[A]pompa paliwa - wiązka
Postprzez brum » 13 mar 2013 00:04:40
jak wiadomo pompa w benzynie zaczyna pompować podczas kręcenia rozrusznikiem, czyli jak czujnik położenia wału da sygnał do ecu.
a gdzie ecu daje dalej sygnał? gdzie podać plus (pomijając ecu) żeby pompa pompowała?
Ostatnio edytowano 13 mar 2013 10:05:19 przez brum, łącznie edytowano 1 raz
Re: pompa paliwa - wiązka
Postprzez RudeBoy » 13 mar 2013 00:18:20
heh.. nie do końca tak jest. Nie wiem jak ma być w 3.0V6 ale w autach benz. jakie miałem było tak, że po przekręceniu kluczyka na zapłon pompa włączała się i pompowała do uzyskania ciśnienia w magistrali i wyłączała się. Przy kręceniu oczywiście też pompuje.
Postprzez brum » 13 mar 2013 00:21:03
we Frocie pompa zaczyna pompować w momencie kręcenia.
na razie potrzebuje info gdzie dać plus żeby zadziałała. najlepiej gdzieś zaraz za ech,żeby nie pominąć bezpieczników i przekaźników.
Re: [A]pompa paliwa - wiązka
Postprzez Satan » 13 mar 2013 16:18:50
ja u siebie dałem bezpośrednio we wtyczkę pompki. pin po lewej to +
ominięte mam filtr ten węglowy na odpowietrzeniu i magistrale. śmiga bez zarzutu.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez brum » 13 mar 2013 16:38:34
Dałeś jakiś przekaźnik? Bo bezpiecznik to raczej musi być.
Postprzez Satan » 13 mar 2013 16:55:46
tylko bezpiecznik i przełącznik na max 20 A
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez brum » 13 mar 2013 17:26:30
Przełącznik w celu?
Postprzez Satan » 13 mar 2013 18:38:21
bo włączam ją ręcznie. osobna wiązka jest teraz. we frotce od kompa przez całą maskę idzie nowa wiązka, bo stara się spaliła, wraz z resztą kabli na drodze ;)
dlatego od jakiegoś czasu wole wszystkie przewody mieć nowe i logicznie położone. Wole mieć 10 przełączników, każdy z osobnym bezpiecznikiem, abym nie musiał szukać ewentualnej usterki.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez Czester 3477 » 13 mar 2013 22:03:15
Przy lewym słupku na dole ,koło lewej nogi kierującego-masz przekaznik sterowany komputerem.Z niego podawane jest zasilanie na pompę przez bezpiecznik ,który również tam jest zamontowany.Szczegóły dobrze rozrysowane są w Autodata.
Czester 3477
Postprzez brum » 14 mar 2013 10:46:29
Masz rację :>: taki wysoki przekaźnik. Z ECU pin 3 brązowo-czarny na przakaźnik - to pompa.
Brązowo-czerwony na ecu pin 46.
Postprzez bogdang » 29 gru 2013 13:40:11
Szukam przekaźnika pompy paliwa (Frontera 2.5 TDS) i nie mogę go znaleźć na lewym słupku na dole. Są tam dwa duże przekaźniki, ale jeden to "flasher", a drugi nie wiem od czego, ale napewno nie od pompy, bo jego moc tylko 5 W (podobno ma być 15A). Szukałem także brązowo-czerwonego przewodu, ale też nie znalazłem. Może podacie jeszcze jakieś wskazówki? Może wiecie gdzie jest bezpiecznik pompy paliwa? Przeszukałem według mnie we wszystkich możliwych miejscach i nie znalazłem. Chodzi mi o tą pompę, która stoi tuż za zbiornikiem paliwa.
bogdang
Dołączył(a): 29 gru 2013 13:06:11
Postprzez brum » 29 gru 2013 13:43:04
w 2.5 nie ma pompy elektrycznej.
Postprzez bogdang » 29 gru 2013 15:27:00
Dziękuję za szybką odpowiedź.
bogdang
Podłączenie pompki paliwa
Postprzez Antenil » 16 mar 2016 23:46:15
Witam, mam dość błachy problem, ale jednak, a rozwiązania nie mogę nigdzie znaleźć. Otóż rozchodzi sie o podłączenie pompki paliwa na krótko. Myślałem, że pompa ma zasilanie przez kostkę (2 piny + i -) a te bolce są tylko od poziomu paliwa, niestety chyba moje rozumowanie jest błędne. Mógłby ktoś dać jakiś schemat lub po prostu powiedzieć gdzie dać + a gdzie - żeby ta pompka zadziałała?
Antenil
Dołączył(a): 23 sty 2016 19:59:21
Re: Podłączenie pompki paliwa
Postprzez cinek1983059 » 17 mar 2016 06:25:30
pod przednim siedzeniem pasażera jest kostka odszukaj w niej przewód czarno niebieski lub wiązka przy prawym słupku idąca do progu także czarno niebieski, podajesz na ten przewód + i pompka rusza
Postprzez Antenil » 17 mar 2016 08:26:40
Bak mam zdemontowany i chce ją uruchomić poza samochodem ;)
Antenil
Postprzez Semir » 17 mar 2016 17:02:52
To podłącz ja pod akumulator.
