Interfejs diagnostyczny
Re: Interfejs diagnostyczny
Postprzez mfw » 08 mar 2017 21:53:37
Jasna sprawa ale jak narazie mam zabawę ze szczękami od ręcznego... Poprzedni właściciel coś tak namotal że ni ciula nie chcą mi spasować na jednym kole a osłona to były fale Dunaju...
Rzeczy niemożliwe od ręki, na cuda musisz poczekać tak z 3 dni.
Frocia 2.2 DTI, Dragon Winch Maverick DWM 12000 HDI, jakiś tam lift in progress...
mfw
Dołączył(a): 25 lis 2016 20:11:56
Postprzez tupek » 12 mar 2017 08:45:43
Mój interfejs (chiński delphi-autocom) połączył się z 3.2, ale przez isuzu tropera z 2001r.
Szkoda że tylko jest opcja silnika bo z abs, poduchami i innymi bajerami już nie łączy się.
Czy elm 327 obsłuży abs i poduchy?
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez Jarek sp3swj » 12 mar 2017 09:52:17
elm327 nie widzi poduszek i abs
mam kilka płatnych programów na Andka OpelScanner i Torque i cos tam jeszcze ...
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez tupek » 20 mar 2017 20:11:34
A czy jest jakiś interfejs prócz tech, który wykrywa abs i airbag w poliftach ?
-- Dodano 13 kwi 2017 21:10:46 --
Ponawiam pytanie bo abs mnie czasami prześladuje, a czasami nie.
-- Dodano 03 maja 2017 13:04:01 --
Udało mi się podłączyć frotę interfejsem magneti marelli asian gold.
Pod isuzu amigo wszystkie podzespoły dało się przeskanować.
Pochwały: 20
Postprzez nesfor » 17 lip 2017 09:58:48
Jesteś wstanie może wyczytać z tego urządzenia jaki protokół danych jest używany do łączenia z abs ?
nesfor
Postprzez Jarek sp3swj » 17 lip 2017 12:24:15
jeśli asian gold wspiera ABS....
http://diagtools.lv/soft/Asian_EN.pdf
http://www.auto-sosulski.pl/asian_gold
https://narzedzia.moto-profil.pl/articl ... gold-basic
Protokoły komunikacji:
wszelkie pojazdy koreańskie CAN Bus, OBD-II (ISO 9141-2), SAE J1587, OBD-II (SAE-J1850), KWP-2000
na allegro widziałem po 2500 z komisu nowy prawie 6000
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez tupek » 17 lip 2017 18:26:19
Ja tylko przez jakiś czas pracowałem na tym interfejsie a teraz mam do niego dostęp w razie potrzeby.
Pochwały: 20
Postprzez czeladnik » 09 sie 2017 22:10:44
Cześć,
W weekend jadę za granicę po auto, konkretne, upatrzone. Podobno padł w nim przepływomierz.
Czy interfejsem ELM 327 Bluetooth połącze się z silnikiem, ASB, poduszkami, ABS?
Jeśli tak to jakim programem najlepiej?
czeladnik
Dołączył(a): 04 lip 2016 15:59:26
Postprzez szymon.ha » 10 sie 2017 07:34:56
Może powinieneś napisać z jakim silnikiem chcesz się łączyć, ale elm to tylko silnik w 3.2
Postprzez brum » 10 sie 2017 08:13:23
W B 2.2i to też elm.
Postprzez szymon.ha » 10 sie 2017 08:15:59
A myślałem że 2.2 to tylko opel scanner.
Postprzez czeladnik » 10 sie 2017 08:20:25
szymon.ha napisał(a):Może powinieneś napisać z jakim silnikiem chcesz się łączyć, ale elm to tylko silnik w 3.2
Przepraszam, chodzi o 3.2 ze skrzynią automatyczną.
Kolega ma ELM 327 Bluetooth i program Torque PRO i zastanawiam się czy odczyta błędy silnika.
Według relacji sprzedającego w aucie podczas mycia uszkodził się przepływomierz.
Jakie będą objawy tego?
czeladnik
Postprzez szymon.ha » 10 sie 2017 08:22:38
No to błędy silnika odczytasz.
Błędy skrzyni podobno do się wybłyskać przy pomocy spinacza. Było to opisane w manualu, kiedyś pisałem gdzie to było opisane.
Postprzez Semir » 10 sie 2017 08:23:48
Mi z 3.2 elm327 BT mini nie chce się łączyć a elm kolegi który jest trochę większy połączył się ale trzeba było trochę poruszać kablami.
Myślę o zakupie elm-a 327 WIFI bo ten łączył się bez żadnych problemów.
Elmem błęsy silnika odczytasz i wykasujesz ale ABS to już nie.
Postprzez szymon.ha » 10 sie 2017 08:26:01
Postprzez brum » 10 sie 2017 10:27:53
szymon.ha napisał(a):A myślałem że 2.2 to tylko opel scanner.
W A tak, ale w B jest sterownik Isuzu tak samo jak w 3.2. Może to być spowodowane tym że było w USA Rodeo 2.2.
Ten sam silnik już w innych Oplach ma sterownik Motronic.
Postprzez cinek1983059 » 11 sie 2017 06:00:40
ELM 327 o ile się połączy to można nim zrobić tylko i wyłącznie silnik, nic poza tym
Postprzez bartoszwlczk » 11 sie 2017 07:59:53
Witam. Dołaczając do tematu znajomy nakierowal mnie na oprogramowanie które może działac z Fronterą 3.2. Po uruchomieniu programu jest możliwość wybrania isuzu frontier z silnikiem 3.2. Teoretycznie program powinien współpracowac z naszym samochodem. Program to hiscan. Można bez problemu zassac z sieci. Jak ktoś ma ochote sie pobawić to czekam na informacje czy udalo sie połaczyc z waszym autkiem. Jest to skopiowane oryginalne oprogramowanie hiundai.
bartoszwlczk
Dołączył(a): 13 lip 2017 20:09:33
Postprzez orzel160984 » 25 wrz 2017 14:59:10
Witam.
Nie wiem czemu ,ale skusiłem się i kupiłem kabel obd2 (opel tech2 usb) oraz przejściówkę z obd2 na 10pinową do opla (pasuje idealnie do kostki za lampą) jak to ustrojstwo dalej ugryźć , mam już chyba milion programów, nic nie działa. auto to frontera a 2.4. Nie wiem czy nadaje się to tylko na półkę jako zbieracz kurzu ,czy da się coś z tego ukręcić .Dzięki z góry za info
-- Dodano 25 wrz 2017 18:32:47 --
Dobra udało mi się odpalić płytę dołączona do kabla. Tam jest wszystko krok po kroku, jakoś dam radę. Jak by ktoś potrzebował to pisać
-- Dodano 26 wrz 2017 11:39:57 --
:evil: nic nie działa :(
orzel160984
Dołączył(a): 17 mar 2014 22:02:09
Postprzez ali » 26 wrz 2017 11:41:39
orzel160984 napisał(a):Witam.
a 2.4 nie jest na kodach błyskowych ? nie wiem co chciałbyś tam działać interfacem, to wiekowa jednostka.
