[B] Zegary głupieją
Re: [B] Zegary głupieją
Postprzez pisu22 » 15 lis 2016 11:29:53
Czesio 24 napisał(a):To jak naprawic te zegary bo mi warjuje obrtomierz jak wlacze swiatla dziala predkosciomierz czasem dziala czasem nie iwskaznik paliwa i swieci sie abs jak to naprawic bo czytam nie nie wiem???
Oddac do fachowca. Jedyny skuteczny sposób
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez Czesio 24 » 16 lis 2016 19:30:16
Ale jakiego fachowca????
Czesio 24
Dołączył(a): 30 paź 2016 20:15:07
Postprzez RudeBoy » 16 lis 2016 20:01:41
Czesio 24 napisał(a):Ale jakiego fachowca????
Takiego co naprawia liczniki w samochodach.
Postprzez Czesio 24 » 30 gru 2016 14:59:10
Licznik naprawiony oddalem do goscia co naprawia telewizory i naprawil tylko cos ze wskaznikiem paliwa jak g sprawdzic
Czesio 24
Postprzez brum » 30 gru 2016 15:11:50
Zatankować
Postprzez Czesio 24 » 31 gru 2016 08:01:27
Zatankowałem ale źle pokazuje bo brakło mi paliwa a rezerwa sie nie zapalila
Czesio 24
Postprzez brum » 31 gru 2016 11:42:40
Najlepiej by było wyjąć kosz ze zbiornika i wtedy sprawdzić.
Lub podłączyć potencjometr i zobaczyć czy wskaźnik reaguje.
Postprzez Czesio 24 » 07 sty 2017 14:19:08
Paliwo sie konczy auto staje a rezerwa sie nie zapala nawet wskaznik na nia nie wchodzi licznik po naprawie uszkodzony plywak ???
Czesio 24
Postprzez brum » 07 sty 2017 14:24:30
Możliwe. Może ktoś wskazówkę źle założył.
Postprzez Czesio 24 » 07 sty 2017 21:00:20
Tylko Juz ustawialem wskazowki i nic to nie dalo Jak mam je ustawic
Czesio 24
Postprzez brum » 08 sty 2017 12:11:11
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170108/c9f8c0f096be55c41889bb656729f4fb.jpg[/img]
Postprzez LukaszVTT » 29 maja 2017 08:43:59
Cześć,
czy w ostatnim czasie ktoś z Was wskrzeszał zegary do B w Krakowie i może kogoś polecić?
U mnie sytuacja wygląda tak: kontrolki działają, wskaźnik przebiegu temperatury i prędkościomierz leżą, paliwa i obrotów czasami coś pokaże.
Ja sam wolę się za to nie zabierać bo wtedy to już pewnie wszystko przestanie działać:)
LukaszVTT
Dołączył(a): 12 kwi 2017 21:50:58
Postprzez grafi » 17 cze 2017 14:51:49
Ja już dwa zegary naprawiałem i dałem sobie spokój... Pomogło przelutowanie. Gość znalazł inne luty. Obecnie nie działa mi prędkościomierz i czasami obrotosciomierz ale gdy pierdzielnę w deskę zalicza się :).
grafi
Dołączył(a): 29 sty 2010 21:11:40
Postprzez tupek » 20 cze 2017 19:05:08
U mnie podświetla się tylko licznik kilometrów ale nic nie wyświetla.
Dopiero jak włączę światła wszystko ożywa, ale jak zmniejszę intensywność podświetlania to wskazówki skakają.
Poprawiłem luty tam gdzie się dało ale efektu zamierzonego to nie przyniosło.
Postprzez Borew » 14 lip 2017 20:02:53
tupek napisał(a):U mnie podświetla się tylko licznik kilometrów ale nic nie wyświetla.
U mnie były zimne luty w liczniku po całym przylutowaniu licznika wszystko gra licznik chodzi jak w zegarku :)
Borew
Obrazki: 4
Dołączył(a): 11 maja 2017 19:39:25
Postprzez pisu22 » 15 lip 2017 12:48:51
a co tam lutowałeś? fotek czasem nie zrobiłeś? mam to samo i albo się wkurzę i wyciągnę zegary i to naprawię, albo nadal będę notował stan kilometrów przy każdym tankowaniu a obrotomierz wskrzeszał jebnięciem w dechę...
pisu22
Obrazki: 75
Postprzez tupek » 15 lip 2017 18:47:17
Też poprawiałem luty ale nie tylko trochę się poprawiło.
Nie ruszałem tych przy układach scalonych w obawie że się uszkodzą.
Licznik mi się nie resetuje i po włączeniu świateł jest ok.
Tylko gdy chcę ściemnić podświetlanie to wtedy obrotomierz tańczy.
Postprzez Borew » 15 lip 2017 21:18:17
Nie pamiętam fachowiec przylutował cały licznik na nowo,najpierw jak zawiozłem to powiedział że jest w porządku ja mówie że nie jest i powiedział że najlepiej przelutować cały licznik koszt tego to 100 zł. licznik był lutowany pół roku temu jeżdżę do dziś i licznik ani razu nie zgłupiał wszystko chodzi tak jak powinno.
Borew
Obrazki: 4
Postprzez tupek » 16 lip 2017 08:26:25
Dlatego najlepiej byłoby żeby ktoś dokładnie opisał newralgiczne punkty które należy przelutować aby nie uszkodzić go całkowicie.
Możliwe że właśnie scalaki się odlutowują, a tego bez urządzeń nie da rady bezinwazyjnie zrobić.
Postprzez Cuba » 16 lip 2017 11:55:12
Kup stację lutowniczą za 7 dych i przelutuj łączenia/ścieżki w okolicach resetu licznika km, pomoże na jakiś czas u mnie rekord to 10 miesięcy i na razie jest oki, pod warunkiem włączenia świateł :mrgreen:
Dasz do elektronika zapłacisz, a problem i tak wróci prędzej czy później ... jeżeli ktoś pisze inaczej to się przekona, chyba że wymienił całą płytkę ;)
Cuba
Województwo: Opolskie
