Strona 1 z 7
[All] Centralny zamek
10 paź 2011 19:26:15
przez conrado
Mam problem bo c.zamek mam z kluczyka i raz dziala raz nie. Rozebralem drzwi popsikalem w silowniki i w kazda kostke co szly kable od silownika. Dalej nic. Sterownik do c.zamka nie zlokalizowalem. On jest gdzies w przekaznikach z lewej strony pod nogami kierowcy? Czy jest on razem ze sterownikeim do szyb lektrycznych. ?
Przepatrzylem kable i nie widze zeby cos bylo naderwane upalone itp. wygladaja wszystkie dobrze jak i kostki. Zadnej rdzy zasniedzenia. Co radzicie dalej robic?
Re: Centralny zamek raz dziala raz nie
10 paź 2011 19:30:34
przez kasalka
Bateria w kluczyku?
10 paź 2011 21:06:33
przez Jedrek_G
Kolega trochę niejasno napisał czy z pilota czy przekręca kluczykiem.Stawiam na kręcenie kluczykiem.
10 paź 2011 21:37:04
przez conrado
Jedrek_G napisał(a):Kolega trochę niejasno napisał czy z pilota czy przekręca kluczykiem.Stawiam na kręcenie kluczykiem.
Pilota nie ma. Tylko na kluczyk jest. Ja obstawiam przekaznik ale koledzy powiedzcie mi gdzie on jest i czy czasem nie jest zespolony razem z modólem od szyb. To co jest pod schowkiem na kasety w tunelu srodkowym.
11 paź 2011 08:09:36
Central nie ma nic wspólnego z szybami. Ja nie mam elektryki szyb a central jest na kluczyk jak u Ciebie. Sterownik jest gdzieś na lewym przednim słupku, ale nie zlokalizowałem który to, bo pełno tam elektryki. Trzebaby posłuchać, który cyka.
Co to właściwie masz na myśli pisząc, że central nie działa? Otwierają się tylko drzwi kierowcy a pozostałe nie?
11 paź 2011 16:36:30
przez conrado
jrzeuski napisał(a):Central nie ma nic wspólnego z szybami. Ja nie mam elektryki szyb a central jest na kluczyk jak u Ciebie. Sterownik jest gdzieś na lewym przednim słupku, ale nie zlokalizowałem który to, bo pełno tam elektryki. Trzebaby posłuchać, który cyka.
Tak dokladnie to ze tylko drzwi kierowcy jak nie dziala. Tak jak w poczciwym duzym fiacie
11 paź 2011 18:23:12
przez Czester 3477
Sprawdz połączenie między cięgnem zamka drzwi a elementem elektromechanicznym zamka centralnego w drzwiach kierowcy.
12 paź 2011 17:39:19
przez conrado
Czester 3477 napisał(a):Sprawdz połączenie między cięgnem zamka drzwi a elementem elektromechanicznym zamka centralnego w drzwiach kierowcy.
Sprawdzone mechanicznie bez zastrzezen. Mam zamiar kupic na allegro zestaw centralnego zamka z pilotami i zalozyc to. Wyjdzie taniej niz szukac i dochodzic. Przynajmniej bede mial pilota i nowe silowniki z kablami. Jak zrobie to podam pare fotek i relacje jak se to sprawuje.
12 paź 2011 19:02:32
przez bloodsuckin
https://picasaweb.google.com/bloodsuckin/WTF?authkey=Gv1sRgCLbfx7evzeqtAw#5642553862142532178to jest przekaźnik centralnego (znajomy sprawdził numerki na nim w jakimś programie do opla)
znajduje się po lewej stronie nóg kierowcy.
17 paź 2011 21:56:35
przez conrado
Juz zamontowalem nowy uklad. Cztery nowe silowniki, nowa centralka i piloty. walczylem cala sobote ale warto bylo.
18 paź 2011 06:14:01
przez bloodsuckin
Czy mógłbyś zlinkować ten zestaw? Bratu padł centralny i nie wiem czy się opłaca kupować ten sterownik, czy całość w zestawie.
20 paź 2011 22:36:22
przez conrado
bloodsuckin napisał(a):Czy mógłbyś zlinkować ten zestaw? Bratu padł centralny i nie wiem czy się opłaca kupować ten sterownik, czy całość w zestawie.
http://moto.allegro.pl/centralny-zamek- ... 17335.htmlJa zalozylem i jestem zadowolony. Nie mialem juz cierpliwosci w szukaniu usterki. Załozenie trwalo caly dzien ale robilem to pierwszy raz.
21 paź 2011 20:08:38
przez damianEK691965
a nie trzeba było dołożyć 50 zł i kupić razem z alarmem ja mam alarm z centralnym też sam montowałem
no i już 2 lata bez zarzutu działa
Centralny zamek nie dziala, ale czy w ogóle jest?
21 lip 2012 15:30:35
przez Manchi
Odświerzę trochę temat.
Na tabliczce wyposażenia mam AU4 czyli podobno CENTRAL DOOR LOCKING. Rozumiem że to zamek centralny. Nie działa i niegdy nie działał od mojego zakupu samochodu. Poprzedni włąściciel nawet nie wiedział że chyba w samochodzie jest/był fabrycznie.
Gdzie szukać przyczyny nie działania? Miał ktoś podobny problem?
21 lip 2012 18:53:32
Bezpiecznik, przekaźnik, siłownik.
16 lis 2012 16:43:43
przez lychasc
Miałem podobnie raz działał raz nie. Ściągałem tapicerkę z drzwi kierowcy jest tam przełącznik. Wymontowałem go, rozebrałem, przeczyściłem styki i centralny działa tak jak powinien
[A sport] centralny zamek
26 maja 2013 15:17:48
przez jędruś
Witam jestem nowym na forum proszę o pomoc .przestał działac centralny zamek w prawych drzwiach opla frontiery A z 1993r.kabelki i kostki bez widocznych śloadów uszkodzeń.jędruś
Re: centralny zamek
26 maja 2013 17:39:46
sprawdzaj pisownie bo ciężko to czytać.
Do wymiany masz siłownik.
Re: centralny zamek
26 maja 2013 18:04:04
przez jędruś
dzięki za pomoc.
Re: [A sport] centralny zamek
27 maja 2013 11:11:44
przez JJKILLER
jędruś napisał(a):Witam jestem nowym na forum proszę o pomoc .przestał działac centralny zamek w prawych drzwiach opla frontiery A z 1993r.kabelki i kostki bez widocznych śloadów uszkodzeń.jędruś
Jak to jest we Frontierze z kabelkami z 1993r. to za cholerę nie wiem.
A, i mamy tu taki zwyczaj że, najpierw się witamy i piszemy kilka słów o sobie, a później zadajemy pytania...
Ot, takie minimum kulturki
