[B 3.2] Silnik gaśnie, problem z elektryką
Postprzez hexe » 29 kwi 2014 15:03:02
Witajcie
Miałem dzisiaj nieciekawą przygodę. Otóż w czasie jazdy samochód nagle zgasł i potem już nie odpalił. Kręcił kręcił i niby coś tam delikatnie łapał ale odpalić nie chciał. Jednoczesnie przestały mi działać światła awaryjne i klakson (?). Wezwałem więc lawetę i już po zapakowaniu zauważyłem że zaczęły działać awaryjne. Pierwsza próba i auto odpaliło bez najmniejszego problemu :shock: Na wszelki wypadek zatarmosiłem auto lawetą pod dom ale zjechałem już bezproblemowo o własnych siłach. Auto znów odpala niby normalnie.... Macie może pomysła ki diabeł? Wolałbym nie ryzykować jazdy z dwója dzieciaków żeby znów mnie skubaniec zaskoczył.
hexe
Re: Zgasł skubaniec ....
Postprzez brum » 29 kwi 2014 17:28:07
to może być praktycznie wszystko. nikt nie odpowie co konkretnie zwłaszcza że usterka nie jest stała.
Postprzez tomek_89 » 29 kwi 2014 19:13:28
Ja bym proponował sprawdzić bezpieczniki
- FL1 - 100 A
- FL 2- 80 A
- FL 7 - 60 A - wszystkie znajdują się w komorze silnika, a także zobacz kolego przewód zasilający od baterii do tej skrzynki (dość gruby).
Wszystkie te bezpieczniki w/g schematu odpowiadają za zasilanie przez stacyjkę instalacji elektrycznej. Awaryjne "wiszą" na styku, który jest stale zasilany natomiast trąbki sterowane są przekaźnikiem ze sterownika ECU. Ale wszystko przechodzi właśnie przez te trzy bezpieczniki. Powodzenia w szukaniu :D
tomek_89
Postprzez cinek1983059 » 29 kwi 2014 19:17:45
sprawdź też masę na silnik
Postprzez trout86 » 29 kwi 2014 19:56:55
hehe tez miałem podobne kuku- poszperałem po instalacji okazało się że + sie gubił a poprzedni własciciel pomieszał w instalacji dośc konkretnie. usunałem przycisk włączający pompę paliwa i podpiąłem + bezpośrednio ze stacyjki. dodatkowo nie zawsze jak się okazało łączyła czarna wtyczka która dochodzi do pompy paliwa
trout86
Re: [B 3.2] Silnik gaśnie, problem z elektryką
Postprzez hexe » 29 kwi 2014 21:02:48
Tak po drobnej dedukcji myślę że to było coś z alarmem.... Oczywiście mogę się mylić ale zarówno klakson jak i awaryjne podpięte są pod centralkę alarmu. Chyba?
Dodam że mam taki jakiś niby pilot na kablu który chyba coś tam z alarmem robi i jak go naciskałem to oba kierunki migały, tak samo jak włączyłem przełącznik kierunkowskazów, same jako kierunki działały.
Jutro oblukam skrzynki bezpieczników i przekaźników i jakimś kontakt sprayem wypsikam czy co...
hexe
Postprzez cinek1983059 » 30 kwi 2014 06:57:32
wywal całkowicie ten alarm jeśli masz z nim problemy
Postprzez fly_jabko » 30 kwi 2014 07:08:42
Kiedyś (Co prawda w mojej poprzedniej froci A 2.4) miałem tak, że jechałem sobie i na ulicy na moim pasie stoi pies i zejśc raczej nie ma zamiaru, to zatrąbię myślę. W momencie gdy wcisnąłem klakson auto zgasło, kręci jak szalone, ale nie pali, zauważyłem, że zniknęły kontrolki, awaryjne i klakson, patrzę pod machę a tam uwalone trzy bezpieczniki więc je zmieniłem i do przodu... Alarm miałem nieaktywny, ale po tej operacji się uaktywnił (?) i zaczął czapkować więc go wyciąłem (anakonda coś tam...) złodziej ze mnie żaden a bez problemu się go pozbyłem więc na co taki szmelc ludzie zakładają?? I od tego czasu problem zniknął, a do tego jak zaglądałem pod maskę to pojazd Googla śmigał koło mnie i teraz na streetview widać mnie z awarią :P
fly_jabko
Postprzez hexe » 30 kwi 2014 15:51:03
Po jeszcze głębszym zastanowieniu stawiam na takie zabezpieczenie w alarmie przeciwko kradzieży auta na lawecie. Całość stała się przy ostrym wyboistym podjeździe pod górę a odpuściła jak auto wjechało na lawetę i się wypoziomowało. Po powrocie z majówki znajdę to badziejowstwo i wywalę.
hexe
