[B] Podgrzewanie lusterek
Re: Ogrzewanie lusterek.
Postprzez brum » 05 gru 2010 12:53:58
bezpiecznik jest pod kierownicą.
Postprzez Listek1212 » 05 gru 2010 12:55:39
Może to Ci będzie pomocne, znalazłem ten opis w instrukcji od Frotki. Piszą, że to bezpiecznik nr 5. tutaj masz skan :wink: tylko nie wiem czy to aby nie jest od poliftowej deski...
Była Vectra A 2,0 c20ne 2000 GT Limyted Edyszyn 95':(
Była Frontera A 2,0 x20se Sport 95', LSD, BF Goodrich All terrain...:(
Jest Renault Scenic 1,6 16v 2000r, bez liftu i wyciągarki :D
Listek1212
Dołączył(a): 28 lip 2010 17:42:25
Postprzez smolin23 » 05 gru 2010 12:58:00
W tej skrzynce z wszystkimi innymi bezpiecznikami? Jeśli tak to u mnie go nie ma. Przynajmniej żaden nie jest oznaczony jakby był do grzania luster. Samo sterowanie lusterkami działa. Jutro wyjmę kazdy po kolei i zobaczę może któryś jest wypalony.
Dzięki Listek. Widzę, że to nie bezpiecznik, bo na jednym jest sterowanie i ogrzewanie, a sterowanie działa. Dzięki.
Nie ma jak w Bieszczadach...
smolin23
Dołączył(a): 07 lip 2007 13:05:19
Postprzez Listek1212 » 05 gru 2010 13:05:41
smolin23 napisał(a):W tej skrzynce z wszystkimi innymi bezpiecznikami? Jeśli tak to u mnie go nie ma. Przynajmniej żaden nie jest oznaczony jakby był do grzania luster. Samo sterowanie lusterkami działa. Jutro wyjmę kazdy po kolei i zobaczę może któryś jest wypalony.
A rozbierałeś ten włącznik od sterowania????
Sławek O. napisał(a):Miałem podobny problem u siebie, czyli po wciskaniu włącznika podgrzewania lusterek, zapalał się, ale czasem gasł. Wyjąłem cały sterownik lusterek, rozebrałem go i rozebrałem też mikrowłącznik, którym się włącza ogrzewanie. Tego mikrowłącznika nie trzeba nawet wylutowywać. Okazało się, że styki były troszkę zabrudzone, więc je przeczysciłem, poskładałem wszystko do kupy i działa jak talala.
Najlepiej przynieść sobie cały sterownik do domu i naprawiać go na stole, bo w mikrowłączniku są bardzo małe elementy, które łatwo zgubić. Do rozbierania mikrowłącznika przydatna może być szpilka lub igła, a do czyszczenia i rozmiękczania, często używam spirytusu. Myślę, że WD40 też się nada.
Może u Ciebie występuje ten sam problem.
spróbuj to wykonać, może po prostu mikro wyłącznik Ci nie łączy :wink: Skoro sterowanie działa to bym raczej nie szukał winy w bezpieczniku. tym bardziej, że w instrukcji piszą, że od ogrzewania i sterowania jest ten sam :wink:
Listek1212
Postprzez Listek1212 » 05 gru 2010 13:10:27
smolin23 napisał(a): na jednym jest sterowanie i ogrzewanie, a sterowanie działa.
tego nie doczytałem :lol: U mnie było tak samo a się okazało, ze maty grzewcze siadły :wink: własnie idę drugą wymieniać... cena 1szt. 6zł na alledrogo plus przesylka :mrgreen: jedno już grzeje teraz czas na drugie :wink:
Listek1212
Postprzez brum » 05 gru 2010 13:22:38
Zobacz bezpiecznik od ogrzewania tylnej szyby.
Postprzez smolin23 » 05 gru 2010 13:59:33
Grzanie tylnej szyby działa, byle jak ale działa. Może i spalone są maty, ale dziwne, że obie naraz. Chyba, że są wpięte szeregowo i jak jedna się spali to i tak nie działają obie. Ale zacznę od obadania wyłącznika. Dzięki za pomoc.
A tak w ogóle to grzanie lusterek docenia się dopiero wtedy gdy go zabraknie :mrgreen: :mrgreen:
smolin23
Postprzez Listek1212 » 05 gru 2010 15:35:25
Ja własnie wróciłem z garażu.. Modziłem, modziłem i na modziłem.. Pękło mi jedno lusterko, nie polecam jednak noża do tapet do rozdzielania szkła od plastiku :wsciekly:
Co do Twojej usterki,to najprędzej mata lub przełącznik, jeśli działa jedno z lusterek i tylna szyba to z bezpiecznikiem daj sobie spokój :wink: Wiem z doświadczenia bo własnie to samo przerabiam :mrgreen: Ktoś już wyżej pisał że w przełączniku jest taka mała blaszka, przeczyśc ją i potem sprawdź czy dochodzi Ci wszędzie prąd :wink:
Listek1212
Postprzez smolin23 » 05 gru 2010 17:04:54
Tak właśnie zrobię. A lusterka nie grzeją obydwa. Nie grzeją też spryskiwacze. Działa natomiast sterowanie lusterek, grzanie tylnej szyby. jutro postaram się zabrać za ten wyłącznik.
smolin23
Postprzez Listek1212 » 05 gru 2010 18:05:53
smolin23 napisał(a): Nie grzeją też spryskiwacze.
U mnie też nie grzały, dzisiaj rozpiąłem kostki a sie okazało że są całe zaśniedziałe :shock: wyczyściłem i zobacze czy coś to dało :wink:
Listek1212
Postprzez smolin23 » 08 gru 2010 19:43:02
Moja frotka jest cudowna :lol: . Chciałem rozebrać wyłącznik ale wcześniej nacisnąłem przycisk od grzania. I co? - Kontrolka się zaświeciła - lustra grzeją. Ale i tak rozebrałem wyłącznik i go przeczyściłem. Na blaszkach było trochę śniedzi więc to pewnie było powodem kłopotów.
smolin23
Postprzez kozi » 08 gru 2010 23:55:41
U mnie wszystko odwrotnie. Kontrolka świeci, a szkło zimne ;)
kozi
Postprzez brum » 09 gru 2010 18:41:58
Pewnie maty spalone.
Postprzez mazurkas007 » 09 gru 2010 19:00:52
A u mnie po ostatnim Mikołajkowym wypadzie w teren i perdyknięciu gałęzi w prawe lusterko ( które wywinęło się na lewą stronę :mrgreen: ) zniknęło ogrzewanie. Lewe ok a prawe zastrajkowało. Jak się ociepli spróbuję wyjąć szkło i obadać. Może konektorki spadły.
mazurkas007
Obrazki: 30
Postprzez darus » 16 sty 2011 15:59:10
Paw napisał(a):Tak wiem. Ale u mnie po wciśnięciu nie zapala się. Czyli co? Uszkodzone sterowanie? Lub nie dochodzi napięcie. A może nie zapala się bo coś nie tak jest w lusterkach.
Witam,
Pozdrawiam,
Sławek
Dzięki, ale wymieniłem całe sterowanie lusterek i wszystko gra. Z przesyłką kosztowało mnie to 45 zł.
Witam serdecznie
u mnie ten sam problem , jeżeli trzymam mocno wciśnięty włącznik to świeci... Jak mogę się do niego się dostać? Czy mogę sam wyłącznik wymontować a moze musze cały panel czyli joistik etc. Proszę o informacje jak się do niego dostać/ Gdzie ma zaczaski?
Dariusz
darus
Postprzez marek92248 » 16 sty 2011 21:09:36
U siebie miałem to samo jak trzymałem przycisk to grzały lustra. Wydłub cały przełącznik z deski, odepnij kostkę weź go do domu i rozbierz obudowę, trzyma dosyć mocno na zatrzaskach. Ja u siebie dwa zatrzaski połamałem ale jest to bardzo ciasno zrobione i się wszystko trzyma. Pod przyciskiem jest taka nieduża blaszka która po jakimś czasie za bardzo się wygina i nie ma styku, podegnij ją troszkę poskładaj do kupy i ciesz się grzanymi lustrami. U mnie pomogło.
marek92248
Postprzez yuby194 » 16 sty 2011 22:08:05
bardzo ważne jest też połaczenie samej maty z kabelkami, te konektorki są w środku zaśniedziałe i samo czyszczenie końcówek maty za dużo nie pomaga, ja wymieniłem te konektorki na takie małe od głośników i dopiero zaczeło grzać bezproblemowo.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
