[A 2.2] numery rozrusznika
Postprzez Galus » 18 lut 2012 17:48:02
Potrzebuję numery rozrusznika montowanego w EcoTecu 2.2 1996 bo zaczął mi się zawieszać a mam do wymiany uszczelkę pod kolektorem i jak zdejmę to dostęp będzie extra ale w sklepie wszystko dobiorą jak im dam nr seryjne a dostać się do nich to nie lada sztuka. Może ktoś to robił lub ma nr części potrzebnych do regeneracji
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Re: numery rozrusznika 2.2 bena
Postprzez brum » 18 lut 2012 18:46:44
Wyjmowałem od góry, i trzeba też wchodzić pod auto. Żeby całkiem zdjąć kolektor trzeba odpiąć przewody z płynem które podgrzewają przepustnicę, więc później trzeba dolać. I warto przenieść cewkę gdzieś na górę, trzeba tylko przedłużyć kable.
Postprzez Galus » 18 lut 2012 19:07:38
Z tą cewką to masz Brum dobry pomysł Kolejna sprawa do listy motania A że zadam może głupie pytanie Chodzi Ci o kable zasilające cewke czy idące na świece. Bo zapewne i jedno i drugie A skąd i jak prawidłowo potem dobrać te wymiary
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 18 lut 2012 19:37:08
Ja sobie cewkę zamontowałem nad silnikiem od strony kolektora wydechowego. Co do kabli to chodzi o zasilające cewkę(są trzy) a kable WN starczą bez problemu(nawet są za długie), starczyły by jak by cewka była nawet koło zbiorniczka wspomagania.
Postprzez sylwian70 » 20 lut 2012 17:03:23
Bosh 0001107045 taki sam jest w Vectra B silnik 1.8 oraz 2.0.
sylwian70
