[B] Brak połączenia z komputerem
Postprzez d3s0l4t0r » 10 lut 2014 19:02:38
Mam auto obecnie na serwisie. Mechanik stwierdził, że za nic nie może podłączyć się pod kompa żeby sprawdzić błędy, a mam jakiś problem z brakiem mocy na benzynie.
przypomniało mi się, że od samego początku jak kupiłem samochód, to check się nie zapala. Pewnie brak żarówki lub odcięty kabel.
Czy brak tej kontrolki może mieć wpływ na to, że nie chce się połączyć :?:
Jeżeli już było to przepraszam, ale nie znalazłem.
Pozdrawiam,
Adam
d3s0l4t0r
Dołączył(a): 01 sty 2014 17:39:09
Re: [B] Brak połączenia z komputerem
Postprzez ali » 10 lut 2014 19:09:17
d3s0l4t0r napisał(a):Mam auto obecnie na serwisie. Mechanik stwierdził, że za nic nie może podłączyć się pod kompa żeby sprawdzić błędy, a mam jakiś problem z brakiem mocy na benzynie.
Raczej nie ma to nic wspólnego, ja miałem tez problem z połaczeniem którego powodem był brak zasilania w gnieździe OBD.
Postprzez d3s0l4t0r » 10 lut 2014 19:19:34
OK. Spróbuję w takim razie pomierzyć jak już odbiorę samochód.
Pozdrawiam,
Adam
d3s0l4t0r
Postprzez ali » 10 lut 2014 19:25:49
sprawdź miernikiem napięcia wg tego opisu
inne przewody moga byc inaczej ale wszystkie plusy i masy musza być tak samo
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez ar101 » 20 mar 2014 13:00:30
Jeśli masz Frontera B 3.2 V6 Long mechanik musi mieć lepszy soft. Powinien go zaktualizować lub wykupić większą bazę danych. Gniazdo jest ok i wszystko działa poprawnie tylko twoja Frotka jest nietypowa i nie wszystkie tanie softy diagnostyczne łączą się z komputerem. U mnie tylko dwóch mechaników na pięciu jest w stanie się podłączyć.
ar101
Dołączył(a): 30 cze 2013 12:53:47
Postprzez eric » 20 mar 2014 13:20:12
ar101 napisał(a):Jeśli masz Frontera B 3.2 V6 Long mechanik musi mieć lepszy soft.
Nie zgodzę się. Ten silnik ma grubo ponad 10 lat i żadnych nowości nie wymaga.
Tak samo jak TECH2 tak i ELM 327 za 25zł łączy się z tym silnikiem. Inna sprawa że jakość tych interfejsów jest marna i często bywa że raz działa a raz nie ale to wynika z samej chińskiej elektroniki.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Huberek » 20 mar 2014 14:47:00
Niech wymusi połączenie jako: Vauxall, Honda Pasport, Isuzu, może złapie. Ja trafiłem jako Opel Sintra
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Postprzez drech » 20 mar 2014 15:50:34
Bo Ty masz 2.2 który był montowany chyba tylko w Sintrach i Fronterach. Problem dotyczy 3.2 który gada, jak już było wspomniane, nawet z najtańszym kablem na elm 327.
drech
Pochwały: 19
Postprzez d3s0l4t0r » 20 mar 2014 21:59:15
drech napisał(a):Bo Ty masz 2.2 który był montowany chyba tylko w Sintrach i Fronterach. Problem dotyczy 3.2 który gada, jak już było wspomniane, nawet z najtańszym kablem na elm 327.
Potwierdzam. Kupiłem tani, chiński i działa bezproblemowo..
Także nie wiem czy oni się łączyli, a raczej próbowali łączyć :...:
Z resztą ogólnie fuszerkę chyba odstawili..
Więcej raczej nie skorzystam z usług :<:
Pozdrawiam,
Adam
d3s0l4t0r
Postprzez zibi187 » 11 kwi 2014 20:32:38
A może ktoś z kolegów podpowie jak ustawić parametry w programach diagnostycznych. Zakupiłem interfejs Viakena i z prawie z żadnym nie gada. W Tech2 podaję, że jest nie prawidłowy parametr Bits Pro Sekunde. W OpelScaner też się nie łączy. Jedynie w ABComie sprawdziłem motor i łączy się jeszcze z immobilaizerem. Nie mogę się połączyć ani z ABS ani airbagiem o reszcie nie wspomnę.
zibi187
Dołączył(a): 21 mar 2014 04:04:56
Postprzez ar101 » 27 maja 2014 11:26:26
Napisałem lepszy soft nie nowszy. Nie każdy soft będący popularnym w Europie obejmuje sterownik z tego silnika. Mi się już zdarzyło że sterownik pokazuje tylko dane z buforowania czyli na dana chwilę połączenia a nie dane ciągłe jak powinien. Innym razem nie łączył się. Czasem pokazywał tylko cześć danych. No ale i mam tak że wszystko super pokazuje i jest ok. Także zależy of softu mechanika. Fajnie działają te dedykowane do Japońskich aut w moim przypadku przynajmniej.
ar101
Postprzez eric » 27 maja 2014 11:32:04
ar101 napisał(a):... Powinien go zaktualizować lub wykupić większą bazę danych...
ar101 napisał(a):Napisałem lepszy soft nie nowszy.
No to moja osobista nadinterpretacja.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez Bobas » 03 cze 2018 21:53:14
Czy ktoś posiada rozpiskę złącza diagnostycznego 10 pinowego ?
Ekipa Piaskownica
Bobas
Dołączył(a): 06 mar 2018 21:54:25
