Interfejs diagnostyczny
Re: Interfejs diagnostyczny
Postprzez brum » 26 wrz 2017 12:39:36
Można sprawdzić to samo co w C20NE i z dwie rzeczy mniej niż w 2.2i
Postprzez orzel160984 » 26 wrz 2017 14:46:30
Ściągnąłem nawet program opel tis, ale na laptopie go nie uruchomię bo program jest 16 bit. A laptop 64. Kabel jest pod sterownikiem opel tech 2, nie wiem jakim programem mogę tam coś sprawdzić
orzel160984
Dołączył(a): 17 mar 2014 22:02:09
Postprzez brum » 26 wrz 2017 14:55:38
Program Opel-Tech, Op-com lub AB-com
Najlepiej to oddaj ten kabel i kup Op-com lub Opel Scanner.
Sprawdź ustawienia portów com w programie i w menadżerze urządzeń.
Postprzez orzel160984 » 26 wrz 2017 15:24:17
Super, dzięki za info
orzel160984
Postprzez tupek » 27 wrz 2017 20:59:40
orzel160984 napisał(a):Ściągnąłem nawet program opel tis, ale na laptopie go nie uruchomię bo program jest 16 bit. A laptop 64.
Ja ma zainstalowany virtual pc i mi tis 2000 chodzi.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 16 kwi 2018 11:36:13
Mam taki mały problem z moim Elm-em 327 mini BT.
Nie chce się łączyć z moją frotką 3.2. Elm kolegi raz się łączył raz nie.
Z innymi autami łączyłem się bez problemu.
Np. Skoda kolegami, passat B5, astra III.
Normalny warsztatowy fejs się łączy bez problemu z moim autem.
Ma ktoś pomysł jak to ogarnąć?
Postprzez tupek » 16 kwi 2018 17:11:56
Miałem tek w VB i winne okazały się źle stykające piny w gnieździe obd.
Droższy interfejs się łączył a zwykły zrywał połączenie.
Możliwe że w droższym były ciut grubsze szpileczki i dlatego łączyły.
Troszeczkę podgiąłem piny i później działało.
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 21 maja 2018 17:06:55
Więc tak dziś dostałem Elm-a 327 tym razem na WIFI.
Połączyłem z telefonem podłączyłem i śmiga.
Dalej nie kumam dlaczego mój elm BT nie działa z frotką
a z innymi autami śmiga.
Postprzez tupek » 21 maja 2018 18:19:20
Ale poduszek i abs i tak nie da się prześwietlić ?
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 21 maja 2018 19:08:03
Pewnie nie. Choć może to zależy od programu a nie samego elma.
Do podstawowych rzeczy mi wystarczy. Ciesze się że działa.
Postprzez tupek » 21 maja 2018 20:11:49
U mnie pięknie działa na bt z darmową aplikacja - oliviadrive
Pochwały: 20
Postprzez Lazybones » 26 sty 2019 07:46:21
Hej, mam problemy z połączeniem się do kompa. Wyskoczył mi check i czuję się zupełnie bezradny. U jednego elektryka nie dało rady, u mechanika nie dało rady, u kumpla ze zwykłym kablem i lapkiem nie dało rady(a do innych aut bez problemu), chcę spróbować zrobić to na własną rękę. Wyczytałem tu o ELM 327 bluetooth do froty 3.2. wpisałem w allegro i wyskoczyło mi takie gówienko:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7789669244
Czy to jest to? Czy lepiej dołożyć parę groszy i wziąć wariant za 5 dych ? Z tym że jest interfejs "icar 2" oraz "icar 3"
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7410334601
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7201884130
Jakiej wtyczki używasz tupek że łączy Ci z apka oliviadrive? Apka wygląda dość ciekawie :D
Lazybones
Postprzez Semir » 26 sty 2019 08:07:54
Ja używam programu torque ale elm na wifi.
Na bt nie chce jak gadać.
Postprzez Lazybones » 26 sty 2019 13:02:23
Torque darmowa czy kupiłeś za 15zl ? Bo chciałbym najpierw sprawdzić czy mi w ogóle łączy na darmowej a potem bym wykupił pełną wersję, ale czytam w ocenach apki że darmowa wersja nie łączy ze wszystkimi autami
Lazybones
Postprzez Semir » 26 sty 2019 13:38:02
Mam darmowy.
Jeszcze mam skan master też darmowy.
Postprzez Lazybones » 26 sty 2019 18:49:25
Niestety... Byłem u kumpla który ma taką wtyczkę. Nie ma opcji o połączeniu się. Przez chwilę myślał ze kostka padła ale podłączył do innego auta i śmiga bez problemu. Do mojej froty ani rusz się nie łączy. Ręce opadają z bezradności, a pieprzony check się swieci. Powyżej 2 tysięcy obrotów na postoju zaczyna mrugać. Poniżej 2 tysięcy pali się stale. Podczas jazdy przy dotknięciu pedału gazu mruga, po puszczeniu gazu świeci stałe. Próbowaliśmy wieloma programami i aplikacjami. :wsciekly: pieprzony rumpel
Lazybones
Postprzez Semir » 26 sty 2019 18:56:22
Ale ma Elma na bt czy wi-fi?
Mi na bt nie łączył a z innym autem tak.
Na wifi działa jak ta lala.
Postprzez tupek » 26 sty 2019 21:09:16
U mnie oliwia śmiga z elm327 v1.5 (starszej wersji - teraz bardzo ciężko taka dostać)
U ciebie ewidentnie jest problem z połączeniem do obd 2.
Opisujesz że nie chce się połączyć interfejs,ale czy on ma zasilanie z gniazda obd czy dalej nie łączy się z ecu silnika ?
Znajdź opis złącza obd i pomierz czy ma masy i zasilanie.
Ja mam taki interfejs i jego diody sygnalizują mi czy jest zasilanie, czy jet za male zasilanie, i czy próbuje łaczyć się z ecu.
https://pl.aliexpress.com/item/NOWY-Nie ... 0a10a463-0
Pochwały: 20
Postprzez Lazybones » 28 sty 2019 08:29:55
Popisałem po znajomych i wypróbowałem kilka wtyczek i masę programów. Za każdym razem łączy się z wtyczką bez problemu, ale wtyczka nie może się połączyć z ECU.
Wszystkie wtyczki które testowałem był na bt. Nikt ze znajomych nie miał na wifi. Podejrzewam że mam coś nie tak z przewodem lub samym kompem. Udało mi się znaleźć warsztat który twierdzi że na sto procent się podłączą, bo mają kompa za 30k. Jak się nie podłączą to nie płacę nic, a jak się podłączą to płacę 5 dyszek i sobie czytam co go tam boli. :glaszcze:
Lazybones
