[A 2.0] Elektryka wariuje
Postprzez KTMracer » 21 lip 2012 16:43:12
Posiadam Frontere jak w temacie, mój problem jest dosyć skomplikowany i trwa od dłuższego czasu.
Zaczęło się od tego że auto normalnie jeździło po równej drodze, a po wjechaniu na nierówności zaczynało przerywać, gasło i odpalało non stop, aż w końcu całkiem zgasło. Po krótkiej chwili znowu można było odpalić i dalej jechać, ale sytuacja zawsze się powtarzała najczęściej przy wjechaniu na wyboje.
Ostatnio po takiej samej sytuacji przy próbie odpalenia gaśnie większość kontrolek, wskaźnik ciśnienia oleju skacze do do góry i włączają się nawiewy po przekręceniu kluczyka, natomiast rozrusznik cyka, albo powoli kręci. Dodam że mam nowy aku Boscha, próbowałem odpalań na krótko (styki rozrusznika) i dzieje się to samo co po przekręceniu kluczyka.
Ponadto szaleje kontrolka check engine zawsze świeciła się i było ok, teraz nie świeci, a jak się zapala to silnik przestaje pracować i przerywa w rytm migającej kontrolki check (o ile uda się odpalić).
Czytałem wiele postów i nie mam pojęcia co może być nie tak, dodam że pod maską jest straszna plątanina kabli itd jest chyba dobrany jakiś regulator napięcia ogólnie słabo to wszystko działa.
Czekam na odp Pozdrawiam
KTMracer
Re: Frontera A 2.0i B+G 1992 elektryka wariuje
Postprzez pafka » 21 lip 2012 17:53:11
Jak dla mnie to wygląda na przerwany przewód ... zaczyna się od małej dziurki w izolacji, tam dostaje się woda+tlen który "zżera" przewód miejscowo. Przepływający prąd pomaga zjawiskiem elektrolizy i powstaje miejsce w kabelku typu "działa/nie działa" - czyli czasem przewodzi normalnie, a jak się porusza to przerywa i znów działa ... bardzo trudne do zdiagnozowania, proponuję cierpliwie "poruszać" kabelkami (jeden po drugim) i poobserwować zachowanie elektryki.
pafka
Dołączył(a): 28 sty 2012 20:00:24
Postprzez Balkandriver » 21 lip 2012 23:08:24
Albo masz gdzieś zwarcie. Przetarty przewód i przy wstrząsach zwiera z masą, na karoserii, ramie, obudowie silnika, skrzyni, pieron wie, gdzie.
Jedynie miernik i iść po kablach i szukać. Żmudne, ale nic innego nie wymyślisz, chyba, że złącze diagnostyczne i komp coś powiedzą.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez pafka » 22 lip 2012 08:32:22
Może być też zwarcie, chociaż wg mnie zwarcie daje "trwalsze" efekty - upalenie bezpiecznika (lub czegoś innego) - elektryka nie wraca do stanu poprzedniego ....
tak czy owak, trzeba szukać - żmudna robota ...
pafka
Postprzez Argail75 » 22 lip 2012 08:37:35
Jesli już masz cokolwiek sprawdzac zacznij od masy. Upewnij sie czy jest dokrecona , czy sie przewody nie nadlamaly i czy nie sa miejsca zasniedziale. U mnie przez to choinka sie robila przy zegarach. A pozniej jak ci inni mowili .. szukac , szukac , szukac uszkodzonej instalacji .
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez bart322 » 22 lip 2012 09:15:21
Sprawdz przekaznik pod maska, miedzy lewa lampa a akumulatorem - ponoc jego uszkodzenie daje wlasnie takie objawy ;)
bart322
Postprzez KTMracer » 23 lip 2012 12:56:24
Sprawdzałem ten przekaźnik ruszyłem go odpalił normalnie i zgasł na amen, od tamtej pory nie udaje mi się go odpalić. Jak sprawdzić czy ten przekaźnik działa poprawnie. Drugie czerwone miejsce na przekaźnik jest puste, ale z tego co czytałem to normalne że nic tam nie ma, szukam dalej...
KTMracer
Postprzez grzesiu911 » 23 lip 2012 22:09:37
Spróbuj pożyczyć od kogoś ten przekaźnik lub ze szrotu wziąć i sprawdzić, jak odpali i będzie normalnie pracował, masz przyczynę :D
grzesiu911
Re: [A 2.0] B+G 1992 elektryka wariuje
Postprzez brayan » 20 wrz 2013 17:38:14
Panowie w którym dokładnie miejscu znajduje się złącze diagnostyczne frontera sport 2.0 95r bo szukam szukam i nie mogę go znaleźć. Dzwoniłem nawet do serwisu i mówią że pod jakimś schowkiem na monety, ale ja u siebie nic takiego nie widzę. Bardzo proszę o pomoc nie chce mi się rozbierac całej deski rozdzielczej :-!
brayan
Postprzez szaman » 20 wrz 2013 18:27:06
u mnie jest za prawą lampą (strona pasażera)
szaman
Postprzez brayan » 20 wrz 2013 18:40:14
U mnie za lampą są jakieś gniazda, ale są do nich podłączone jakieś wtyczki. Jak by ktoś wkleił jakieś foto jak to wygląda i gdzie jest to byłbym baaaaaaaaaaardzo wdziędczny.
brayan
Re: Odp: [A 2.0] B+G 1992 elektryka wariuje
Postprzez brum » 20 wrz 2013 19:08:10
Jest za lampą i trzeba zdjąć odsłonę
Postprzez brayan » 20 wrz 2013 19:14:26
OOOO a to ci ciekawostka w życiu bym na to nie wpadł, dzięki bruum jutro oblukam mam nadzieję, że znajdę tą nieszczęsną kosteczkę :D
brayan
Postprzez tupek » 03 lis 2013 20:51:12
I znalazłeś te złącze??
Bo ja ostatnio przy zakładaniu halogenów, przyglądałem się wiązką przy światłach i nie widziałem żadnego złącza.
Było jakieś wolne chyba białe, niezaślepione niczym ale na 2 piny.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez dropsik127 » 24 lis 2013 21:57:16
witam mam taki problem włącza i wyłącza mi się kontrolka ręcznego hamulca jak tylko jadę po dolach czy to jest wina czujnika ? i gdzie on się dokładnie znajduje posiadam opla frontere 2.2 b 99r
dropsik127
Postprzez brum » 24 lis 2013 22:00:16
jest pod ręcznym na podłodze.
Postprzez jrzeuski » 24 lis 2013 23:17:32
dropsik127 napisał(a):włącza i wyłącza mi się kontrolka ręcznego hamulca jak tylko jadę po dolach czy to jest wina czujnika ?
A płynu nie masz za mało? Jak się jeżdzi po dziurach i mocno przechyla auto, to trzeba trzymać poziom płynu na MAX.
Postprzez tupek » 19 sty 2014 20:30:01
Panowie w dalszym ciągu walczę z resetującym się zegarkiem podczas rozruchu i nie wiem do czego się jeszcze przyczepić.
Dodam że radio jak gra głośniej to się wyłącza.
I jeszcze kontrolka od ładowania zaczyna świecić jak włączam światła a gdy załączę kierunek lub ogrzewanie szyby to świeci jaśniej.
Licznik sprawdziłem i luty poprawiłem i dalej nic, w alternatorze wymieniłem szczotki i regulator napięcia.
Ładowanie sprawdzałem, jest 14,4 v a jak włączę światła i nawiew to spada do 13,7 i kontrolka jaśniej świeci.
Masy w komorze silnika wyczyszczone i nawet akumulator podmieniłem bo słyszałem że też może być winny, i dalej to samo.
Pochwały: 20
Postprzez Sailor » 19 sty 2014 20:56:16
Zaśniedziałe styki w linii zasilającej ( lub w podłączeniu do masy ) radio, zegarek i pewnie pare jeszcze innych podzespołów. Nie wiem czy pomogę , ale miałem podobnie w Fiacie Tempra TD , czasami resetowało się radio i zegarek . Zazwyczaj przy rozruchu ale nie zawsze . Ładowanie było ok , akumulator 5 miesięczny Bosch S4. Dopiero kiedy podczas jazdy w nocy zgasło wszystko oprócz silnika, zająłem się problemem. Przyczyna była błaha ale wbrew pozorom trudna do wyśledzenia. Zaśniedziało oczko głównego przewodu z ( + ) w skrzynce bezpieczników. Niby w kabinie, przykręcane do solidnej metalowej listwy śrubą M6 a jednak przejścia nie było. Myślę, że podobnie jest u Ciebie albo jakaś masa w kabinie przykręcana do słupków na wysokości stóp pasażera /kierowcy marnie przewodzi i problem gotowy .
Sailor
Postprzez tupek » 19 sty 2014 21:02:34
Piszesz że przy nogach kierowcy i pasażera są przykręcane masy??
Tam nie sprawdzałem jeszcze.
To jutro obadam sprawę i napiszę.
Pochwały: 20
