[All] Alternator - zanik ładowania (nierówne ładowanie)
Re: alternator 2,4 A
Postprzez wikked » 07 lip 2010 22:17:22
wyjaśnij mi tylko co to znaczy 2,4A. Bo ja sie chyba jednak nie znam.
Postprzez szymon.ha » 07 lip 2010 23:00:50
Myślę że frota A silnik 2.4
Re: Alternator - zanik ładowania (nierówne ładowanie)
Postprzez sylwian70 » 13 sie 2010 19:28:26
Dzisiaj walczyłem z wymontowaniem alternatora bo zaczęły mi rechotać łożyska po tym jak utopiłem frotę w rzece.Motor 2.2 ecosyf myślałem że dostane pierdolca moze to dlatego że dziś piątek 13-tego.Trzy godżiny się męczylem aby france wytargać.Kilka wskazówek dla innych aby było im łatwiej i szybciej.Ciasnota jest straszna i trzeba duzo spokoju Aby
wymontować alternator trzeba -odpiąć kleme akumulatora,zdemontować przewód dolotowy powietrza od przepływomierza do przepustnicy2.odpiąść górny wąż wylotowy z chłodnicy cieczy trochę płynu ucieknie po to aby następnie wymontowac wentylator chłodnicy.3 wymontować osłone dolną miski olejowej.4.dobrze jest zdjąść prawe przednie koło.5.zdemontować 2 górne wsporniki przymocowane do alternatora kluczyk nasadka torks 10 i zwykle śruby13 i 15.6.i tu zaczynaja się schody bo nie ma dostępu do dolnej śruby z przodu nie da jej się wyciągnąć bo przeszkadza koło pasowe pompy wspomagania i dodatkowo sruba jest długa z tyłu jest z nakrętka do której brak dostępu.7.trzeba wymontować pompę wspomagania z tyłu dwie śruby na kluczyk 13mm i jedna z przodu imbus torks 10 dostęp poprzez otwory w kole pasowym pompy wspomagania,odkręconą pompkę odsówamy na bok bez odpinania przewodów od niej,pojawia się piękny widok ukrytej za pompą śruby kluczyk 15 jednej z trzech które trzymają cały wspornik na którym trzyma się pompa wspomagania i od dołu alternator.8.odkręcamy jeszcze dwie śruby 15 trzymające ten wspornik dostęp od strony koła i wyciągamy alternator wraz z tym wspornikiem na wierzch odkręcamy kabelki od elektryki alternatora i wyciagamy alternator na zewnątrz odkręcamy długą śrubę tąz nakrętką do ktorej nie było dostępu i z alternatorem gnamy do fachowca bo aby dobrać się do łożysk trzeba odkręcić koło pasowe a to następna franca na której można dostać ku----y.
sylwian70
Postprzez brum » 13 sie 2010 23:43:08
sylwian70 napisał(a):nie da jej się wyciągnąć bo przeszkadza koło pasowe pompy wspomagania i dodatkowo sruba jest długa z tyłu jest z nakrętka do której brak dostępu.7.trzeba wymontować pompę wspomagania z tyłu dwie śruby na kluczyk 13mm i jedna z przodu imbus torks 10 dostęp poprzez otwory w kole pasowym pompy wspomagania,odkręconą pompkę odsówamy na bok bez odpinania przewodów od niej,pojawia się piękny widok ukrytej za pompą śruby kluczyk 15 jednej z trzech które trzymają cały wspornik na którym trzyma się pompa wspomagania i od dołu alternator
Przecież pompa wspomagania jest od strony kierowcy a alternator od strony pasażera.
Postprzez DAN » 14 sie 2010 08:59:40
W wersji z klimatyzacja pompa wspomagania i alrernaror znajduja sie obok siebie kolo filtra powietrza a kompresor kolo akumulatora w wersji bez klimy pompa wspomagania jest od strony akumulatora. Dotyczy to silnikow 2.2 16V Frontera A benzyna mysle ze w silnikach 2.0 8V Frontera Sport jest podobnie.
DAN
Postprzez ijido » 29 sie 2010 22:58:49
a jak słychać jakby wycie to co to jest i raczej dobiega jakby od alternatora?
co do wymiany i czym grozi olanie problemu, mniej więcej w jakim przedziale czasowym?
czasem lekko ale naprawdę leciusieńko na chwile jarzą się wskaźniki z akumulatorem "ładowanie" i któryś obok ale nie pamiętam który.
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Postprzez DAN » 30 sie 2010 07:09:54
ijido napisał(a):a jak słychać jakby wycie to co to jest i raczej dobiega jakby od alternatora?
Zdjąć pasek odpalić auto i dalej zrobić nasłuch jeśli przestaje to któreś urządzenie na pasku klinowym zaciera się łożysko.
Zapalanie się kontrolki ładowania może świadczyć o kończących się szczotkach, kiepskim pasku (stary i może nie zabierać dobrze rolki alternatora), kończącym się łożysku w alternatorze daje większy opór co powoduje że pasek się na nim delikatnie ślizga.
Co do następnej kontrolki której nie pamiętasz napisz co to jest gdyż w mojej Frotce A wskaźnik ładowania jest po lewej stronie a po tej stronie są najważniejsze kontrolki (ładowanie, ciśnienie oleju ;-) ).
Osobiście miałem podobny przypadek mechanik obstawiał rolkę prowadzącą, alternator, nawet klimę a okazało się że to była pompa wody która w moim silniku jest napędzana paskiem rozrządu.
Ostatnio edytowano 30 sie 2010 09:07:28 przez DAN, łącznie edytowano 1 raz
DAN
Postprzez ijido » 30 sie 2010 09:05:14
zmienię pasek może dziś, leży w bagażniku kupę czasu wraz z rolką napinacza
do pompy wody nic nie mam bo jest nowa
na razie mam też problem ze zwarciem ale to w innym poście
razem z Akumulatorem rozjarza się kontrolka ręcznego dziwne to
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez s0pelek » 01 wrz 2010 18:54:26
Witam Serdecznie
Mam taki problem z moja frota ( A 2.3 TD 92r Long ) mianowicie dzis kiedy jechalem zaówarzylem, że obroty zaczeły sobie skakać i zapaliła sie kontrolka od ładowania kiedy wruciłem do domu podciągnelem pasek bo myślałem, że przyczyna tam tkwi, poniewarz po wymianie pompy wody trzeba było założyć nowy pasek. Podciągnełem i sprubowałem odpalic oczywiscie akumualator rozładowany ;/ i trzeba było podładować. Zapaliłem a tu nic obroty zero a kontrolka jak sie swiecila tak swieci dalej pomyślałem ze alternator padł zmieniłem na inny ( kiedys kupiony z pompą vacu ) i to samo nie mam pojecia raczej nie możliwe zeby na 2 altkach taka sama przyczyna była.
Dodam jescze że kabele ktore dochodza do alternatora 1 czerwony gubszy i 2 takie cieńsze czerwono bialy i 2 nie pamietam, ale ten czerwono bialy na calej swojej dlugosci jest potopiony :/ od czego on moze być ? i czy moze on powodowac ze alternator nie laduje ?
s0pelek
Postprzez s0pelek » 01 wrz 2010 21:00:13
Mam jescze takie pytanie jak dziala obortomierz ?
Ma ktos moze schemat instalacji elektrycznej tej froty ?
s0pelek
Postprzez s0pelek » 03 wrz 2010 15:00:23
Dzis to juz sie zaczeły wogole ciekawe zeczy dziac ;/ zapalam ladowania nie ma obroty zero powyrzej 2,8 tysi tak na ucho załacza sie ladowanie a do tego kontorka od ladowania przygasa po wjezdzie w kazda dziure wie ktos moze czemu tak sie dzieje
s0pelek
Postprzez DAN » 03 wrz 2010 15:10:31
Witam cie s0pelek
Jeśli kable zaczynają ci się smażyć mi to wygląda na uszkodzone diody lub zwarcie. Diody można w bardzo prosty sposób załatwić wystarczy źle podłączyć kable jak chce się auto zapalić pożyczając prądu. Wydaje mi się że powinieneś najpierw znaleźć dobrego elektryka który zdiagnozuje na 100% smażenie kabli i może znajdzie coś jeszcze. Pozdrawiam
DAN
Postprzez s0pelek » 03 wrz 2010 15:49:09
Własnie nawe nie byla zapalana na szelkach wsumie to niewiem jaka przeszlosc ma ten altek a wiesz moze do czego ida te 2 kabelki cienkie co z alternatora wychodza ? bo ten gruby czerwony to do rozrusznika
Probowalem sciagnac jakis schemat ale to co sciagnelem nie moge otworzyc ;/ tak w nawiasie jak by ktos mial jakis sprawny to prosze o link.
s0pelek
Postprzez kowal_ldz » 18 lut 2011 00:09:08
po ostatniej zabawie http://www.youtube.com/watch?v=0D5M6sSvHoA padło ładowanie. szukać w diodach czy raczej uzwojenie? kontrolka się nie świeci, jedynie na wskaźniku mało wskazuje i na woltomierzu 12. pasek nowy dobrze naciągnięty i w altku coś świszczy inaczej niż zawsze
kowal_ldz
Postprzez damis22 » 19 lut 2011 14:38:10
u mnie kontrolka ladowania sie caly czas jarzy.mam mowke alternator z vacum i nnie dosc ze vacum slabo ciagnie a nowe to jeszcze brak wzbudzenia alternatora z mojej instalacji.nie wiem czy to jakies zwarcie czy nie.na starym alternatorze bylo ok tylko vacum padnieta.w ogole nic juz nie rozumiem.zawiodl mnie ten samochod i jeszcze po wymianie altka przestaly swiatla swiecic.juz w ogole porazka.ma ktos w ogole jakiekolwiek schematy instalacji elektryczniej itd???
damis22
Postprzez damis22 » 19 lut 2011 14:39:33
jak zapodam wzbudzenie zewnetrzne to ladowanie mam ok a bez wzbudzenia nie ma ladowania.i ciagle ta kontrolka sie jarzy
.brak sil na te auto
damis22
Postprzez DAN » 20 lut 2011 12:27:57
Znalazłem na elektrodzie informacje na temat kontrolki i prądu wzbudzenia może komuś się przyda:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic621997.html
Jest tam schemat jak działa kontrolka ładowania.
Dodatkowy link:
http://www.bmw3er.pl/viewtopic.php?t=545
DAN
Re: [All] Alternator - zanik ładowania (nierówne ładowanie)
Postprzez Galus » 28 lis 2013 21:24:19
Ano witam
Moja frota ostatni tydzień stała rozebrana i dzisiaj ją poskładałem i odpaliłem. I jest dziwna sprawa.
Naładowałem akumulator wczoraj wieczorem, dzisiaj odpalam i brak ładowania. Wskazówka przed i po odpaleniu w tym samym miejscu.
Wziąłem miernik, podpiąłem pod klemy i dupa. Ładowania brak. Pasek wielorowkowy jest na samo napinaczu, rolka alternatora się kręci, łożysk nie słychać. Zgasiłem dziada i odpaliłem po raz drugi, i najlepsze. Ładowanie jest ale jak przygazuje do 2000 obr.
Dokładnie jest tak.
Przekręcam stacyjkę - wskaźnik w połowie
Odpalę auto, wolne obroty - bez zmian ładowania brak
Przygazuje do 2000 obr - ładowanie się włącza, wskazówka 3/4 jakieś 14,2V
Puszczę gaz, wolne obroty - ładowanie jest, wskazówka na 3/4 napięcie w normie
Zgaszę auto i odpalę ponownie dosłownie natychmiast - powtórka tego co było ładowania brak
Do tej pory na gaz mi się przy tych obrotach przełączał, a teraz co mu dolega.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez brum » 28 lis 2013 21:42:52
nie masz wzbudzenia. sprawdź cienki kabel z tyłu alternatora, ten z oczkiem.
od 2 tys alternator sam się wzbudza.
kontrolka powinna słabiej świecić teraz.
Postprzez Galus » 28 lis 2013 23:02:50
Ale mi kontrolka w ogóle się nie świeci.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
