[All] Centralny zamek
Re: [All] Centralny zamek
Postprzez eric » 21 mar 2016 08:19:56
Najprościej zainwestować w NOWE wkładki z kluczykami. Pilota można spróbować z synchronizować. Wymiana całości będzie karkołomna.
eric
Obrazki: 47
Postprzez bednar1982 » 21 mar 2016 09:51:14
peterpan napisał(a):Odgrzeję starego kotleta. Auto przestało reagować na pilota. Zero reakcji. A historia moich zamków jest wyjątkowo skomplikowana. od samego początku kluczyki wchodziły do zamków drzwi tylko do połowy. Wlew paliwa otwierały oba kluczyki, ale bagażnik już tylko 1. Piloty działały oba do czasu aż jeden mi upadł i przestał działać. Drugi pilot odmówił współpracy 2 dni temu. Diody mrugają, bateria dobra, zamki nie reagują. Teraz kluczykiem otwieram bagażnik, trochę gimnastyki, żeby otworzyć drzwi tylne, otwarcie przednich to już bajka :mrgreen: . Ponieważ, jak widać z historii, naprawa raczej nie ma sensu, dałem w K/S ogłoszenie o zakup kompletu zamków z kluczykami. Teraz pytanie techniczne: szukać zestawu z pilotem w kluczyku czy szukać raczej z centralnym z kluczyka?
Może zakoduj kluczyk - włóż kluczyk w stacyjkę przekręć na raz i wciśnij zamykanie i przytrzymaj kilka sekund - kluczyk sie zakoduje i będziesz mógł może z pilota otwierać . W B tak miałem nie wiem czy a to działa.
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Postprzez peterpan » 22 mar 2016 18:39:22
Konsultacje z Kolegą sebol długi doprowadziły do wniosku, że mam kluczyk z immo. Czyli mam 2 kluczyki do immo i nic więcej ( no dobra, oba otwierają wlew paliwa a tylko 1 otwiera bagażnik). Żaden nie otwiera drzwi. Piloty od centralnego zdechły. Zostawiając stacyjkę do której mam 2 kluczyki potrzebuję resztę zamków z kluczykami. Tak IMO, żeby nie iść w duże koszty.
peterpan
Dołączył(a): 17 lis 2013 18:49:26
Postprzez brum » 22 mar 2016 18:48:25
Kup sobie uniwersalny centralny zamek i będzie wszystko działało.
Postprzez peterpan » 23 mar 2016 19:34:54
Wolałbym mieć na wszelki wypadek możliwość otwarcia auta kluczykiem. Tak jak teraz, przez bagażnik, ale otwieram...
peterpan
Postprzez orzel160984 » 10 wrz 2017 15:29:23
witam, jak już wcześniej pisałem, mam problem z centralnym zamkiem, co jakiś czas trzeba go "resetować" bezpiecznikiem (słychać takie stukanie i przestaje działać) wczoraj dokopałem się do tego przekaźnika https://www.fotosik.pl/zdjecie/7162b78fba810957 ,szukałem na necie,oczywiście nie znalazłem.
Szukając przekaźnika natchnąłem się na luźną kostkę oraz dwa kable za schowkiem https://www.fotosik.pl/zdjecie/0c0508c3880eaf3e i za cholerę nie wiem od czego one są .
Odnośnie przekaźnika , i tak takowego nie dostanę nigdzie , tak więc mogę założyć uniwersalną centralkę, tylko moje pytanie brzmi jak za to się zabrać. Wiem ze najlepiej wstawić siłownik w drzwi kierowcy , a do niego podpiąć nową centralkę, ale przy rozwalonym przekaźniku (czy jak mu tam) nie wiele z tego wyjdzie .
Jak ktoś ma jakiś pomysł to będę wdzięczny za podpowiedzi
Pierwszy raz dodaje zdjęcia, jak coś zepsułem to przepraszam
-- Dodano 11 wrz 2017 14:07:21 --
Idąc radami JJLILLER zakupiłem sterownik z pilotami, silownik master i coś tam będę robił, jeszcze nie wiem jak ustrojstwo połączyć, jak ktoś ma jakiś pomysł to niech się podzieli
orzel160984
Dołączył(a): 17 mar 2014 22:02:09
Postprzez JJKILLER » 11 wrz 2017 23:39:16
Schemat powinieneś mieć w komplecie, a jak nie ma to w necie jest ich pełno.
Postprzez orzel160984 » 12 wrz 2017 14:45:15
Niestety silownik jest w drzwiach kierowcy, myślę jak to ugryźć i nie wiem
orzel160984
Postprzez brum » 12 wrz 2017 14:51:02
Przykręcasz siłownik, łączysz go z cięgnem od rygla i tyle.
Postprzez orzel160984 » 12 wrz 2017 15:07:38
Ale w oryginale silownik jest w drzwiach kierowcy, dochodzi do niego sygnał z 2 kabli żółto czarnego i żółto czerwonego. Oczywiście jest jeszcze czarny kabel. W zależności jak otwarte napięcie pojawia się na jednym kablu a przy zamknięciu na drugim. Najszybciej było by dojść skąd jest napięcie, czyli gdzie jest sterowanie, a wtedy podmienić te kable, przynajmniej tak myślę
orzel160984
Postprzez brum » 12 wrz 2017 15:36:52
Puść kable z nowej centralki do drzwi pod nowy siłownik. Jeśli z kluczyka się zamyka całe auto to będzie to działać.
Postprzez orzel160984 » 12 wrz 2017 15:41:58
To będą dwa siłowniki w drzwiach kierowcy, no i tak też myślę żeby zrobić, bo do starego idzie napięcie, zamyka jakiś tam obwód. Nowa centrala daje impuls, a stara steruję plusem, raz jest na zamknięciu raz na otwarciu.
-- Dodano 12 wrz 2017 15:47:35 --
Poza tym, do silownika dochodzi już napięcie, a nowa centralka też podaje napięcie, czyli tak jak piszesz się nie da
orzel160984
Postprzez brum » 12 wrz 2017 17:57:18
Jak się nie da, jak tak mam z 8 lat.
Oryginalnego centralnego nie tykasz. Dajesz Master i kable z nowej centralki do niego, przykręcasz go do cięgna pionowego od rygla w drzwiach. Koniec.
Naciskasz przycisk Master zamyka/otwiera, ciągnie cięgno, a oryginalna centralka zamyka/otwiera resztę.
Postprzez orzel160984 » 12 wrz 2017 19:48:03
Dobra, jutro tak zrobię. W sumie z mastera podpinam tylko dwa kable że sterowaniem, zielony i niebieski. Dam znać jak wyjdzie
-- Dodano 13 wrz 2017 13:18:11 --
Brum, stawiam browara, wszystko śmiga aż miło, dzięki wielkie. Chciałem podpiąć jeszcze otwieranie bagażnika, wpiąć się pod kabel na przycisku do otwierania szyby. Ale coś nie łapie. Ale i tak jest super, dziękuję jeszcze raz
orzel160984
Postprzez brum » 13 wrz 2017 14:13:40
Może być sterowany minusem.
Postprzez orzel160984 » 13 wrz 2017 14:48:52
A jak się wpiąć w kierunkowskazy, dogrzebalem się do awaryjnych, były dwa kable, jeden z plusem a drugi z plusem po włączeniu świateł awaryjnych. Niestety nie działa
orzel160984
Postprzez brum » 13 wrz 2017 15:09:57
Ale gdzie się dogrzebałeś?
Przycisk na kierownicy powinien mieć 6 kabli. A przekaźnik 4.
Postprzez orzel160984 » 13 wrz 2017 15:38:42
Dokładnie przy kierownicy jest 6, doszedłem w dół do kostki ( pod kierownica) próbowałemdo nich się wpiąć, ana sterowanie kierunkami z centrali mam jeden kabel. W kostce po przylozeniu przewodu z centrali świeci się lewa lub prawa strona, czyli to są kable od kierunkowskazów, są też 2 żółte kable z paskami (nie pamiętam kolorów) one są od awaryjnych, po podpieciu do nich kabla od centrali nie miga światłami
orzel160984
Postprzez brum » 13 wrz 2017 15:53:05
Spróbuj pod Brązowy lub Brązowo-Biały
Postprzez orzel160984 » 13 wrz 2017 16:14:12
Spróbuję pod brązowy, bo brązowo biały nie daje efektu, pamiętam bo dzisiaj podpinałem. Narazie mam podpięte pod halogeny na dachu, dosyć śmiesznie to wygląda :D
-- Dodano 14 wrz 2017 13:33:13 --
Jednak lampy na górze są ciekawym pomysłem, coś innego niż kierunkowskazy. Łatwiej znaleźć na parkingu. A wygląda to tak (nagrałem na yt) https://youtu.be/ZXmXDRmQ92c
orzel160984
