[B 3.2] Awaria głównego komputera - objawy
PostNapisane: 10 lip 2014 21:12:37
przez jafcio
Podejrzewam niestety usterkę komputera głównego ( pod radiem ).
Frania ma swoje dziwne humory....
1. Żle pali na ciepłym
2. Dziwnie pracuje na ciepłym potrafi się "telepać"
3. Jak się rozgrzeje szarpie , przerywa , nie ma mocy.
4. Spala ogromne ilości paliwa ( 32 l LPG nie starczyło na 100km )
5. CO chwilę wyświetla błąd sondy i p1171 choć sondy pracują idealnie pierwsze falują drugie trzymają 0,45v
6. Na gazie też zamula ( ale nie szarpie )
7. Danie Kick Down - pozwala jej ożyć ale na chwilkę.
8. Świeci się kontrolka Airbag choć wszstko jest sprawne a Tech pokazuje " błąd kontrolki".
Czy sterowniki w 3.2 były jakoś nadzwyczaj awaryjne. Myślałem że taka część jest na całe życie auta.
Myślałem że co jak co ale to się nie psuje - a moje podejrzenia coraz mocniej padają na ecu.
Czy odpinając ECU ( chciałem się dostać do sterownika airbag) mogłem go uszkodzić ? Czy można "popryskać kontaktem" po stykach , to nie zaszkodzi?
Re: [B 3.2 v6] Awaria głównego komputera - objawy
PostNapisane: 17 sie 2014 22:48:13
przez lala m
koleś miał podobne objawy tyle że jemu zapalała się kontrolka od skrzyni biegów reszta jak w Twoim przypadku,był u trzech elektryków każdy mówił co innego a nic nie potrafili zrobić nie mogli się też podpiąć pod kompa.Dostaliśmy namiary na kumatego elektryka,pomogła wymiana regulatora napięcia auto za mocno ładowało i wszystko głupiało.
Re: [B 3.2] Awaria głównego komputera - objawy
PostNapisane: 18 sie 2014 07:36:48
przez przemekcrx
Co do tej kontrolki to też mi nieraz zaświeci i znalazłem dziada :killer: dlaczego zapala
gniotę ko0stki pod siedzeniami pasażer=kierowca dziwne ale prawdziwe,wypiąłem je i rzuciłem na podłogę i jest spokój. nieraz dostanie wstrząsu to zapali ale bardzo rzadko.
Jak mnie zdenerwują to obetnę kostki i zlutuję na stałe i będzie święty spokój nienawidzę jak mi coś świeci na desce
PostNapisane: 18 sie 2014 07:45:19
Te kostki to od napinaczy pasów, przeczyść styki zamiast lutować :idea:
przemekcrx napisał(a):nienawidzę jak mi coś świeci na desce
Trauma po jeździe na ręcznym? :mrgreen:
PostNapisane: 19 wrz 2014 19:13:05
przez jafcio
to nie to co służbowa meganka po wyjeżdzie z myjni...
na desce dyskoteka:)
PostNapisane: 22 wrz 2014 07:30:32
przez przemekcrx
Zrobiłem jak pisałeś, od tamtej pory zapaliła się 2 razy na fotelu pasażera na chwilę obecną jest cacy ..
Co do ręcznego odkąd mam frote nawet nie sprawdzałem czy jest, bo zawsze zostawiam na P bo mam automata :wink:
A do latania na ręcznym ,ten wiek już przeszedł ,za stary chyba jestem na wygłupy 8-)
