[3.2] Odczyt MAF
[3.2] Odczyt MAF
Postprzez JaGrab3 » 31 sie 2011 10:06:50
Witam,
podiagnozowalem ostatnio ECU w mojej frotce, niestety zaniepokoiły mnie zbyt wysokie korekty długoterminowe (prawie do 20%). Zacząłem drążyć temat, i wychodzi na to, że przepływomierz wskazuje zbyt małe ilości przepływającego powietrza.
Zrobiłem sobie analizę, i z tego co widzę, to maxymalny zbadany przepływ to 80g/s - gdzie wg. googla przepływ powinien wynosić ~0.8xMOC, czyli wartości grubo powyżej 100g/s.
Czy może ktoś sprawdzić w swojej V6 jakie wartości przyjmuje MAF, przy np wolnych obrotach, i np. przy 3k obr/min. Chciałbym zweryfikować, czy mam przepływkę do wymiany.
Co ciekawe, to bawienie się mapą LPG, pozwala te korekty obniżyć, ale to nie o to chodzi.
Oczywiście parametry są odczytywane tylko dla PB.
Dodam jeszcze, że sporadycznie mam błąd p0101, czyli bład odczytu z przepływki...
JaGrab3
Re: [3.2] Odczyt MAF
Postprzez JaGrab3 » 31 sie 2011 21:48:07
No cóż, znalzłem w manualu... odczyty maf mam w normie, isuzu tak ma.
Co do korekt, to dopuszzczlne są -12-17% dla long term, a do 20% dla short term, więc, korekty u mnie tez są w normie.
Ciekawy jestem jak jest u was.
JaGrab3
Postprzez JaGrab3 » 01 wrz 2011 11:47:15
No i zdiagnozowane.
W manualu są wartości poszczególnych czujników, one były OK, w normach. Co ciekawe korekty miałem rzędu 15% dla longterm, po przeczyszczeniu EGR, korekty spadły do 5%.... uff
JaGrab3
Postprzez albi » 01 lut 2012 15:47:35
Hej,
jako ze zamierzam (w ramach walki z olejem) przeczyscic EGR to mam pytanie - jak wyglada kwestia uszczelki. Tam jest uszczelka - czy trzeba nowa dac?
albi
Postprzez JaGrab3 » 01 lut 2012 20:48:42
Jest, ale to jest uszczelka chyba bakielitowa, nie przyglądałem się, nie trzeba wymieniać. U mnie była tak przyklejona, że wygladała jak integralna część kolekotra.
JaGrab3
Postprzez albi » 03 lut 2012 18:53:00
Hej,
a jakich preparatow uzywales? Bo widze ze mnie czyszczenie czeka. Dzisiaj dodatkowo check engine mi sie zapalil, a po odczytaniu mam P0101. Czym to moze byc spowodowane? Bo zaczal mi dzisiaj dziwnie sie zachowywac - kilka razy zgasl przy dojazdach (lpg). Moze cos to lpg namieszalo?
albi
Postprzez JaGrab3 » 03 lut 2012 19:07:16
Czyściłem poprzez środek anticarbon (który stosowałem też do cylindrów), oraz nafta. Tak naprawdę tam chodzi o to, zeby zaworek działał luźno, trzeba go w nafte wsadzić a później odczyścić, filozofii tam nie ma.
twój bład to zaburzenia sygnału od przepływki, pewnie poruszałeś kablami, i nie styka.
Najlepije podłączyć ELM będzie wszystko wiadomo co nie dziala. Tam możesz sprawdzić wskazania MAF, czy mieszczą się w normie lub czy wogóle jest sygnał z przepływki, są opisane w manualu do rodeo, prawidłowe parametry.
Sam tego szukałem, i znalazłem, ale nie pamientam strony, jest na pewno.
JaGrab3
Postprzez albi » 05 lut 2012 18:45:10
JaGrab3 napisał(a):Czyściłem poprzez środek anticarbon (który stosowałem też do cylindrów), oraz nafta. Tak naprawdę tam chodzi o to, zeby zaworek działał luźno, trzeba go w nafte wsadzić a później odczyścić, filozofii tam nie ma.
Hej,
no to musze kupic tego anticarbona :)
co do tego bledu: podlaczylem elm'a i korzystajac z aplikacji Torque, odczyty mialem nastepujace:
IDLE okolo 6.8
2500 obrotow 13-14
i tutaj mam dylemat, bo w jednym miejscu serwisowki jest (tabelka):
idle 2.85 - 6.65
2500 9.5 - 16.5
a tam gdzie jest opisane jak rozwiazac problem z tym kodem mamy:
IDLE: 4 to 7 g/s (wiec u mnie ok)
2500: 25 to 40 g/s
i troche zglupialem - bo niby mam poprawne. Z tym, ze pomiary byly na zimny silniku :) No i teraz nie wiem czy dobre sa te odczyty czy nie :)
albi
Postprzez JaGrab3 » 05 lut 2012 19:04:14
Ja w swoje serwisówce widzę, że:
while increasing the engine RPM to its upper limit - 25-40 g/s
Masz OK.
Wg. mnie może coś być z kabelkami, coś nie stykało i zaświecił, wskazania masz OK.
Anticarbon nie jest konieczny, poprostu mialem go pod ręką. Spokojnie egr wyczyścisz naftą.
JaGrab3
Postprzez albi » 08 lut 2012 10:46:40
JaGrab3 napisał(a):Ja w swoje serwisówce widzę, że:
Masz OK.
no zgadza sie - w moim manualu tez tak mam :D
no nic zobaczymy czy sie uspokoi - moze rzeczywiscie to kabelki. Teraz jest mimo wszystko mroz i moze cos rzeczywiscie nie stykalo. W ogole to mysle, co by mojego elma 327 podpiac na stale i sobie tym torque monitorowac na komorce co sie dzieje w silniku :)
EDIT:
blad wykasowalem - na razie jest ok. Jeszcze musze zobaczyc co sie bedzie na lpg dzialo, bo na benzynie jest ok
albi
