[A] Problem z cykającym przekaźnikiem
Postprzez ghjkl » 29 cze 2014 13:33:20
Witam,
Mam problem z przekaźnikiem zaznaczonym na zdjęciu, auto to frontera a long 2.8tdi. http://zapodaj.net/3fc4ca9e04f67.jpg.html Przekaźnik znajduje na słupku po stronie kierowcy, można się do niego dostać wyjmując lewy głośnik z deski. Po odpaleniu nic się nie dzieje, jednak w czasie jazdy i generalnie podczas dodawania gazu cyka jak szalony, cały czas. Wyjąłem go i wszystko działa, nie wiem od czego on jest i jaki tam powinien dokładnie siedzieć, u mnie jest 5 pinowy hella 20A/30A. Podmieniłem go na inny i tez cyka jak szalony, więc to raczej nie wina przekaźnika Co mogę sprawdzić, gdzieś jest słaba masa? Skojarzyłem że podczas dodawania gazu rusza się silnik i może coś nie łączy. Gdzie są kable masowe, które można sprawdzić. Kolejna rzecz to słaby akumulator, czy to może być przyczyna? Wydaje mi się, że po odpaleniu nie powinno mieć to znaczenia. Proszę o jakieś podpowiedzi.
Pozdrawiam,
ghjkl
ghjkl
Dołączył(a): 02 gru 2013 12:35:40
Re: [A] Problem z cykającym przekaźnikiem
Postprzez cinek1983059 » 29 cze 2014 18:25:48
jeżeli pisze na nim hella to zapewne jest od świateł ale od których to musisz sprawdzić
Postprzez ghjkl » 29 cze 2014 19:29:01
Wszystkie działają, na 100% to nie jest oryginalny przekaźnik i nie wiem jaki tam powinien być.
-- Dodano 24 lip 2014 21:07:13 --
Może chociaż ktoś wie co to za przekaźnik, ten z prawej strony? Do czego on jest? Mam książkę "Sam Naprawiam", ale w schematach niestety nie ma tych przekaźników. Może ktoś ma schemat elektryczny do 2.8
Pozdrawiam,
ghjkl
ghjkl
Postprzez cinek1983059 » 25 lip 2014 07:36:30
ghjkl napisał(a):u mnie jest 5 pinowy hella 20A/30A.
a gniazdo tego przekaźnika ile obsługuje pinów
