[All] Kody błędów - spis
Postprzez bomba78 » 07 mar 2013 20:54:16
szukałem na forum i nie znalazłem
wiec postanowiłem wypisać tu wszystkie kody (mam nadzieje) :
:stop1: zwarcie pinów A i B w złączu diagnostycznym :stop1:
Układ wtryskowy i zapłonowy
10 - Kody błędów nie zaprogramowane
12 - Rozpoczęcie procedury odczytu pamięci usterek / Brak błędów
13 - Sonda lambda - brak sygnału
14 - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt niskie napięcie
15 - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej - zbyt wysokie napięcie
16 - Czujnik spalania stukowego
17 - Czujnik spalania stukowego 2 (v6)
18 - System regulacji spalania stukowego (ECU)
19 - Czujnik położenia i prędkości obrotowej - błędny sygnał
21 - Czujnik położenia przepustnicy - zbyt wysokie napięcie
22 - Czujnik położenia przepustnicy - zbyt niskie napięcie
23 - Czujnik spalania stukowego - uszkodzienie
24 - Czujnik przebytej drogi - brak impulsów
25 - Wtryskiwacz 1 - zbyt wysokie napięcie
26 - Wtryskiwacz 2 - zbyt wysokie napięcie
27 - Wtryskiwacz 3 - zbyt wysokie napięcie
28 - Wtryskiwacz 4 - zbyt wysokie napięcie
29 - Przekaźnik pompy paliwa - zbyt niskie napięcie
31 - Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie)
32 - Przekaźnik pompy paliwa - zbyt wysokie napięcie
33 - Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie
34 - Czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt niskie napięcie
35 - Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków
38 - Sonda lambda - zbyt niskie napięcie regulacji
39 - Sonda lambda - zbyt wysokie napięcie regulacji
41 - Przewód EST-B (2/3) - zbyt wysokie napięcie
42 - Przewód EST-A (1/4) - zbyt wysokie napięcie lub brak impulsów z układu zapłonowego (w przypadku pozostałych silników)
43 - Układ recyrkulacji spalin EGR (XEV)
44 - Sonda lambda - uboga mieszanka
45 - Sonda lambda - bogata mieszanka
47 - Zawór recyrkulacji spalin EGR (XEV)
48 - Zbyt niskie napięcie zasilania
49 - Zbyt wysokie napięcie zasilania
51 - Uszkodzona pamięć urządzenia sterującego ECU
52 - Stopien wyjściowy lapmki kontrolnej silnika - zbyt wysokie napięcie
53 - Stopien wyjściowy przekaźnika pompy - zbyt niskie napięcie
54 - Stopien wyjściowy przekaźnika pompy - zbyt wysokie napięcie
55 - Uszkodzone urządzenie sterujące ECU
56 - Stopien wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt wysokie napięcie
57 - Stopien wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt niskie napięcie
61 - Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt niskie napięcie
62 - Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt wysokie napięcie
63 - Przewód EST-B (2/3) - zbyt niskie napięcie
64 - Przewód EST-A (1/4) - zbyt niskie napięcie
65 - Potencjometr biegu jałowego - zbyt niskie napięcie
66 - Potencjometr biegu jałowego - zbyt wysokie napięcie
67 - Czujnik położenia przepustnicy - nie otwiera się wyłącznik biegu jałowego
69 - Czujnik temperatury powietrza - zbyt niskie napięcie
71 - Czujnik temperatury powietrza - zbyt wysokie napięcie
72 - Czujnik położenia przepustnicy - nie otwiera się wyłącznik pełnego obciążenia
73 - Przepływomierz powietrza - zbyt niskie napięcie
74 - Przepływomierz powietrza - zbyt wysokie napięcie
75 - Kontrola momentu obrotowego - zbyt niskie napięcie
76 - Kontrola momentu obrotowego - zbyt wysokie napięcie
79 - Ogranicznik mocy ETC (ang. Electronic Traction Control) - zbyt niskie napięcie
81 - Wtryskiwacz 1 - zbyt niskie napięcie
82 - Wtryskiwacz 2 - zbyt niskie napięcie
83 - Wtryskiwacz 3 - zbyt niskie napięcie
84 - Wtryskiwacz 4 - zbyt niskie napięcie
85 - Wtryskiwacz 5 - zbyt niskie napięcie
86 - Wtryskiwacz 6 - zbyt niskie napięcie V6
87 - Przekaźnik sprężarki klimatyzacji - zbyt niskie napięcie
88 - Przekaźnik sprężarki klimatyzacji - zbyt wysokie napięcie
92 - Uszkodzony czujnik położenia wałków rozrządu XEV
93 - Czujnik Halla - zbyt niskie napięcie
94 - Czujnik Halla - zbyt wysokie napięcie
95 - Hot start valve - zbyt niskie napięcie
96 - Hot start valve - zbyt wysokie napięcie
97 - Sygnał urządzenia sterującego ETC - zbyt wysokie napięcie (sygnał kontroli trakcji)
113 - Sterowanie ciśnienia doładowania - zbyt wysokie ciśnienie doładowania
114 - Bieg jałowy ciśnienia doładowania - powyżej wartości maximum
115 - Pełne obciążenie turbosprężarki - poniżej wartości minimum
116 - Ciśnienie doładowania - powyżej wartości maximum
117 - Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania [Wastegate] - zbyt niskie napięcie
118 - Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania [Wastegate]- zbyt wysokie napięcie
119 - Czujnik ciśnienia rury ssącej - zasięg / moc
121 - Sonda lambda 2 - mieszanka zbyt uboga
122 - Sonda lambda 2 - mieszanka zbyt bogata
123 - Przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 1 - zablokowany
124 - Przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zablokowany
125 - Czujnik ciśnienia rury ssącej - poniżej wartości minimum
126 - Czujnik ciśnienia rury ssącej - powyżej wartości maximum
129 - Recyrkulacja spalin - zbyt niskie napięcie
131 - Recyrkulacja spalin - zbyt wysokie napięcie
132 - Recyrkulacja spalin - błędny sygnał
133 - Recyrkulacja spalin 2 - zbyt wysokie napięcie
133 - Przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zbyt niskie napięcie
134 - Recyrkulacja spalin 2 - zbyt niskie napięcie
134 - Przełącznik powietrza zasysanego - zawór elektromagnetyczny 2 - zbyt wysokie napięcie
135 - Zaburzenie pracy silnika - lampka kontrolna - zbyt niskie napięcie
136 - Urządzenie sterujące
137 - Obudowa urządzenia sterującego - zbyt wysoka temperatura
138 - Czujnik ciśnienia rury ssącej - zbyt niskie napięcie
139 - Czujnik ciśnienia rury ssącej - zbyt wysokie napięcie
143 - Immobilizer - brak/zły sygnał
144 - Immobilizer - brak sygnału
145 - Immobilizer - zły sygnał
ABS
:stop1: zwarcie pinów A i K w złączu diagnostycznym :stop1:
16 - Zawór elektromagnetyczny przedniego lewego obwodu hamulca - uszkodzenie zaworu
17 - Zawór elektromagnetyczny przedniego prawego obwodu hamulca - uszkodzenie zaworu
18 - Zawór elektromagnetyczny tylnego obwodu hamulca - uszkodzenie zaworu
19 - Przekaźnik zaworu - napięcie zasilania<5V w czasie>20ms
25 - Prędkość kół zębatych - nieodpowiednia ilość zębów lub wymiar koła
35 - Przekaźnik pompy - uszkodzony przekaźnik lub obwód przekaźnika
37 - Włącznik świateł STOP - uszkodzenie włącznika lub w obwodzie włącznika
39 - Czujnik przedniego lewego koła - brak lub słaby impuls z czujnika
41 - Czujnik przedniego lewego koła - uszkodzony czujnik lub obwód czujnika
42 - Czujnik przedniego prawego koła - brak lub słaby impuls z czujnika
43 - Czujnik przedniego prawego koła - uszkodzony czujnik lub obwód czujnika
44 - Czujnik tylnego lewego koła - brak lub słaby impuls z czujnika
45 - Czujnik tylnego lewego koła - uszkodzony czujnik lub obwód czujnika
46 - Czujnik tylnego prawego koła - brak lub słaby sygnał z czujnika
47 - Czujnik tylnego prawego koła - uszkodzony czujnik lub obwód czujnika
48 - Zasilanie pojazdu - napięcie zasilania niższe niż 9,4V
55 - Sterownik - uszkodzenie sterownika
56 - Linia transmisji danych - za niskie napięcie
Automat
:stop1: zwarcie pinów A i C w złączu diagnostycznym :stop1:
17 - Elektromagnes 1-2 / 3-4 - za niskie napięcie
21 - Potencjometr przepustnicy - za wysokie napięcie
22 - Potencjometr przepustnicy - za niskie napięcie
25 - Zawór elektromagnetyczny 1-2/3-4 - za wysokie napięcie
26 - Zawór elektromagnetyczny 2-3 - za niskie napięcie
28 - Zawór elektromagnetyczny 2-3 - za wysokie napięcie
29 - Moment obrotowy przekładni MV - za niskie napięcie
31 - Obroty wejść.-poza skrzynią - brak sygnału
32 - Zawór ciśnienia przekładni MV - za niskie napięcie
33 - Zawór ciśnienia przekładni MV - za wysokie napięcie
34 - Zawór hamulca taśmowego - za wysokie napięcie
35 - Zawór hamulca taśmowego - za niskie napięcie
36 - Moment obrotowy przekładni MV - za wysokie napięcie
39 - Obroty wyjść. - poza skrzynią - brak sygnału
41 - Przekładnia silnik / skrzynia - uszkodzenie hydrauliki
43 - Połaczenie z masa pojazdu - brak lub słabe połączenie
46 - Włącznik cofania - uszkodzenie włącznika
48 - Zasilanie pojazdu - za niskie napięcie < 9V
49 - Zasilanie pojazdu - za wysokie napięcie >16V
51 - Sterownik - uszkodzenie sterownika
56 - Dźwignia zmiany biegów - złe utawienie
65 - Czujnik temperatury oleju w skrzyni - za wysokie napięcie
66 - Czujnik temperatury oleju w skrzyni - za niskie napięcie
77 - Przełącznik KICKDOWN - za niskie napięcie
82 - Dźwignia zmiany biegów - brak możliwości określenia położenia
83 - Moment obrotowy przekładni - za wysokie napięcie
-- Dodano 16 mar 2013 22:57:53 --
a tu do ściągnięcia plik pdf kodow błedów z programu autocad do kazdego bledu jest opis.
wersia po polsku :))
http://hostuje.net/file.php?id=96a6f2c6734f47c0a8d266c873a774b3
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Re: Kody błędów - spis
Postprzez bob30 » 30 lip 2013 09:42:58
co daje złączenie pinów,
bob30
Postprzez bomba78 » 30 lip 2013 10:32:34
nie wiem jak to dokładnie nazwać ale tak na chłopski rozum to tryb awaryjny żeby wybłyskał błędy :) chyba ze się mylę to proszę o poprawkę :D
bomba78
Postprzez slawek50 » 29 wrz 2013 15:55:55
bomba78 napisał(a):szukałem na forum i nie znalazłem
Wielkie dzięki za te kody właśnie mam problem z ABS kod 43 czyli uszkodzony czujnik reszta ok. Będę szukał przyczyny ew. wym. czujnika.
slawek50
jakiś tam .pdf
Postprzez Odoll » 11 sty 2014 10:08:43
Postprzez szymon.ha » 06 lut 2014 20:30:07
W tym poście Odoll wkleił linki, w drugim linku, na stronie 1671 jest napisane i pokazane jak wybłyskać błędy w fronterach B, ale to dotyczy błędów skrzyni automatycznej.
Czy jest coś o silniku to trzeba więcej poszukać, albo działa tak samo tylko błędy będą gdzie indziej wymienione. Trafiłem na to przypadkiem bo jest tam ponad 7k stron.
W skrócie trzeba w gnieździe obd2 połączyć pin 6 z 4 albo 5 ( są ta masy ), jeśli nie ma błędu będzie migać kod 12, jeśli jest błąd, to najpierw wymiga kod 12 3 razy, następnie każdy błąd będzie migał po 3 razy.
Postprzez klejnus » 14 maja 2014 18:34:02
Koledzy pytanie. Czy takie gniazdo będzie w fronterze a z 97r? http://www.diaaut.home.pl/r8541c3x_pliki/image002.gif Jeśli tak to czy by wymrygać błędy abs trzeba spiac piny 5 i 7? czy 4 i 7?
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez ali » 14 maja 2014 19:40:47
klejnus napisał(a):Koledzy pytanie. Czy takie gniazdo będzie w fronterze a z 97r? http://www.diaaut.home.pl/r8541c3x_pliki/image002.gif Jeśli tak to czy by wymrygać błędy abs trzeba spiac piny 5 i 7? czy 4 i 7?
A nie lepiej podpiąć interface ?
Postprzez klejnus » 14 maja 2014 23:27:24
właśnie nie bo jadę w piątek auto oglądać/kupować i ostatnio jak byłem paliły się absy a warto znać przyczynę usterki żeby cenę zbić . i na szybkiego taka diagnostyka by mi dużo dała. a więc da radę to zbadać mostkujac te piny czy nie?
klejnus
Obrazki: 30
Kody błędów 2 i 4 cyfrowe.
Postprzez kajjman » 31 mar 2016 08:39:40
kajjman
Dołączył(a): 26 wrz 2015 05:44:56
Re: [All] Kody błędów - spis
Postprzez Lazybones » 28 sty 2019 12:52:16
Hej, nie ma sprecyzowane w postach sprzed kilku lat i mam wrażenie że te kody błędów są do froty A.
Interesuje mnie spis kodów do Froty B 3.2 V6, szukałem i na chomiku znalazłem coś takiego (nie konkretnie do froty, ale ogólnie do opla, czy to się sprawdzi?)
http://hostuje.net/file.php?id=5f2d4aaf ... b0355470fc
Masa kodów :beer:
Wy z jakiego spisu korzystacie?
Lazybones
Postprzez tupek » 28 sty 2019 21:52:53
Korzystamy z interfejsu w którym jest opisana usterka lub po samym kodzie pytamy wujka google. :)
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 29 sty 2019 07:19:48
Jak kodu błędu szukam w necie.
