[A 2.2] włącznik dodatkowy wentylatora chłodnicy
Postprzez madcar » 20 maja 2014 19:11:57
Może jakiś bardziej kumaty elektryk mi podpowie jak podłączyć taki włącznik oto :
ma on diodę która powinna świecić gdy jest włączony (ON), ale ze względu chyba tego że frontera ma sterowanie "masą"...to nie świeci się dioda
ogólnie dziwnie działa ten przełącznik
kable od czujnika temperatury podłączam pod + i żarówkę...i wtedy działa włącznik ON/OFF włączając i wyłączając wentylator, ale dioda nie świeci się nigdy... dioda świeci się tylko wtedy gdy podłącze kabelki pod + i masę (i to tylko w odpowiedniej kolejności)
macie jakieś pomysły jak to podłączyć aby świeciła się dioda gdy załączony będzie wentylator?
Ford Ranger Raptor
madcar
Re: włącznik dodatkowy wentylatora chłodnicy
Postprzez Czester 3477 » 20 maja 2014 20:05:25
(+) na diodę , przewód z czujnika na ten zacisk wyłącznika który połączony jest (powinien być) z drugim biegunem diody.
(-) masa na pozostały zacisk wyłącznika.
Do instalacji - łączysz do tego przewodu czujnika który odpala wentylator jak zewrzesz go z masą.
Ostatnio edytowano 20 maja 2014 20:29:24 przez Czester 3477, łącznie edytowano 2 razy
Czester 3477
Re: [A 2.2] włącznik dodatkowy wentylatora chłodnicy
Postprzez madcar » 20 maja 2014 20:23:21
a troszkę jaśniej...bo jednak nie kumam tego... :pomidor:
mam trzy złącza w tym "przełączniku" 1.plus 2.masę oraz 3."żaróweczkę"...oraz dwa kabelki z czujnika temperatury (czarny i brązowy).
Najlepiej jakby mi ktoś "schemacik" narysował... :beer:
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez eric » 21 maja 2014 07:43:23
U siebie + na diodę podpiąłem do + na wentylator na przekaźniku.
Problem jedynie taki że jak jadę ponad 90km/h i wiatrak się kręci od wiatru to dioda świeciła ;)
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez madcar » 21 maja 2014 16:51:54
gdy podłączyłem wg. rysunku...zaczyna dymić kostka od czujnika temperatury włączania wentylatora...
coś czuje że podłączę go bez tej cholernej "diódki" :/
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez klejnus » 21 maja 2014 17:17:47
Ja u siebie też mam włącznik z dioda i nie świeci . ale gdzie jest wpiety to ci nie powiem.
klejnus
Obrazki: 30
Postprzez tomek_89 » 21 maja 2014 17:29:18
A z dodatkowym przekaźnikiem próbowałeś ?
tomek_89
Postprzez cinek1983059 » 21 maja 2014 20:03:40
zmień polaryzacje diody w samym przełączniku
Postprzez madcar » 22 maja 2014 09:44:30
cinek1983059 napisał(a):zmień polaryzacje diody w samym przełączniku
chciałem, ale niestety przełącznik jest nierozbieralny...a przynajmniej nie wygląda na taki...a nie chcę go popsuć bezsensu...
oczywiście mogę poszukać takiego rozbieralnego, ale akurat dwie takie sztuki mam 8;)
trudno zamontuję go bez tego podświetlenia, wentylator chodzi chyba na tyle głośno że będę słyszeć że go nie wyłączyłem ;) (poza tym chyba po wyłączeniu zapłony i tak się wyłącza) :)
-- Dodano 22 maja 2014 10:46:39 --
tomek_89 napisał(a):A z dodatkowym przekaźnikiem próbowałeś ?
a może mi ktoś narysować jak taki przekaźnik ewentualnie podpiąć? gdzieś mi wala się jakiś przekaźnik więc mogę spróbować :wink:
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez Czester 3477 » 22 maja 2014 15:05:52
-- Dodano Cz 22 maja 2014 15:23:17 --
Coś pokręciłeś,za dużo tych kabelków na Ciebie ...Wez sobie lampe probierczą( na 12V) ,podłącz do masy silnika.Następnie lampką dotykaj kolejno zacisków na czujniku temperatury.Jeden z nich odpali wentylator.(Silnik powinien pracować)I tylko ten Cię interesuje.Podepnij do niego przewód do wyłącznika jak na schemacie.Nie ma bata,powinno hulać.
Drugiego przekaznika nie ma po co,ponieważ tym wyłącznikiem nie załączasz bezpośrednio wentylatora tylko też sterujesz przekaznikiem
Czester 3477
Postprzez madcar » 22 maja 2014 17:15:08
robiłem wg schematów powyżej/poniżej...i jest cały czas tak jak piszę...myślałem że coś może być dziwnego z włącznikiem więc wziąłem zwykły z żaróweczką... i jest to samo, tyle że nie ważne z której strony jest + i -, żaróweczka świeci się non-stop albo wcale.
zapytam inaczej...ma ktoś taki przełącznik z diodą/żarówką podłączony pod czujnik termiczny włączania wentylatora? i chodzi mu to tak jak powinno? czyli łączony dioda/żarówka świeci... wyłączony nie świeci?
kombinowałem chyba wszystkie możliwości podłączenia kabelków. :niewiem:
Ford Ranger Raptor
madcar
Postprzez brum » 28 maja 2014 16:42:47
Podłączę się.
Mam wentylator chłodnicy i jego przekaźnik oraz bezpiecznik. Będę wkładał dwa lub jeden wentylator klimy, chcę to podłączyć pod instalację obecnego wentylatora. Dawać między te od klimy o główny przekaźnik, bezpiecznik? Jak to zrobić.
włącznik głównego już mam i chcę żeby te od klimy włączały się razem z głównym, czy to z przycisku czy to z czujnika.
Postprzez tomek_89 » 28 maja 2014 17:29:08
Ja kolego proponuję podłączyć te wentylatory przez przekaźniki. Najlepiej dać zasilanie bezpośrednio z AKU przez bezpieczniki do przekaźników natomiast sterowanie przekaźnikami z czujnika lub dodatkowego wyłącznika. Przewody możliwie duże przekroje co wyeliminuje spore spadki napięć w instalacji auta gdy będą się załączać wiatraki.
tomek_89
