[A] Brzęczyk od świateł nie działa
Postprzez lenio » 28 sie 2011 18:08:32
Witam wszystkich mam malutki problem z brzęczkiem od świateł gdy je wyłączam nie piszczy nie wiem co mam zrobić i jak go zrobić czy może mi ktoś w tym pomóc. Uwielbiam moje maleństwo i chciałabym żeby wszystko działało jak trzeba,mąż nie chce mi pomóc powiedział że jak zepsułam to mam naprawić a ja nie na wszystkim się znam. Pomóżcie proszę. :cry2:
lenio
Dołączył(a): 11 kwi 2010 16:40:27
Re: Brzęczyk od świateł nie działa
Postprzez jrzeuski » 28 sie 2011 19:55:42
Mam to samo i już mnie wkurza, więc jak tylko znajdę ten brzęczyk (trzeba było go szukać jak jeszcze działał, bo teraz będzie trudniej) to napiszę co i jak.
Postprzez Kostek » 04 gru 2011 18:15:39
Wiem, ze to dawne posty, ale w moim przyczyna leży w czujniku przy drzwiach
Kostek
Postprzez jrzeuski » 04 gru 2011 18:56:53
U mnie też problem był w czujniku, ale gdzie jest brzęczyk dalej nie wiem. Będę zdejmował deskę, to się znajdzie :)
Postprzez sylwian70 » 06 gru 2011 13:10:56
brzęczyk działa na włączonych światłach po otwarciu drzwi i zwarciu styku w czujniku przy drzwiach a następnie zapaleniu się żarówki nad podszybiem,jeżeli żarówka jest spalona bądź nie łączy to brzęczyk nie'' za beczy''
sylwian70
[A sport] brak sygnalizacji włączenia świateł
Postprzez admo » 06 maja 2014 14:24:49
Witam,
Gdy nie wyłączę świateł i wyciągne kluczyk ze stacyjki auto nie sygnaliuje mi tego ze zostawiłem właczenia światła (zawsze był taki ćiągły sygnał, dla zapominalskich), wiecie moze czy to bezpiecznik czy cos innego ?
admo
Re: [A sport] brak sygnalizacji włączenia świateł
Postprzez jrzeuski » 06 maja 2014 15:23:08
Czujnik w drzwiach kierowcy pewnie nie styka.
Postprzez admo » 06 maja 2014 15:35:43
a gdzie ten czujnik mozna znaleść ?
admo
Postprzez Kakarotto » 06 maja 2014 16:37:39
Nad albo pod mocowaniem gdzie zatrzeskują się drzwi przy słupku.
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Postprzez brum » 06 maja 2014 17:50:59
jeśli po otwarciu drzwi świeci się śwatełko to brzęczyk padł. jest pod deską
Postprzez admo » 12 maja 2014 09:54:40
brum napisał(a):jeśli po otwarciu drzwi świeci się śwatełko to brzęczyk padł. jest pod deską
to swiatełko to ma sie swiecic na podsófitce czy gdzies na desce ?
admo
Re: Odp: [A] Brzęczyk od świateł nie działa
Postprzez brum » 12 maja 2014 10:25:01
Podsufitce
Re: [A] Brzęczyk od świateł nie działa
Postprzez lychasc » 12 maja 2014 20:43:58
W 2,5 tds brzęczek jest w lewym boczku na dole tam gdzie przekaźniki
lychasc
Postprzez admo » 19 cze 2014 20:07:09
A jesli brzeczyka nie slysze i zarowka nie dziala(a wymienilem na nowa) to trzeba zalozyc ze to na 100% czujnik przy drzwiach kierowcy? Ten czujnik wystarczy oczyszczic , wymienic, gdzie go mozna kupic i za ile?
admo
Postprzez brum » 19 cze 2014 20:11:50
Przyłóż z,innych drzwi.
