[B 2.2] DTI pali bezpiecznik pompy?
Postprzez nagalfar » 27 paź 2013 15:25:51
Witam kolegów otóż dziś ogarnęła mnie trwoga :) frotka zagdakała i zgasła żadnych alarmów nic nie pokazuje usterki natomiast przy próbie odpalania pali bezpiecznik. drugi rząd od dołu skrajny prawy. Czy to może być pompa? czy raczej szukać zwarcia na kablach?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/9 ... directlink
nagalfar
Dołączył(a): 25 paź 2012 21:33:21
Re: [B 2.2] DTI pali bezpiecznik pompy?
Postprzez RudeBoy » 27 paź 2013 21:31:58
Jeśli chodzi Ci o ten duży 30A to faktycznie zabezpiecza on pompę wtryskową...
...ale też cały układ sterowania silnikiem.
Jak wali bezpiecznik 30A to musi być konkret zwarcie.
Postprzez nagalfar » 27 paź 2013 22:44:08
wsadziłem z braku laku 40 też wali :) więc jest naprawdę grubo...
nagalfar
Postprzez RudeBoy » 27 paź 2013 23:08:08
z którego roku masz auto?
Postprzez nagalfar » 27 paź 2013 23:20:53
1999
Czy ktoś może dysponuje schematem elektrycznym ?
nagalfar
Postprzez RudeBoy » 28 paź 2013 09:55:21
nagalfar napisał(a):1999
Postaram się wieczorem Coś Ci przesłać.
Postprzez nagalfar » 01 lis 2013 14:42:36
Problem rozwiązany po nitce do kłębka doszedłem do dwóch wielkich wtyczek po prawej stronie pod zbiorniczkiem płynu wspomagania. Obie były wysunięte z prowadnic przy karoserii a jedna z nich opierała się o ostrą krawędź, akurat grubaśnym przewodem napięciowym.
nagalfar
Postprzez Adrianello » 04 lut 2019 15:33:03
Uda się jeszcze coś znaleźć w sprawie schematu.
Frotka pali ów bezpiecznik po chwili kręcenia rozrusznikiem, przy próbie odpalenia. Na razie trwają poszukiwania przyczyny, ale jakieś schematy, czy coś podobnego ułatwiło by ten proces.
Adrianello
Dołączył(a): 20 wrz 2011 14:25:04
Postprzez Semir » 04 lut 2019 15:36:22
Zobacz czy nie to nie jakieś zwarcie na alternatorze.
Postprzez tupek » 20 mar 2019 20:02:25
Proszę schemat.
Opis poniżej.
X22DTH opis.txt
(2.52 KiB) Pobrane 181 razy
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
