[A] 2.3 kontrolka świec żarowych o co kaman
Postprzez tiger87 » 01 lis 2012 10:25:35
Witam nabyłem niedawno Frotke 2.3 z 1993 roku auto jest naprawde super ale czas ekscytacji już minoł i trzeba by coś niecoś pogrzebać. No i mam problem i to nie jeden. Pierwszy jest taki czy to auto ma interfejs diagnostyczny i jak tak to gdzie bo czytałem już w necie gdzie te auta mają złącza diagnostyczne ale szperałem po aucie i nie moge znaleść patrzyłem już przed filtrem powietrza w okolicach prawej lampy i w kabinie po lewej i po prawej stronie koło nóg i za bezpiecznikami i nie ma. Także jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł to chętnie wysłucham. Druga sprawa wymieniłem akumulator ale goś na serwisie mówi że mam za małe napięcie ładowania gdzieś w okolicy 13,5 na włączonych światłach na wolnych obrotach tak ma być czy coś jest nie hallo? I trzecia ostatnia sprawa : po odpaleniu auta przez 30 sekund miga kontrolka od świec żarowych. Nie może ktoś wie co to ma znaczyć . Z góry dziękuje za pomoc.
tiger87
Re: Frontera 5d 2.3 Td 93r. POMOCY o co kaman
Postprzez jrzeuski » 01 lis 2012 10:54:54
Nie ma komputera silnika to i nie ma złącza. Napięcie jest w normie, ten typ tak ma.
Postprzez tiger87 » 01 lis 2012 10:58:56
No a co z tym miganiem świec żarowych po odpaleniu.
tiger87
Postprzez Shreck22 » 01 lis 2012 13:27:31
U mnie jak migała kontrolka świec żarowych to należało wymienić je bo jedna była walnięta i nie grzała. Po wymianie problem ustał i wszystko gra.
Shreck22
Postprzez tiger87 » 01 lis 2012 13:56:55
też wpadłem na ten pomysł ale to nie to pare dni temu zmieniłem komplet
Jest jeszcze jedna sprawa chciałem zrobić coś z moją elektrownią może zmienić alternator na mocniejszy ale mam vacum na alternatorze nie wiecie może z czego może pasować jakiś mocniejszy
Czy Twoja klawiatura nie posiada znaków interpunkcyjnych, czy to tylko zwykłe lenistwo?
-- Dodano 01 lis 2012 14:59:55 --
Ciekawe zamiast udzielić konkretnej rady to się ktoś postanowił czepić gramatyki.
Nie ma to jak rodacy.
Ps. jeżeli nie stosuje wulgarnych lub obraźliwych słów to nie widze sensu komentowania wypowiedzi.
A ja na standardowo używam określenia FROTKA zamiast Frontera bo mi się tak podoba.
tiger87
Postprzez Trzeci » 01 lis 2012 21:32:54
Co do tej kontrolki to sprawdź czy złączka jest nie zapiaszczona(idąc po kablach od świec do przekaźnika po drodze takie czarne plastikowe) ja wymontowałem (uciałem i na krótko zrobiłem) i jest ok . Nie zamienisz na nic mocniejszego bo nie ma mocniejszych z vacum na wspólnym wałku. Chyba że zmotasz vacum inaczej a alternator inaczej.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez maciar » 01 lis 2012 21:42:44
Są magicy,a nawet jeden na forum który zaadoptował alternator z Rovera 420 lub innego .Taki alternator znajduje się też w Hondzie Accord 2,0 d.Wymaga to nowych mocowań typu zrób se sam i dorobienia kółka pasowego.Po mordęgach mamy dobry alternator z vacum i tani w zakupie(100/150pln)+ przeróbki.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Balkandriver » 01 lis 2012 22:29:43
Widzisz, Kolego, sposób wysławiania się, zarówno w mowie, jak i w piśmie, to świadectwo naszej kultury osobistej, a także przejaw szacunku dla słuchających/ czytających.
Takim przejawem kultury i szacunku jest m.in. podziękowanie, odchodząc od stołu po posiłku (w naszej szerokości geograficznej), albo pierdnięcie i beknięcie w tej samej sytuacji np. w Bengalu.
Ale żyjesz wśród rodaków, nie w Bengalu, gdzie nie pierdzi się przy stole i używa się interpunkcji (FROTERKA nie czepiała się gramatyki!).
Parafrazując pewne powiedzenie – „jak Cię czytają, tak Cię widzą”.
tiger87 napisał(a):A ja na standardowo używam określenia FROTKA zamiast Frontera bo mi się tak podoba.
I nikt za to nie będzie miał do Ciebie pretensji, poza tym, że piszemy standardowo, a nie na standardowo.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez tiger87 » 02 lis 2012 17:09:59
No dobrze. Chyle czoła często myle się pewnie dlatego, że dość szybko pisze. Ale co do FROTERKI to było specjalnie użyte dlatego że właśnie tak mówie na swoje auto.
tiger87
Postprzez Trzeci » 02 lis 2012 22:21:39
maciar napisał(a):Są magicy,a nawet jeden na forum który zaadoptował alternator z Rovera 420 lub innego .Taki alternator znajduje się też w Hondzie Accord 2,0 d.Wymaga to nowych mocowań typu zrób se sam i dorobienia kółka pasowego.Po mordęgach mamy dobry alternator z vacum i tani w zakupie(100/150pln)+ przeróbki.
a możesz dokładniej kto to zmotał bo kupowanie 70 A (żeby było śmieszniej to jest to bosch 55 AH z małą przeróbką) jest mijaniem sie z celem.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez maciar » 03 lis 2012 20:53:46
Ponoć problem jest kupić alternator z dobrym vacum dlatego rover
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez Trzeci » 03 lis 2012 22:46:19
Masz rację problem jest własnie z vacum. to pompa która rozszczelnia się jak pieron.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez tiger87 » 04 lis 2012 07:22:03
Zgadzam się z tym... też przez dłuższy czas nie mogłem dojść o co chodzi, czasami jest tak, że nacisne na hamulec to świeci się kontrolka od ręcznego a pedał opada troche niżej niż zazwyczaj.
tiger87
