[B] spalone zaroweczki w przelacznikach
Postprzez darek1978 » 20 gru 2011 22:33:41
wiam. mam maly problem z podswietleniem przelacznikow w fronterze B ( ogrzewanie tylnej szyby, zalaczenie napedu, podgrzewanie foteli), wyciagnelem aroweczki i maly zonk ;) w sklepach nie dokupienia ( niektorzy to 1 raz takie widzieli ;) )) ma ktos pomysl gdzie je dostac albo jak wymienic? pozdrawiam darek
darek1978
Re: spalone zaroweczki w przelacznikach - pomocy !
Postprzez JJKILLER » 21 gru 2011 11:06:50
może małe diody LED (12V) podejdą
Postprzez Adrianello » 21 gru 2011 12:36:19
Bez problemów można je wymienić. Wiesz jak je wyciągnąć?
Tutaj masz jak się dostać przykładowo do włącznika napędu http://www.blauertacho.de/doc/opel/front/aus_und_umbau_fuer_opel_frontera_b_allrad_4x4_umschalttaste.htm
Na trzecim zdjęciu od dołu, w miejscu gdzie jest czerwona i niebieska kropka, będziesz miał oprawkę z żarówką. Przekręcasz ją płaskim śrubokrętem i możesz wyciągnąć. Będzie to mała czarna oprawka z żarówką i niebieskim kapturkiem na żarówce. Kapturek możesz zdjąć. Żarówka nie jest lutowana, ma tylko "wąsy" okręcone na oprawce w miejscach styku. Odwijasz wąsy i możesz wysunąć samą żarówkę. Idziesz to sklepu elektronicznego i pokazujesz żarówkę. Generalnie to żarówka na 12v o średnicy 3mm.
Tak wygląda: http://www.tme.eu/pl/details/lamp-3x7-12v/zrodla-swiatla-miniaturowe/#
Podgrzewanie tylnej szyby i ma dwie takie oprawki (na tym zdjęciu na które wcześniej wskazywałem widać też otwór na drugą oprawkę) ale żarówka będzie chyba taka sama, pewnie tylko kolor kapturka będzie inny. Podgrzewanie foteli będzie pewnie też miało dwie albo trzy - nie pamiętam jak dokładnie wygląda tam sygnalizacja działania.
Szkoda, bo akurat wczoraj sam wymieniałem to bym zdjęcie Ci od razu zrobił.
Adrianello
Dołączył(a): 20 wrz 2011 14:25:04
Postprzez darek1978 » 21 gru 2011 20:57:53
dzieki bardzo za pomoc, juz myslalem ze bede mial ciemno na przelacznikach na wieki ;) jescze tylko przelaczniki od swiatel i przeciwmigielnych i bedzie juz mi wszystko swiecic ;) w przelacznikach do swiatel przeciwmgielnych tez sa takie male diodki? ;)
darek1978
Postprzez RudeBoy » 21 gru 2011 21:13:12
Powiedzcie mi czy panel sterowania lusterkami (ustawianie, podgrzewanie) też powinien się podświetlać? Bo u mnie ciemnica...
Postprzez JJKILLER » 22 gru 2011 00:41:55
RudeBoy napisał(a):Powiedzcie mi czy panel sterowania lusterkami (ustawianie, podgrzewanie) też powinien się podświetlać? Bo u mnie ciemnica...
W A tylko kontrolka grzania lusterek, a w B to :niewiem:
Postprzez Adrianello » 22 gru 2011 09:58:51
W b chyba też tylko podgrzewanie po załączeniu się świeci, oczywiście zakładając, że obu nam działa prawidłowo. Patrząc na tą stronę o rozbiórce kokpitu i wymianie podświetlenia na niebieskie diody, to panel sterowania lusterek nie ma podświetlenia, bo na przykład moduł świateł jest tam osobno rozpisany.
Adrianello
Postprzez darek1978 » 22 gru 2011 21:21:52
u mnie tez panel sterowania lusterkami na ciemno swieci ;)))) wiec chyba tak musi byc... ;)
darek1978
Postprzez jarmis71 » 27 gru 2011 18:21:57
Ja dodatkowo mam ciemność na panelu nawiewu czy, żeby tam się dostać muszę rozebrać wszystko od początku jak na załączonym linku i jaki jest tam ty żarówek.
jarmis71
Dołączył(a): 19 sie 2011 14:48:27
Postprzez Adrianello » 27 gru 2011 19:51:02
Na tej samej stronie jest jak się dostać do panelu grzewczego:
http://www.blauertacho.de/doc/opel/front/aus_und_umbau_fuer_opel_frontera_b_heizung.htm
Co do żarówek to nie wiem, ale ktoś może rozbierał to powie.
Adrianello
