program co ci się łączy ???
wokarkadi
Postprzez brum » 28 lis 2016 15:36:57
Program jest na chomiku. Łatwo go znaleźć.
OBD opis
Postprzez grzerog » 01 lut 2017 19:32:49
Witam. Nie mogę podpiąć się pod komputer oraz nie mogę wymrugać kodu usterek. Potrzebuję opis gniazda diagnostycznego z kolorami przewodów. U mnie w 6 gnieździe jest pusty styk. Luzem wisi niebieski przewód, na którym na jednym końcu jest konektorek taki, który wygląda jak by wysunął się z kostki. Drugi koniec tego przewodu jest odcięty. Frota B sport 2.2 Dti rok 2003. Proszę o pomoc. Dziękuję
grzerog
Dołączył(a): 30 sty 2017 06:13:20
Re: OBD opis
Postprzez nesfor » 01 lut 2017 21:48:50
grzerog napisał(a):Witam. Nie mogę podpiąć się pod komputer oraz nie mogę wymrugać kodu usterek. Potrzebuję opis gniazda diagnostycznego z kolorami przewodów. U mnie w 6 gnieździe jest pusty styk. Luzem wisi niebieski przewód, na którym na jednym końcu jest konektorek taki, który wygląda jak by wysunął się z kostki. Drugi koniec tego przewodu jest odcięty. Frota B sport 2.2 Dti rok 2003. Proszę o pomoc. Dziękuję
https://drive.google.com/open?id=0B4Ud713lYzp0SlNxbmlHb0JKb1U
nesfor
Postprzez grzerog » 02 lut 2017 07:47:22
Dzięki będę szukał tego brakującego.
grzerog
Postprzez yuby194 » 02 lut 2017 17:51:01
Rozpracował ktoś już może podłączenie jakiegoś diagnostyka do ABS-u do 2,2 DTI?, bo znowu coś mi się kontrolka zaświeciła i wydać 100 zł na samą diagnozę to... przesada.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez grzerog » 23 lut 2017 10:50:50
Witam. Ja robiłem Bosch KRS i połączył się z ABS i nawet wskazał na uszkodzony czujnik. Pozdrawiam
-- Dodano 23 lut 2017 10:53:48 --
Sorry KTS
grzerog
Postprzez jrzeuski » 23 lut 2017 11:43:04
Że KTS to potrafi, to powszechnie wiadomo, ale żeby sobie go sprawić do własnego garażu, to trzeba być Rockefellerem. Pytanie czym oprócz KTS da się to diagnozować.
Postprzez bednar1982 » 23 lut 2017 12:01:19
Z przodu podpinasz pod dwa kable które idą do czujnika abs miernik, sprawdzasz Opór, jak coś się dzieje jest ok i idziesz do drugiego koła, i z tyłu nad mostem masz trzeci czujnik i tam też sprawdzasz jeśli jest wszędzie ok to trzeba sprawdzić instalację . od tyłu jest jeszcze kostka z lewej strony pod słupkiem też można sprawdzić , ja tak robiłem i wyszły mi dwa czujniki z przodu do wymiany. czujniki od nubiry II troszkę zeszlifowane i końcówki przerobione sprawują się .
Najlepiej zrobić pomiar i delikatnie pchnąć samochód pomiar powinien się różnić.
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Postprzez mfw » 01 mar 2017 12:33:39
Witam, podpowie ktoś czy pod Frotke 2.2 dti 99r będzie działać takie cudo jak iCar2 lub iCar3
np.
http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 86660.html
http://allegro.pl/interfejs-icar3-bt-ob ... i_c=216435
planuje zakupić i zacząć samemu diagnozować silnik, ewentualnie też co polecacie w rozsądnych pieniążkach i jaki program do tego, czy tego typu jak ten SdProg czy np Torque sobie dają rade z łączniem z autem.
Rzeczy niemożliwe od ręki, na cuda musisz poczekać tak z 3 dni.
Frocia 2.2 DTI, Dragon Winch Maverick DWM 12000 HDI, jakiś tam lift in progress...
mfw
Dołączył(a): 25 lis 2016 20:11:56
Postprzez RudeBoy » 01 mar 2017 12:36:14
żaden
Do opla 2.2dti kup sobie OpCom lub OpelScaner.
Postprzez mfw » 01 mar 2017 12:51:21
Czy tymi które wymieniłeś coś oprócz silnika jeszcze mogę zdiagnozować?
mfw
Postprzez RudeBoy » 01 mar 2017 13:58:42
mfw napisał(a):Czy tymi które wymieniłeś coś oprócz silnika jeszcze mogę zdiagnozować?
tak
Postprzez mfw » 01 mar 2017 16:03:23
Dzięki wielkie za rady, zamawiam, jak dostanę dam znać jak poszło z raczkowaniem z diagnostyka ;)
mfw
Postprzez tupek » 01 mar 2017 20:56:31
Ja posiadam auto com i nie wiedziałem że tak ciężko połączyć się z 2.2 pb.
Sąsiad ma omege b fl z 2.2 i zobaczę czy się z jego połączę.
A z 3.2 też ciężko się łączyć ?
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
