[All] Dodatkowe światło wstecznego
Re: [All] Dodatkowe światło wstecznego
Postprzez artur072sg » 26 kwi 2017 21:14:57
I jeszcze z ciekawości na innym forum znalazłem że istnieje taka możliwość:
"Lampa tak podłączona będzie:
I - będzie zapalona, niezależnie od wszystkiego
0 - Lampa będzie wyłączona.
II - lampa będzie się paliła w momencie kiedy bieg wsteczny będzie włączony.
Na "plusie" jak najbliżej akumulatora dać bezpiecznik!"
Jest to do zrobienia i czy da radę laik ?
artur072sg
Dołączył(a): 12 wrz 2016 20:39:55
Postprzez szymon.ha » 26 kwi 2017 21:55:35
Sam sobie odpowiedź czy dasz radę.
Poza bezpiecznikiem daj też przekaźnik i najlepiej na plusie, a sterowanie przekaźnika najlepiej masą tylko w tym przypadku to zależy jak włączane jest wsteczne. Jeśli chcesz mieć te 3 opcje jak pisałeś wyżej.
Postprzez drech » 26 kwi 2017 22:17:56
Da się to ogarnąć za pomocą przełącznika 3-pozycyjnego on-off-on. Przekaźnik można dołożyć w zależności od mocy odbiornika i zastosowanego przełącznika. Przy parowatowym ledzie to nie ma sensu.
Skoro jednak pytasz czy dasz radę i szukasz gotowego rozwiązania, to obawiam się, że nie podołasz temu zadaniu.
Schemat mogę Ci wyrysować, ale znaleźć właściwe kable będziesz musiał sobie sam.
drech
Pochwały: 19
Postprzez tomek_89 » 27 kwi 2017 06:13:05
To ma być lampa robocza czy dodatkowe światło wstecznego? Jeżeli dodatkowe wstecznego to weź pod uwagę, że nawet takie 18 W może oślepić kogoś z tyłu. Koleś stwierdzi że go oślepiłeś i musiał uciekać do rowu :D
Żartuję, aczkolwiek diagnosta zwrócił mi uwagę na ten problem. Ja do lamp wstecznego włożyłem żarówki led 21W i uwierz mi że radzą sobie całkiem nieźle. Teraz pracuję nad takimi lampami jak kolega ale jako oświetlenie dodatkowe.
tomek_89
Postprzez artur072sg » 27 kwi 2017 10:30:23
Dobra, zostaje przy ręczny włączaniu. Jak przeżyje to zdam relacje :-)
-- Dodano 10 maja 2017 18:04:39 --
:offtopic:
Zaczęło się od:
:hilift: https://drive.google.com/open?id=0By6C48eR7_fcdHNxMGg3ajNBbGs
A skończyło na:
https://drive.google.com/open?id=0By6C48eR7_fcNWFvVXVTNEI4QVk
https://drive.google.com/open?id=0By6C48eR7_fcRS1nOU1nRmwwMkE
Wszystko działa jak powinno :) Dzięki za pomoc :beer:
P.S teraz potrzebuję lepszy przełącznik
artur072sg
Postprzez jrzeuski » 10 maja 2017 19:00:57
Powisi tam do pierwszego wyjazdu w teren :glaszcze:
Postprzez artur072sg » 10 maja 2017 19:47:58
Jest dodatkowo wzmocnione mocowanie do zderzaka, i jak coś powinno pójść razem z zderzakiem i tłumikiem :) Ale na testy przyjdzie czas ...
artur072sg
Postprzez sebano79 » 22 maja 2017 16:54:58
Podepnę się pod temat z zapytaniem do elektryków: Jakiej mocy przekaźnik i bezpiecznik zamontować do podłączenia lampy roboczej 240W (48 x CREE 5W) ? Z moich wyliczeń wychodzi 30A , ale szukam potwierdzenia...
sebano79
Postprzez brum » 22 maja 2017 17:21:01
240W/12V=20A
Postprzez sebano79 » 22 maja 2017 17:26:35
Dzięki Brum. Mi wyszło prawie 30A, bo znalazłem wzór w którym był mnożnik 1,45. Nie wiem czemu, więc chciałem się upewnić. I jeszcze pytanko - czy bezpiecznik powinien być na styk, czy z małym zapasem?
sebano79
Postprzez brum » 22 maja 2017 17:41:11
daj 20A jak by paliło to 25A
Postprzez Jake » 23 maja 2017 11:45:11
Teoria i przepisy mówi co następuje:
Pamiętajmy, że urządzenia zabezpieczające powinny być tak dobrane, aby w przypadku przepływu prądów o wartości większej od długotrwałej obciążalności prądowej przewodów Iz, następowało ich działanie zanim nastąpi nadmierny wzrost temperatury żył przewodów. Wymagania te uważa się za spełnione, jeżeli zachowane są następujące warunki:
Ib ≤ In ≤ Iz
I2 ≤ 1,45 Iz
gdzie:
Ib - prąd obliczeniowy lub prąd znamionowy odbiornika, jeżeli z danego obwodu jest zasilany tylko jeden odbiornik,
Iz - obciążalność prądowa długotrwała przewodu,
In - prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego,
I2 - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.
Prąd zadziałania urządzenia I2 należy określać jako krotność prądu znamionowego In wyłącznika nadprądowego lub bezpiecznika topikowego według zależności:
I2 = k × In
gdzie:
k współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego przyjmowany jako równy: 1,6 oraz 2,1 dla wkładek bezpiecznikowych i 1,45 dla wyłączników nadprądowych o charakterystyce B, C i D.
Co w uproszczeniu znaczy, ze wartosc zabezpieczenia musi miescic sie w przedziale pomiedzy wartoscia znamionowa pradu plynacego w obwodzie, w tym wypadku 20A, a maksymalna dopuszczalna dlugotrwala obciazalnosc przewodu (odczytane z tabel: ok. 30A dla 2,5mm^2)
Czyli musisz dobrac zabezpiecznie miedzy 20A a 30A
Parametr 1,45 tyczy sie wyliczaniu prady zadzialania zabezpieczenia. Innymi slowy, sprawdzamy czy krotnosc k (1,6 dla bezpiecznikow topikowych) razy prad znamiony wybranego bezpiecznika (np. 25A) jest mniejsze od 1,45 razy max. dopuszczalne dlugotrwale obciazenie przewodu.
Przy 2,5mm2 mamy:
I2=1,6*25=40A
Iz*1,45=30*1,45=43,5A
40A<43,5A czyli zabezpiecznie topikowe 25A o krotności 1,6 jest dobrze dobrane do parametrów obwodu i obciazenia.
Ostatnio edytowano 27 wrz 2017 09:07:19 przez Jake, łącznie edytowano 1 raz
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Postprzez sebano79 » 23 maja 2017 12:27:37
WOW! :shock: :beer:
Czyli wiedziałem , że dzwoni tylko nie wiedziałem w którym kościele!
Fachowa odpowiedź, thx!
sebano79
