[A] Obrotomierz
[A] Obrotomierz
Postprzez brum » 04 wrz 2012 14:47:25
Gdzie jest podłączony obrotomierz?
I pytanie na przyszłość. Jak zrobić żeby dobrze pokazywał obr silnika V6?
Re: Obrotomierz
Postprzez Trzeci » 04 wrz 2012 20:25:12
W 2.3 do alternatora
Trzeci
Pochwały: 14
Re: Obrotomierz
Postprzez RudeBoy » 04 wrz 2012 20:28:06
Do alternatora to w starych dieslach były podłączone.
W benzynie z mech aparatem zapłonowym do aparatu.
W silnikach z zapłonem elektronicznym do modułu zapłonu czy tam ECU.
Re: Obrotomierz
Postprzez Trzeci » 04 wrz 2012 20:41:20
RudeBoy napisał(a):Do alternatora to w starych dieslach były podłączone.
Kurde niestety zapomniałem że Ty masz nowego diesla.... :razz: :razz: :razz: :razz:
Trzeci
Pochwały: 14
Re: Obrotomierz
Postprzez macx15 » 04 wrz 2012 20:49:17
z tego co pamietam w 2.5 x25xe brane jest z cewki ale nie dam sobie reki za to uciac
macx15
Re: Obrotomierz
Postprzez RudeBoy » 04 wrz 2012 21:08:11
taa.... nowego... ta nowość polega na ułomnej elektronicznej pompie... i kupie czujniczków i innych pierdów co to lubią dać w kość...
Re: Obrotomierz
Postprzez brum » 04 wrz 2012 21:11:26
Tylko że obrotomierz z czterocylindrowego nie będzie działał prawidłowo pod sześcio. Trzeba wlutować opornik czy coś.
Re: Obrotomierz
Postprzez RudeBoy » 04 wrz 2012 21:16:37
brum napisał(a):Tylko że obrotomierz z czterocylindrowego nie będzie działał prawidłowo pod sześcio. Trzeba wlutować opornik czy coś.
No to zależy jak jest sterowany... Bo jeżeli obrotomierz dostaje sygnał z ECU to jest szansa ze będzie działać bo to ECU zajmuje się obliczeniem a obrotomierz tylko pokazuje. Jeżeli obrotomierz jest podłączony bezpośrednio do układu zapłonowego to taki z 4 garów na V6 pokaże bzdury i wlutowanie opornika nic tu nie da...
Re: Obrotomierz
Postprzez jrzeuski » 05 wrz 2012 07:08:45
Podepnij go sobie pod czujnik obrotów wału korbowego to na pewno dobrze pokaże :D
Re: Obrotomierz
Postprzez olszak1000 » 05 wrz 2012 08:13:08
Czy aby na pewno pod aparat zapłonowy? Z tego co miałem styczność to pod cewkę był podłączany ,tak w gaźnikowcach jak i z wtryskiem chyba że w oplu jest inaczej.A diesel pod alternator w większości wypadków.
olszak1000
Re: Obrotomierz
Postprzez sylwian70 » 05 wrz 2012 16:30:25
kiedyś gdzieś odbiło mi się o uszy że w silnikach benzynowych opla tych starszych np.x22xe sygnał na obrotomierz brany jest z cewki.
sylwian70
