Strona 19 z 21
Re: [B] Zegary głupieją
PostNapisane: 16 lip 2017 16:04:05
przez tupek
Stację posiadam i właśnie nią poprawiłem luty.
Ale do scalaków bałem się dotykać z powodu małych odległości nóżek.
U mnie zegary działają w 100% tak jak u Ciebie - po włączeniu świateł. :D
PostNapisane: 16 lip 2017 19:05:20
przez Cuba
Czyli jest jakiś plus ... nie trzeba piszczyka jak światła nie włączone :mrgreen:
Po latach użytkowanie mogę z czystym sumieniem powiedzieć że liczniki Frotki to jedna rzecz która może niektórych drażnić poza tym nie zamieniłbym tego samochodu za żadne skarby na inną terenówkę ... pisze o Pb.
PostNapisane: 17 sie 2017 20:41:25
przez tupek
Takie opisy na elektrodzie znalazłem i będę testował jak znajdę czas.
Mają sens pęknięte ścieżki ponieważ gdy ponaparzam z piąchy w dechę to czasami prędkościomierz załapie.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic780411.html
PostNapisane: 17 sie 2017 21:11:43
przez Jarek sp3swj
Pisałem duzo wcześniej ... daaaaaawno ... z 6 lat temu - przelutowanie całej płytki - wszystkie elementy - każda ścieżka - każda noga scalak - starą cynę jak można zdjąć linka do odsysania - zdjąć - polutować wszystko nowa ołowiową Sn60Pb40 - cyna kalafonia lub dobry topnik obowiązkowe.
częściowe lutowanie prawie nic nie dało - całkowite cierpliwe przelutowanie - 100% skuteczności w moim przypadku.
Ale do tego trzeba poszukac elektornika co lutuje SMD, stacja na gorące powietrze może byc przydatna - ale nie jest konieczna
PostNapisane: 18 sie 2017 02:03:22
przez yuby194
Też mocno i długo cierpiałem z głupiejącym licznikiem, brakiem sprawności przycisku resetu km dziennych i sam licznik uruchamiał się dopiero włączaniu świateł i przejechaniu kilku km i dziwnie działał wskaźnik paliwa - nawet zbiornik ściągałem. Przelutowanie całej płytki pomogło w 100% - nie wiem co i jak, robił fachowiec elektronik pracujący przy alarmach samochodowych.
licznik kilometrów/komputer
PostNapisane: 13 sty 2018 21:07:29
przez tomi23
Witam. od niedawna posiadam fronterę long 2.2 d z 2001. gdy ją kupowałem licznik pokazujący całkowity przebieg samochodu ledwo był widoczny, wyświetlacz nad radiem pokazywał datę i godzinę i temperaturę. Po włączeniu radia (niefabrycznego) znikała data. od kilku dni już nic nie pokazuje. pytanie- jaka jest przyczyna i jak to naprawić (licznik km żeby był lepiej widoczny i ten wyświetlacz) Czy ten wyświetlacz ma więcej opcji niż data, godz. i temp?????.
PostNapisane: 14 sty 2018 19:45:46
przez tupek
Jeżeli masz wyświetlacz tid, to on wyświetla godzinę ,datę, i temperaturę.
A jak masz mid to z poziomu manetki przy kierownicy można przełączyć inne funkcję a dodatkowo informuje o poziomie płynów w pojeździe.
Jak nie widać wyświetlacza to pewnie popaliły się żarówki.
Poświeć na niego z przodu jakąś latarką i dostrzeżesz cyferki - jeżeli nie no to masz coś innego uszkodzone.
U mnie mid tak wygląda.
-- Dodano 14 sty 2018 19:51:07 --
A żeby data nie gasła przy uruchamianiu nie orginalnego radia to trzeba któryś przewodzik z kostki mida/tida odłączyć.
PostNapisane: 14 sty 2018 20:07:56
tupek napisał(a):A żeby data nie gasła przy uruchamianiu nie orginalnego radia to trzeba któryś przewodzik z kostki mida/tida odłączyć.
Nie odłączyć tylko zamienić plus z plusem po stacyjce.
PostNapisane: 14 sty 2018 20:41:28
przez tomi23
napewno siadły zarówki ale nie zawsze tez widac wskazania tak jakby cos jeszcze było nie tak
-- Dodano 14 sty 2018 20:46:20 --
a co powiecie na temat słabo widocznego przebiegu kilometrów- tez żarówki?????????
PostNapisane: 14 sty 2018 21:00:52
też mogą być.
PostNapisane: 14 sty 2018 21:05:25
przez tomi23
licznik dziala dobrze tylko przebieg slabo widoczny szczególnie za dnia
PostNapisane: 14 sty 2018 21:11:15
Ekran kilometrów ma swoją żarówkę.
PostNapisane: 14 sty 2018 21:15:05
przez tomi23
wiec to musi byc to, wychodzi na to ze musze zainwestowac w zarowki, a nie wiesz gdzie mozna dostać linkę do regulacji kierunku nawiewu moja sie załamuje
PostNapisane: 14 sty 2018 21:19:49
Używka będzie najtańsza.
PostNapisane: 14 sty 2018 21:23:26
przez tomi23
tylko nigdzie nie mogę znaleźść tej uzywki
PostNapisane: 14 sty 2018 21:46:43
przez JJKILLER
Nie wiem jak w B ale w Astrze musiałem przeciąć niebieski kabelek, w kostce iso, Mieszanie zasilaniami nic u mnie nie dawało.
PostNapisane: 14 sty 2018 21:47:40
Jest tak jak napisałem.
PostNapisane: 14 sty 2018 21:49:53
przez JJKILLER
To we Froci nie jest tak jak w innych, starszych Oplach, że tym niebieskim kabelkiem idzie sygnał z oryginalnego radia na wyświetlacz, i przełącza z daty na RDS?
PostNapisane: 14 sty 2018 22:04:29
U mnie w Vectrze nic nie motałem i data jest cały czas, bo radio jest niefabryczne i nie wysyła RDS (to ta trzecia kostka, której nie mam podłączonej).
PostNapisane: 15 sty 2018 06:36:19
przez fly_jabko
jrzeuski napisał(a):U mnie w Vectrze nic nie motałem i data jest cały czas, bo radio jest niefabryczne i nie wysyła RDS (to ta trzecia kostka, której nie mam podłączonej).
Ja też we frotce mam tak jak ty: nieoryginalne radio, trzecia kostka nie podłączona, a jak włączam radio data niknie ;) jakoś szczególnie minto nie przeszkadzało, więc nie myślałem o tym, ale może spróbuję u siebie z tym też zobaczyć ;)
